Led luxenon 1W + bình acquy 6v (xe máy)
  • thesilver123
    • Apr 2012
    • 4
    Vấn đề là mình có 2 led luxenon 1w và cái xe máy chạy bình 6v, và giờ mình mắc vào xe mà không biết là cần làm những gì, mình có tham khảo 1 bài dùng led luxenon +dinamo 6v 2,4w, giờ mình muốn được làm mọi người chỉ cho là làm cách nào mắc vào không bị nóng khi sử dụng, và kéo dài được tuổi thọ mình cảm ơn mọi người.
  • thesilver123
    • Apr 2012
    • 4
    giúp em với mọi người ơi.
    • theanhkc07
      • Nov 2010
      • 123
      Nếu màu xanh và trắng các loại áp của led là 3.2-3.6v dòng 350 mA.Nếu muốn dùng cho xe máy cần làm thêm 1 mạch ổn áp 3.5v cho 2 con led
      • thesilver123
        • Apr 2012
        • 4
        Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viết
        Mình dùng led trắng, 6v thì chỉ cần thêm trở vào là được chứ cần gì làm mạch 3.5V đâu, cái này chỉ cần mạch ổn dòng là đủ phải không nhỉ
        • kimman3
          • Jul 2012
          • 685
          Nguyên văn bởi thesilver123 Xem bài viết
          dùng trở thử xem là biết ngay, con trở sẽ cực kỳ nóng vì dòng chạy qua nó có bèo cũng hơn 500mA, có 1 số bóng luxenon lên tới 1A, ngon nhất là lên google seatch cái mạch driver cho luxenon
          • nghia7716790
            • Oct 2011
            • 11
            Nếu bạn câu vào acquy thì mắc nối tiếp cho bền led. Áp của led trắng khoảng 3,3v, dòng 300mA. 2 led nối tiếp là 6,6 v vừa đủ áp của acquy rồi. Để cho an toàn bạn mua thêm trở 1w 0,1 ohm nối tiếp cho an toàn. CHứ bạn câu bằng trở cho mỗi led thì trở sẽ rất nóng, tốn điện vô ích.
            • thesilver123
              • Apr 2012
              • 4
              Nguyên văn bởi nghia7716790 Xem bài viết
              Mình sẽ nối từ bình acquy qua rồi dùng cái công tắc phụ cho dễ sử dụng và bền mình cảm ơn mọi người.
              thesilver123 Tìm hiểu thêm về thesilver123
