máy anh ơi giúp giùm e, hiện em đang muốn ráp mạch 1 nút nhấn, nhấn nút và giữ luôn thi rờ le đóng khoảng 3s thì tắt, hoặc hơn cũng được,cái mạch này e thấy nó nằm trong bộ remote xe hơi,khi bấm lock cửa thì đèn xinhan sáng xong nó tắt nhưng nút bấm vẫn giữ,e đã tháo ra và có nhớ là có 2 cái tụ 1 tranzitor vài con trở,nhưng em không nhớ số và tranzitor,có ai đã từng làm qua mạch này giúp giùm evoiw1 ,em cảm ơn trước
mạch 1 nút nhấn 3s tắt
Tags: None
Thôi thì nói dài cũng không tiện, chắc là cũng chỉ nên "tiêm" cho nó 1 điếu "555" vào cho gọn thôi bác MOD nhỉ?Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKhó vì chân gốc con "trăn"
Sẽ mở dần dần chứ chẳng dứt cho...
Hà Nội mấy hôm nay mưa thối đất, bia rượu (mừng Quốc Khánh) về lại chỉ nhớ "555". Tiêm "555' vào nó phê rồi thì chỉ có "hit" hoặc nhả luôn thôi, cái relay chẳng thể nào run run, tê tê được...
Thực ra chỉ cần điều chỉnh chút xíu là được thôi mà Bác . Bởi mạch không cần chính xác
, đâu cần dùng đến Ne555
Email :
DĐ : 0966 6789 22
Bác nói có lý, nhưng cũng nên lưu ý câu "thơ" thứ hai của MOD đã dẫn: cái relay cỡ nho nhỏ thì chắc cũng không ghê gớm lắm. Nhưng cỡ relay vừa vừa khi chuyển trạng thái trong mạch của bác nó sẽ có ngưỡng "run run" không "sướng' lắm. Nên cho nó "hit" chặt luôn khỏi lằng nhằng/Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viếtThực ra chỉ cần điều chỉnh chút xíu là được thôi mà Bác . Bởi mạch không cần chính xác
Vì con "trăn" mà sinh chuyện, vậy thì bỏ con "trăn" thêm tụ song song với cuộn dây relay là được .
Mạch one touch dùng con "3 số", "cạch" một phát là hít, nhả okie.Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viếtThực ra chỉ cần điều chỉnh chút xíu là được thôi mà Bác . Bởi mạch không cần chính xác
Nhưng chủ thớt lại muốn nó hít cả khi nhấn nút, nên mạch trên dùng hợp lý hơn... Dù sao vẫn phải cải tạo, trên mạch thật.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
a htttth nói đúng r,em cần mạch mà nhấn nút đè luôn vào thì nó sẽ đóng trong vòng khoảng mấy giây r tự động ngắt,nhưng nút mình vẫn đè,còn việc role ngậm lâu hay nhanh thì cấi đó đơn giản rồi anh ơi,cho e hỏi có ai có thể ráp dược mạch này giúp giùm em với,nếu không thì phải tháo bộ remote xe hơi ra nghiên cứu thì lại phiền
em cảm ơn anh,mạch này chắc có lẽ được,để e test xong em bao nhé,e cảm ơn moi người nhiềuNguyên văn bởi thangbk92 Xem bài viếtThêm Button trước nguồn vào đèn chỉnh lại thông số tụ hóa (cực - nối vào tran ) và con trở 4k7
đảm bảo hoạt động
[ATTACH]90073[/ATTACH]
anh thangbk92 ơi,mạch này giống mạch trễ luôn anh ah,e thấy mạch này cũng đã có người làm giống anh,e vừa mới tìm ra đây: Bộ tự ngắt điện sau 1 khoảng thời gian - Trang 2
thank anh và mọi người
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
