Mạch sạc không dây công suất cao
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    #31
    Nguyên văn bởi life85 Xem bài viết
    Sao bác "mót" lại nói bác ý thế. Kể ra mà làm đc quả sạc điện thoại dùng sóng cao tần vậy thì hoành tráng quá các bác nhỉ.
    Thì làm được là vượt trên mấy hãng công nghệ rồi ... bán lại cho bọn nó , chứ mấy cái điện thoại sạc không dây của bọn nó cùi quá !
    Mà mấy cái hãng điện thoại dốt thật ... Công suất rf di động khá cao, lại ngay sát trên điện thoại, quanh quanh đâu cũng có, cột BTS 120W thì đầy dẫy ngoài đường, sóng truyền hình hàng chục Ki lô Oát ngay đường Huỳnh Thúc Kháng ... sao không " cảm ứng " luôn năng lượng rồi ... sạc ngược luôn vào PIN ? ... thật đúng là hết biết !
    • fantasy
      • Aug 2010
      • 732
      #32
      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
      • life85
        • Feb 2014
        • 14
        #33
        Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
        Like cho icon của bác
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          #34
          [MENTION=121288]nguyendinh[/MENTION]van : quá đông và nguy hiểm
          em xin chuồn !
          • betiteo
            • Mar 2012
            • 2
            #35
            Cám ơn "mót" đã giải thích cho e được hiểu rõ về vấn đề này. E thấy cái điện không dây này cũng khá là hay và nếu ứng dụng đc trong gia đình thì sẽ bớt đi được kha khá dây dợ nhưng ít được ae trong nghề hưởng ứng, e chỉ là dân "ngoại đạo" thik công nghệ nên "ăn theo, nói leo" các bác thôi. Em sẽ làm thử bộ sạc theo mạch mà bác 01642555134 tư vấn để xem có đc 4cm như bác nói ko nhé. Nếu ko được thì em lại làm phiền các bác (nhiệt tình)
            Thành công chưa anh, e cũng tò mò muốn thử làm cái coi sao, có j chia sẻ e với nha
            • lose
              • Jun 2013
              • 65
              #36
              Cái này mình ngày trước cũng có nghiên cứu để cấp nguồn cho led quay, dùng hết 555, rồi 4047 để tạo dao động, không biết bao nhiêu em FET đã ra đi vì nóng. Nhận ra một điều là tần số đóng mở FET phải phù hợp với từ thông của cuộn dây. Đóng cho FET dẫn --> dòng điện qua cuộn dây bão hòa (năng lượng được nạp đầy cho cuộn dây) --> ngắt FET ngay lập tức. Nếu không thì lúc này dòng điện qua cuộn dây là dòng không đổi--> ngắn mạch --> FET là đối tượng chịu tải --> Nóng --> Cháy.
              Do đó chúng ta không thể biết đc tần số chính xác, cho dù có biết đc cũng chắc gì đã tạo ra đc chính xác với 555 hay 4047. Vì thế chúng ta cần có tín hiệu hồi tiếp để đóng mở FET. Các bạn cứ lên mạng tìm hiểu mạch Flyback, hay là mạch dao động nghẹt (Blocking OSC).
              Bạn nào muốn mì ăn liền thì mình biết bên trang này cũng có bán cái bộ driver này: http://avclock.com/ct/dong-ho-de-ban...on-driver.html
              • tuphamquy
                • Dec 2013
                • 280
                #37
                cho e hỏi những loại này thì dùng tần số khoảng bao nhiêu cho phù hợp?
                điện tử là tử vì điện...
                -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
                • lose
                  • Jun 2013
                  • 65
                  #38
                  Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viết
                  Như mình đã nói ở trên, tần số phụ thuộc vào độ tự cảm của cuộn dây. Và nếu có tụ mắc song song cuộn dây để tăng năng lượng bức xạ thì tần số phụ thuộc vào dao động mạch LC. Vì thế rất khó nếu mạch của bạn không có hồi tiếp
                  • tuphamquy
                    • Dec 2013
                    • 280
                    #39
                    Nguyên văn bởi lose Xem bài viết
                    bác không hiểu ý e rồi! mạch thì e có rồi nhưng e hỏi là tần số bao nhiêu phù hợp không gây ảnh hưởng, nhiễu sóng tới chung quanh ak!
                    ok!
                    • luccodo1983
                      • May 2012
                      • 73
                      #40
                      tính ra để tiện lợi cái việc không phải nối dây nhưng bù lại chi phí và độ bền,sức khỏe,tại sao không đơn giản là tọc thẳng vào mạch cho khỏe re.
                      • tuphamquy
                        • Dec 2013
                        • 280
                        #41
                        Nguyên văn bởi luccodo1983 Xem bài viết
                        nói như bác thì người ta sử dụng từ " phát triển" để làm gì ak? khi gặp vấn đề thì phải khắc phục chứ? sao lại dậm chân tại chỗ!??
                        • hoangtien11
                          • Sep 2012
                          • 832
                          #42
                          hiệu suất thấp, không ổn
                          • known
                            • Jan 2013
                            • 422
                            #43
                            em đang phân vân không biết cái sạc không dây này của các bác nếu chạy ở tần số cao thì các linh kiện bằng sắt bên trong sẽ thế nào nhỉ
                            Mong nhận được câu trả lời phù hợp. còn nếu ở tần số thấp thì cuộn dây phải to thế nào với cái rổ sò phải to cỡ nào ak
                            Lý Thuyết Và Thực Hành
                            Là Hai Đường Thẳng Song Song
                            • locnam
                              • Mar 2012
                              • 15
                              #44
                              Mạch này tớ đã làm nhiều (do thích môn điện nhưng mình là dân không phải là dân chuyên nghiệp, chỉ vọc cho vui thôi), công suất khá mạnh, khoảng cách thu cảm ứng đến tầm 1m. nhưng hao tốn năng lượng cũng khá! Khi làm mạch này các bạn lưu ý đến việc công hưởng tần số đối với các cuộn dây và tụ . cần lắp thêm một con led gắn song song với dãy tụ công suất để hiện thị việc dao động của hệ thống.
                              life85 Tìm hiểu thêm về life85
