Ai có thể giúp mình tạo một mạch nạp cho điện thoại di động mà không cần nguồn ko? Mình có đọc trong một tờ báo có hướng dẫn tạo một nguồn điện 5V bằng cách xoay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng, và sau đó dùng dòng điện này nạp đầy vào 1 loại tụ điện loại gì đó mà mình ko nhớ, chỉ nhớ loại tụ này là tụ 5V và phóng điện rất chậm. Nên mình nghĩ nếu bây giờ ta cũng tạo mạch này nhưng dùng 2 tụ điện loại này mắc song song được điều khiển bởi một mạch điện tử. Mạch được nạp bằng cách tạo một nguồn kiểu như diamo của xe đạp điện vậy, ta sẽ quay "diamo" này để nó nạp đầy 2 tụ. Sau khi xong ta dùng nó để nạp điện cho di động lần lượt các tụ, nếu tụ này hết thì nó chuyển sang nạp bằng tụ kia và ngược lại, đồng thời nếu một tụ nào đó hết nguồn thì ta cảnh báo bằng một đèn báo hiệu để ta có thể quay "diamo" nạp điện cho tụ. Các bạn có thể cho ý kiến về ý tưởng này ko? Nếu các bạn thấy khả thi thì có thể giúp mình chế tạo mạch nạp này luôn ko, cả mạch điện tử và mạch điều khiển phân phối các tụ?
Mạch nạp điện thoại di động không cần nguồn
Tags: None
Bạn ra chợ trời tìm mua một cái motor DC có chổi than, loại có gắn hộp số.Nguyên văn bởi sanghoang04 Xem bài viếtAi có thể giúp mình tạo một mạch nạp cho điện thoại di động mà không cần nguồn ko? Mình có đọc trong một tờ báo có hướng dẫn tạo một nguồn điện 5V bằng cách xoay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng, và sau đó dùng dòng điện này nạp đầy vào 1 loại tụ điện loại gì đó mà mình ko nhớ, chỉ nhớ loại tụ này là tụ 5V và phóng điện rất chậm. Nên mình nghĩ nếu bây giờ ta cũng tạo mạch này nhưng dùng 2 tụ điện loại này mắc song song được điều khiển bởi một mạch điện tử. Mạch được nạp bằng cách tạo một nguồn kiểu như diamo của xe đạp điện vậy, ta sẽ quay "diamo" này để nó nạp đầy 2 tụ. Sau khi xong ta dùng nó để nạp điện cho di động lần lượt các tụ, nếu tụ này hết thì nó chuyển sang nạp bằng tụ kia và ngược lại, đồng thời nếu một tụ nào đó hết nguồn thì ta cảnh báo bằng một đèn báo hiệu để ta có thể quay "diamo" nạp điện cho tụ. Các bạn có thể cho ý kiến về ý tưởng này ko? Nếu các bạn thấy khả thi thì có thể giúp mình chế tạo mạch nạp này luôn ko, cả mạch điện tử và mạch điều khiển phân phối các tụ?
Mua 1 cái tụ hóa loại bự, càng bự càng tốt (siêu tụ luôn cho trữ nhiều điện)
Mua thêm ít Transitor, diode zener, R.
Làm 1 cái tay quay, gắn vào trục motor để có thể dùng tay quay được.
Ngõ ra thì mắc Diod, tụ hóa, sau đó qua mạch ổn áp bằng T,Dz,R nối vào jack sạc dt.
Thực tế như thế nào thì thực hành sẽ biết!
Nhớ nối tảii giả, dùng đồng hồ đo trước, đừng vội cắm vào dt đấy nhé!
Thử cả trường hợp quay rồi sạch, sạc khi đang quay....
- Quay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng. Đây cũng là một nguồn điện rồi. (Nguồn xoay chiều.) Phải nắn thành nguồn một chiều mới nạp pin đt được. Vậy sao bảo không cần nguồn?Nguyên văn bởi sanghoang04 Xem bài viếtAi có thể giúp mình tạo một mạch nạp cho điện thoại di động mà không cần nguồn ko? Mình có đọc trong một tờ báo có hướng dẫn tạo một nguồn điện 5V bằng cách xoay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng, và sau đó dùng dòng điện này nạp đầy vào 1 loại tụ điện loại gì đó mà mình ko nhớ, chỉ nhớ loại tụ này là tụ 5V và phóng điện rất chậm. Nên mình nghĩ nếu bây giờ ta cũng tạo mạch này nhưng dùng 2 tụ điện loại này mắc song song được điều khiển bởi một mạch điện tử. Mạch được nạp bằng cách tạo một nguồn kiểu như diamo của xe đạp điện vậy, ta sẽ quay "diamo" này để nó nạp đầy 2 tụ. Sau khi xong ta dùng nó để nạp điện cho di động lần lượt các tụ, nếu tụ này hết thì nó chuyển sang nạp bằng tụ kia và ngược lại, đồng thời nếu một tụ nào đó hết nguồn thì ta cảnh báo bằng một đèn báo hiệu để ta có thể quay "diamo" nạp điện cho tụ. Các bạn có thể cho ý kiến về ý tưởng này ko? Nếu các bạn thấy khả thi thì có thể giúp mình chế tạo mạch nạp này luôn ko, cả mạch điện tử và mạch điều khiển phân phối các tụ?
- Sao không nạp thẳng vào pin đt mà phải nạp vào tụ?
- Trường hợp tụ hết nguồn lại cảnh báo bằng đèn? Lấy nguồn từ tụ này? Tụ kia? hay từ pin đt?
Ý tưởng này là ý tưởng năng lượng sạch. Hiện nay, trên thế giới người ta sử dụng nhiều (Cách đây 1, 2 tháng tôi có đọc trên báo thấy có cái nạp mobile phone quay bằng tay). Nhà bạn tôi có cái TV 50 inches của Pana (hay ?) có cái remote quay tay, ko cần pin. Trên TV shopping của VTV cũng có bán cái đèn "pin" ko có pin mà bóp bằng tay. ...Nguyên văn bởi Van Minh Xem bài viếtbạn nói đúng đấy. Ý tưởng đó cũng được nhưng mà không khả thi lắm !không khéo lại bay ngay chú rế của mình ấy chứ ?hi..
Chỉ phiền 1 nỗi là phải quay 2h để nạp ĐT thì cũng nhanh chán
Trở lại cách của chủ topic: quay xong nạp vào tụ thì không dùng cho thiết bị công suất cao được!Last edited by nsp; 27-08-2009, 14:36.
sao ko dùng năng lượng gió hay mặt trời đi bạn .vừa ko mất sức quay lại siêu sạch lunNguyên văn bởi sanghoang04 Xem bài viếtAi có thể giúp mình tạo một mạch nạp cho điện thoại di động mà không cần nguồn ko? Mình có đọc trong một tờ báo có hướng dẫn tạo một nguồn điện 5V bằng cách xoay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng, và sau đó dùng dòng điện này nạp đầy vào 1 loại tụ điện loại gì đó mà mình ko nhớ, chỉ nhớ loại tụ này là tụ 5V và phóng điện rất chậm. Nên mình nghĩ nếu bây giờ ta cũng tạo mạch này nhưng dùng 2 tụ điện loại này mắc song song được điều khiển bởi một mạch điện tử. Mạch được nạp bằng cách tạo một nguồn kiểu như diamo của xe đạp điện vậy, ta sẽ quay "diamo" này để nó nạp đầy 2 tụ. Sau khi xong ta dùng nó để nạp điện cho di động lần lượt các tụ, nếu tụ này hết thì nó chuyển sang nạp bằng tụ kia và ngược lại, đồng thời nếu một tụ nào đó hết nguồn thì ta cảnh báo bằng một đèn báo hiệu để ta có thể quay "diamo" nạp điện cho tụ. Các bạn có thể cho ý kiến về ý tưởng này ko? Nếu các bạn thấy khả thi thì có thể giúp mình chế tạo mạch nạp này luôn ko, cả mạch điện tử và mạch điều khiển phân phối các tụ?
Ý tưởng của bạn rất hay, Bạn ra cửa hiệu xe đạp mua 1 xe trên đó có gắn củ phát điện đó. Sau đó lắp thêm 1 mạch nắn, ổn áp (khoảng 5VDC). Thể là xong, mỗi lần đi thì cắm điện thoại vào nạp cái này tiện lắm đó: đỡ tốn xăng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện... Nói chung là rất tốt.
"Công suất mà tính bằng VÔNNguyên văn bởi chipnhosau khi đọc tin nè bạn chạy ra ngay cửa hàng tạp hóa mua khoảng 5 cái máy tính càng nhiều càng tốt (no computer),loại có tấm pin năng lượng mặt tròi mỗi tấm công suất tối đa 1.5v.về bóc ra lấy 5 tấm pin năng lượng, 5 tấm đó bạn dùng thoải mái,gọn nhẹ,nhỏ, dễ di chuyển,mua thêm tran, diotzenner,trở,tụ về làm mạch ổn áp (nhỏ xíu à) sao cho đầu ra = 5v.cái nè dòng điện thì bạn không phải nghĩ.khi không có nắng bạn có thể để gần ánh đèn
( thỏa mãn ĐK không dùng nguồn như trên nói),bạn có thể truy cập vào các trang web nói về pin nang lương mặt trời....................
Công lao của OÁT bị chôn xứ nào?"
(Báo Tuổi trẻ cười)
Mỗi cái pin MT đó chỉ cho ra vài mA ở hơn 1V. Để nạp ĐT, cần hàng trăm mA ở 5V --> nối hỗn hợp bao nhiêu cái cho đủ?
Bác này nói rất đúng nhưng chỉ về mặt lý thuyết mà thôi!Nguyên văn bởi chipnhosau khi đọc tin nè bạn chạy ra ngay cửa hàng tạp hóa mua khoảng 5 cái máy tính càng nhiều càng tốt (no computer),loại có tấm pin năng lượng mặt tròi mỗi tấm công suất tối đa 1.5v.về bóc ra lấy 5 tấm pin năng lượng, 5 tấm đó bạn dùng thoải mái,gọn nhẹ,nhỏ, dễ di chuyển,mua thêm tran, diotzenner,trở,tụ về làm mạch ổn áp (nhỏ xíu à) sao cho đầu ra = 5v.cái nè dòng điện thì bạn không phải nghĩ.khi không có nắng bạn có thể để gần ánh đèn
còn thực tế thì sai bét. Quá lãng phí, vứt đi tận 5 cái máy tính lận. Đúng là ý tưởng... tượng!
minh thay luc truoc o Can Tho dien thoai di dong Ninh Kieu co ban san cuc sac Dt Bang Pin cung gon lam Gia chi co 80 ngan ah
e
ông này có ý "tưởng kì" lạ thật nhưng ông đã vô tình đụng hàng rồi. Mạch sạc điện thoại điện tử thông thường cũng có nguyên lí tương tự như ông nói với tụ điện 50V-1 hoặc 2,2MNguyên văn bởi sanghoang04 Xem bài viếtAi có thể giúp mình tạo một mạch nạp cho điện thoại di động mà không cần nguồn ko? Mình có đọc trong một tờ báo có hướng dẫn tạo một nguồn điện 5V bằng cách xoay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng, và sau đó dùng dòng điện này nạp đầy vào 1 loại tụ điện loại gì đó mà mình ko nhớ, chỉ nhớ loại tụ này là tụ 5V và phóng điện rất chậm. Nên mình nghĩ nếu bây giờ ta cũng tạo mạch này nhưng dùng 2 tụ điện loại này mắc song song được điều khiển bởi một mạch điện tử. Mạch được nạp bằng cách tạo một nguồn kiểu như diamo của xe đạp điện vậy, ta sẽ quay "diamo" này để nó nạp đầy 2 tụ. Sau khi xong ta dùng nó để nạp điện cho di động lần lượt các tụ, nếu tụ này hết thì nó chuyển sang nạp bằng tụ kia và ngược lại, đồng thời nếu một tụ nào đó hết nguồn thì ta cảnh báo bằng một đèn báo hiệu để ta có thể quay "diamo" nạp điện cho tụ. Các bạn có thể cho ý kiến về ý tưởng này ko? Nếu các bạn thấy khả thi thì có thể giúp mình chế tạo mạch nạp này luôn ko, cả mạch điện tử và mạch điều khiển phân phối các tụ?
e
ý ông ấy nói muốn sáng chế ra 1 loại sạc mới cơNguyên văn bởi Haquangloc Xem bài viếtminh thay luc truoc o Can Tho dien thoai di dong Ninh Kieu co ban san cuc sac Dt Bang Pin cung gon lam Gia chi co 80 ngan ah
sao bạn không dùng Pin để sạc vậy bạn, như thế sẽ dễ hơn đó. Xin phép chị lan hương cho em gửi mạch chị lên đây ạ: http://www.mediafire.com/imageview.p...ddgmwt&thumb=4. đó là mạch của chị Lan Hương đó, anh em tham khảo đi nha.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
