Sáng tạo : cảm biến mức chất lỏng
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    #16
    Nguyên văn bởi kty Xem bài viết
    Cái mạch ban đầu là 8 mức (3bits) chứ lấy đâu ra 8bits vậy?
    Làm theo kiểu công tắc như vậy thì làm vài mức thì ok chứ chia nhỏ ra nữa thì khóc thét.
    Sao không lấy hai con cảm biến áp suất, một đặt dưới đáy đo áp xuất chất lỏng, một đặt trên mép đo áp suất, suy ra được áp suất chất lỏng. Biết khối lượng riêng sẽ suy ra độ cao.
    8 bit exclusive bác ạ!
    Chủ ý của tôi là làm cái linear encoder độ phân giải to!
    Hôm trước đọc ở luồng nào thấy có bạn SV hỏi có thể chế tạo cảm biến mức dưới 300K, không phải loại phao,(như bác nào có nhiều sao phân tíc là phao dùng công tắc hành trình nên hạn chế, còn cảm biến công nghiệp thì trên 300K).
    Thế cho nên tôi mới pót cái phương pháp ngon - bổ - rẻ và... kêu to này!
    (Tôi làm bên kĩ thuật nổ mà!)
    • huytai2503
      • Mar 2008
      • 117
      #17
      Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
      Cái này đúng ra nó là 1024 bit đấy, một linear encoder độ phân giải to.
      Nhưng mới làm có 8 bit đã thấy mệt rồi, không biết 1024 thì bao giờ mới xong nữa.
      Ghép thêm mạch đầu ra là có hiển thị mức digital bằng led 7seg!
      Ý tưởng của cái này là từ cái thước magnet scale trên máy phay mà bac Ansancity chụp hình up lên và cái xy- lanh khí nén, cái phao đóng mở bom nước trong bể.
      Có đọc 1 bài viết nào đó, nói là tổng số lượng nguyên tử của toàn vũ trụ là khoảng 10^77, tức là cần khoảng 256 bit để diễn đạt. 1024 bit không biết để diễn đạt điều gì đây???
      • mrgiang99
        • Aug 2008
        • 1309
        #18
        Nguyên lý mạch đo và định vị khoảng cách đến mặt chất lỏng hay bề mặt vật rắn được trình bày trong hình dưới đây :
        1/. Khối phát xung siêu âm công suất 2W. Khối này có một loa từ giảo, phát xung định hướng dải hẹp về phía vật cần định vị khoảng cách. Một thành phần của xung biên độ 2V được trích đưa lên bộ so sánh (4).
        2/. Khối nhận xung phản hồi : Dùng micro điện động màng dày, đáp ứng tần cao.
        3/. Khối khuếch đại siêu âm : Xung siêu âm được cho qua bộ lọc nhiễu NR (Noise Reduction) và qua BPF (Band Pass Filter) để tách lấy thành phần siêu âm thuần tuý, sau đó khuếch đại định biên lên mức 2V --> đưa vào bộ so sánh.
        4/. Khối so sánh và thuật toán : Hai chùm siêu âm được so sánh pha để có khoảng cách thời gian thực. Căn cứ trên tốc độ siêu âm là 300m / giây thì tích số thời gian giữa 2 pha đi - về (t) với tốc độ chính là 2 lần khoảng cách (l) từ máy đo đến bề mặt vật thể.
        l = 150 t
        Kết quả cuối cùng được đưa vào bộ hiển thị (5).
        5/. Khối hiển thị : LCD hay 7 Seg hiển thị số đo l nói trên.
        6/, Khối tuỳ chỉnh tính chất vật đo : Đây là một bộ điều khiển dạng xung phát đi. Xung sin cho chất lỏng và xung vuông hay tam giác cho vật chất rắn.
        Quá trình của một lần đo --> hiển thị diễn ra dưới 10 giây, và sẽ được set lặp lại tự động (auto) hay theo điều khiển (manual) tuỳ ý. Máy gọn nhẹ --> có thể dùng tĩnh tại hay di động.
        Thân ái.
        Lan Hương.
        Cái này làm thành sản phẩm hoàn chỉnh thì rất cầ thiết và ứng dụng rất nhiều....
        Tuy nhiên trong thuyết minh sơ đồ khối của LH không thấy có phần nói đến khối bù nhiệt độ, làm giảm sai số phép đo khi nhiệt độ thay đổi vì nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến truyền sóng siêu âm!
        Hay là đấy là phần hấp dẫn nên để tiết lộ sau tạo yếu tố bất ngờ!!!!!
        • mrgiang99
          • Aug 2008
          • 1309
          #19
          Nguyên văn bởi huytai2503 Xem bài viết
          Tôi có 1025 bit không có nghĩa là tôi phải diễn đạt tất cả các tổ hợp.
          (không cần phải show hàng toàn bộ nơi công cộng!!!)
          Đừng nhìn ở góc độ kỹ thuật cao, coi chừng nhìn ngược....
          Hãy nhìn ở góc độ kĩ thuật thấp thôi, 8 bit thì tổ hợp được 2^8 trạng thái...
          Nhưng ở kĩ thuật thấp thì dùng 8 bit tổ hợp ra 8 trạng thái thôi cho nó sang!
          Tôi thì thích dùng 8 bit để biểu diễn 8 mức cho nó thoải mái... khỏi phải thiết kế, tính toán nhiều, tốn thời gian, làm xong giao hàng lấy tiền... thế là xong!
          Giả sử có làm tổ hợp của 3 bit thành 8 mức thì cũng nhận được chừng đó tiền thôi!
          • kty
            Thành viên chính thức
            • Sep 2007
            • 44
            #20
            Vậy thì bạn nên giải thích ngay từ đầu chứ chỉ nói chung chung 8 bit thì ai cũng sẽ nghĩ bạn đang nói đến 2^8=256 mức. Còn việc thiết kế có chuyển 8 mức đó ra 3 bit hay không thì tùy ứng dụng cụ thể mà thay đổi chứ không ai bảo phải chuyển ra 3 bit mới tốt .
            Còn nếu bạn làm sản phẩm mà đi quảng cáo cái máy của bạn đo chính xác 8 bít thì kiểu gì cũng bị kiện vì tội lửa đảo.
            • minhtrung78
              Thành viên mới
              • Oct 2008
              • 4
              #21
              Chao` moi nguoi !
              Xin cho em hoi ti a, thay cai cambien cua cac anh, chi rat tien dung.. em dang co viec can 1 con cam bien do muc dau o trong hon hop khi nen' ( trong may' nen' khi' ) thi cai' nay` co' dung` duoc ko a!
              Ai bit' lam` on chi? cho em voi' nhe' . E cam? on truoc'
              ( may' tinh' em vua` loi~ VK)
              • mrgiang99
                • Aug 2008
                • 1309
                #22
                Nguyên văn bởi minhtrung78 Xem bài viết
                Chao` moi nguoi !
                Cái này không dùng cho ứng dụng của bạn được.
                Nó cũng là vấn đề làm đau đầu nhiều người muốn dùng khí nén sạch đấy.
                Là một loại khác mà tôi chưa biết!
                • tam1234
                  • Jul 2005
                  • 233
                  #23
                  Re:
                  Cái cảm biến của bạn Mrgiang hoạt động giống cái MTS sensor quá nhưng tui thấy cái MTS độ chính xác rất cao (từng mm). Cái này công ty tui xài nhiều (lắp trong các bể chứa xăng dầu ở các cây xăng). Về nguyên lý nó vẫn dùng phao từ nhưng hình như ko dùng các sensor giống bạn.
                  Còn loại cảm biến thứ 2 là cảm biến Radar của hãng SaabTank hoặc Endress Hauser thì giống như Lan Hương nói.
                  Ngoài ra tui còn thấy có loại cảm biến Servo. Nguyên lý của nó giống như cái ròng rọc một đầu dây gắn phao và đầu kia gắn vô cái bánh xe. chiều dài sợi dây cho biết chiều cao của chất lỏng. Khi cái phao dâng lên hoặc hạ xuống thì sợ dây cũng co dãn theo khi đó cái trục nó quay bao nhiêu vòng thì sẽ tính ra được chiều dài dây. Loại này của Endress Hauser sản xuất và cũng tưong đối chính xác.
                  • mrgiang99
                    • Aug 2008
                    • 1309
                    #24
                    Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viết
                    Đúng rùi!
                    Cái này chỉ làm cho mục đích rẻ tiền và khiển ở một số mức thôi không nghiêm ngặt lắm nên không cần chính xác cao.
                    Như vậy thì ai cũng có thể làm được hoàn toàn bằng ống nước PVC (phao cũng là bằng ống đường kính lớn, gắn 2 nắp bít, khoan lỗ, xỏ ống nhỏ xuyên qua, hàn lại).
                    Thêm nữa, PVC có thể hàn được bằng nhiệt (nhưng ít ai để ý, mà cứ dùng keo)
                    Còn cái vụ ròng rọc thì tôi có thiết kế truyền động dai răng kéo encoder, cho kết quả tốt nhưng đắt tiền và chưa có ai đặt hàng nên chưa thử nghiệm.
                    @LH: LH ở đâu rùi, viết tiếp đi chứ!
                    Để tui học hỏi rồi làm 1 cái chơi.
                    • rongconn2t
                      Banned
                      • Apr 2008
                      • 278
                      #25
                      có bác nào biết cảm biến mực nước của máy giặt hoạt động như thế nào kô?
                      em có lột được mấy cái ra nhưng đo đạc linh tinh mà vẫn ko hiểu nó HD như thế nào,mong mọi người giúp
                      • avr
                        Banned
                        • Aug 2007
                        • 712
                        #26
                        l = 150 t
                        Thân ái.
                        Lan Hương.
                        LHương có biết thực tế cái bộ tạo siêu âm từ giảo to nhỏ, công suất thế nào không? mua bán thế nào?
                        • lanhuong
                          • Nov 2006
                          • 1450
                          #27
                          Ultra Sonic magnetostriction element
                          Nguyên văn bởi avr Xem bài viết
                          http://www.youtube.com/watch?v=F-CWFhs5Xk0
                          Chấn tử siêu âm từ giảo (USME - Ultra Sonic magnetostriction element) hiện nay có hai loại :
                          - Chấn tử rắn (solid state) bằng Terfenol-D (hợp kim Te+Fe), Terfeco (Te + Fe + Cobalt) hay LiFe5O8–BaTiO3.
                          - Chấn tử mềm (liquid) dùng piezzo polimer.
                          Cả hai thường được làm dạng thỏi tròn giống cái tụ điện hoá học, có khi có những dạng như chiếc loa gốm hay phiến hình vuông. Giá loại piezzo rất rẻ (giá < 1 US, có bán trên Global spec, Amazone và Ebay). Loại rắn đắt hơn (khoảng 5 US, có loại đặc dụng lên đến cả trăm US/ chiếc hay hơn nữa).
                          - Loại piezzo đừng thấy rẻ mà tưởng nhầm : nó rất hữu hiệu, và rẻ là do áp dụng công nghệ mới chứ không phải ... do nó dở.
                          Thân ái.
                          Lan Hương.
                          • mrgiang99
                            • Aug 2008
                            • 1309
                            #28
                            Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viết
                            Chịu khó search đi chứ.
                            Hỏi ngang xương hoài!
                            (pót rồi thì sau 24h là pó tay!)
                            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16277
                            • minhtrung78
                              Thành viên mới
                              • Oct 2008
                              • 4
                              #29
                              Em nghi~ minh` tu lam` thi gia' thanh` giam? va` thay' hay hay, chu cai' cam? bien' nhu vay thi TQ no' lam` nhieu` lam', sd bien' tro? cap' nguon` cho 1 role trung gian, em mua o HP khoang? 800k ( cua? Nhat cu~ ), nhung kho' khan la` khi ga' lap' vao` thiet' bi cua? minh`. E cam? on moi nguoi` !
                              • cowboy_188
                                Thành viên mới
                                • Jun 2008
                                • 17
                                #30
                                rất hay, thanks!
                                mrgiang99 Biến cái không thể thành cái bất thể Tìm hiểu thêm về mrgiang99
