Nguyên văn bởi kkkk
Mạch sạc không dây công suất cao
cứ thế này thì mua một rổ sò FET về để nướng thì hay lắm đó , đâu phải fet to mà được đâu , vấn đề nó nằm ở cuộn dây , áp dụng phương pháp bức xạ từ trường cảm ứng , chỉ riêng hình dạng cuộn dây cũng đã khó rồi, rồi tần số xung , áp và dòng xung , dạng xung v.v !dòng của con Fet 3055 gần trăm Amper thì nguồn nào cấp cho nó , và cuộn dây nào chịu nổi , hóa ra làm một cái rổ thật to chỉ để vớt một con tép thôi sao ? dự án này không thực tiễn mấy , tôi làm mấy cái xạc cách ly cho bàn chải đánh răng nhập từ Đức , bị hư phần kích, độ lại bằng một mạch khác với khoảng cách đặt sát nhau mà còn vất vả mới được , chứ còn vài cm thì xem ra không dễ ăn rồi.
Thx bạn tư vấn. Mình thấy hay hay nên nghịch ý màNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcứ thế này thì mua một rổ sò FET về để nướng thì hay lắm đó , đâu phải fet to mà được đâu , vấn đề nó nằm ở cuộn dây , áp dụng phương pháp bức xạ từ trường cảm ứng , chỉ riêng hình dạng cuộn dây cũng đã khó rồi, rồi tần số xung , áp và dòng xung , dạng xung v.v !dòng của con Fet 3055 gần trăm Amper thì nguồn nào cấp cho nó , và cuộn dây nào chịu nổi , hóa ra làm một cái rổ thật to chỉ để vớt một con tép thôi sao ? dự án này không thực tiễn mấy , tôi làm mấy cái xạc cách ly cho bàn chải đánh răng nhập từ Đức , bị hư phần kích, độ lại bằng một mạch khác với khoảng cách đặt sát nhau mà còn vất vả mới được , chứ còn vài cm thì xem ra không dễ ăn rồi.
Thx bạn, đúng là mua thì không khó nhưng mình rảnh nên muốn nghịch ngợm chút, tỉnh ra tiền mình dành cho việc "nướng sò", "nướng fet" này cũng bằng mấy lần tiền mua rồi nhưng mình vẫn thik tự mày mò cho zuiNguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtĐể chế tạo mạch sạc không dây trong điều kiện nghiệp dư thì quả là khó, Chắc cũng không có ai share cái mạch sạc này đâu vì nó là miếng cơm manh áo của họ mà, bạn thử vào trang web của minh dt xem:
minhdt - Truyền điện không dây
còn trên mạng, họ rao bán 1 bộ phát và thu cũng không đắt lắm 7-8 đô gì đó.
Được 4-5cm là có thể để dưới mặt bàn được roài. HihihiNguyên văn bởi queduong Xem bài viết40cm chứ có phải 4cm đâu
... Hãy cứ ăn tạm xem có nổi 4cm không đã rồi mới tính xa dần !
Thx bạn. Chắc hôm qua minh gọi điện cho bạn nghe ko rõ, mình vừa sửa lại sơ đồ. Giờ mình đi mua thêm linh kiện để nghịch tiếpNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtban noi con tro 10k sai rồi
chân 3 fet nối mass cứ giữ nguyên như lúc đầu, còn chân 1 của fet đang nối với chân 3 ic, thì bạn nối dien tro 10k vào đấy xúng mas, 10k mắc tại chân 1 fet xúng mas, chân 3 fet nối mas cứ giữ nguyên, ko thay đổi
Ah, bác nhắc em mới nhớ còn mấy vụ tần số cuộn dây, làm công suất bé như em thì chắc là vẫn được. Em cũng từng nghịch truyền điện tương tự như vậy ở mạch cấp điện cho led quay, cũng tạm ổn, công suất bé thôiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcứ thế này thì mua một rổ sò FET về để nướng thì hay lắm đó , đâu phải fet to mà được đâu , vấn đề nó nằm ở cuộn dây , áp dụng phương pháp bức xạ từ trường cảm ứng , chỉ riêng hình dạng cuộn dây cũng đã khó rồi, rồi tần số xung , áp và dòng xung , dạng xung v.v !dòng của con Fet 3055 gần trăm Amper thì nguồn nào cấp cho nó , và cuộn dây nào chịu nổi , hóa ra làm một cái rổ thật to chỉ để vớt một con tép thôi sao ? dự án này không thực tiễn mấy , tôi làm mấy cái xạc cách ly cho bàn chải đánh răng nhập từ Đức , bị hư phần kích, độ lại bằng một mạch khác với khoảng cách đặt sát nhau mà còn vất vả mới được , chứ còn vài cm thì xem ra không dễ ăn rồi.
Bác chốt lại 1 câu "hại sức khỏe" làm em rùng hết cả mình. Up lên cho ae cùng test nàoNguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
nghịch cái này có ngày vô sinhNguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtthấy mấy bác có vẻ khoái xạc không dây nhẩy ?
chuyển sang sóng cao tần đi, dùng booster khuếch đại tổng lực và kết quả là nó có thể làm bóng đèn led sáng trong phạm vi tận 3m .Tuy nhiên cái này gây hai cho sức khỏe
, truyền điện không dây thì dùng < 4 MHz thôi cho an toàn
Vậy thôi cứ chơi như cái mạch mà các bác tư vấn cho em ở trên cho an toàn bác nhỉNguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viếtnghịch cái này có ngày vô sinh
Thắp con led là chuyện đơn giản do led rất nhạy cảm với điện trường ... nên việc nó sáng ở vùng điện trường cao là điều dễ hiểu ( điều kiện để nó sáng quá thấp ) .
Với 7W thì đúng là muỗi đốt Inox , chẳng vấn đề gì đâu mà lo vô sinh ... người ta làm hàng trăm W , ngày ngày tiếp xúc đến vài chục năm nay có thấy vô sinh ???
Truyền điện không dây công suất đòi hỏi lớn hơn , khắt khe hơn về việc bố trí , làm sao có vị trí thuận tiện nhất trong việc truyền năng lượng ( điện từ trường - theo nguyên tắc cảm ứng ). Giữa việc có 5V/1A nó khác hoàn toàn so với con led !!!
--- Theo lý thuyết led 1,8- 2,2V sáng đẹp ở 10 - 15mA Led đỏ tốt vẫn có nhìn thấy led mờ sáng ở khoảng 0,03mA
( tương tự với việc lắp 1 điện trở nối tiếp 68k với led tại điện áp danh định ).
--- Đôi khi led cũng có thể sáng ... khi ta vô tình gí đầu mỏ hàn vào chân 1 led ( cái này chắc có thể nhiều người đã từng gặp )
--- Mang led ra để mô tả thí nghiệm năng lượng thì không tương đồng trong việc truyền tải điện " không dây " .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cám ơn "mót" đã giải thích cho e được hiểu rõ về vấn đề này. E thấy cái điện không dây này cũng khá là hay và nếu ứng dụng đc trong gia đình thì sẽ bớt đi được kha khá dây dợ nhưng ít được ae trong nghề hưởng ứng, e chỉ là dân "ngoại đạo" thik công nghệ nên "ăn theo, nói leo" các bác thôi. Em sẽ làm thử bộ sạc theo mạch mà bác 01642555134 tư vấn để xem có đc 4cm như bác nói ko nhé. Nếu ko được thì em lại làm phiền các bác (nhiệt tình)Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtThắp con led là chuyện đơn giản do led rất nhạy cảm với điện trường ... nên việc nó sáng ở vùng điện trường cao là điều dễ hiểu ( điều kiện để nó sáng quá thấp ) .
đó mới chỉ là việc minh họa cho việc cung cấp năng lương từ sóng cao tần , việc tao nguồn điện để xạc một cái điện thoại bằng máy phát trong video là điều dễ dàng nếu biết chỉnh sửa phần thu một tíNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtThắp con led là chuyện đơn giản do led rất nhạy cảm với điện trường ... nên việc nó sáng ở vùng điện trường cao là điều dễ hiểu ( điều kiện để nó sáng quá thấp ) .
còn việc gây hai cho sức khỏe thì nên phòng bênh hơn là chửa bênh.không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Bác chỉnh sửa đi rồi bán công nghệ cho bọn sharp , nokia ... giờ nó vẫn đang còn nghiên cứu cái công nghệ lạc hậu có cả cuộn dây to đùng ở dưới đít ấy !Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtđó mới chỉ là việc minh họa cho việc cung cấp năng lương từ sóng cao tần , việc tao nguồn điện để xạc một cái điện thoại bằng máy phát trong video là điều dễ dàng nếu biết chỉnh sửa phần thu một tí
Sao bác "mót" lại nói bác ý thế. Kể ra mà làm đc quả sạc điện thoại dùng sóng cao tần vậy thì hoành tráng quá các bác nhỉ.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBác chỉnh sửa đi rồi bán công nghệ cho bọn sharp , nokia ... giờ nó vẫn đang còn nghiên cứu cái công nghệ lạc hậu có cả cuộn dây to đùng ở dưới đít ấy !
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
