Vấn đề này mình đau đầu nghiên cứu mãi rồi! cuối cùng vẫn phải mua cái card VGA cũ có cổng COMP (Chính là AV out) , hoặc SVideo out để nối vào TV, khi đấy TV là một màn hình thứ hai chứ ko phải hiển thị giống màn hình trên máy tính đâu, tùy hãng card mà có driver điều khiển và thiết lập khác nhau! Mình đang nối để chuyển khung Video sang TV để hát karaoke trong khi mình vẫn thao tác khác trên máy tính đc.
Xin mạch chuyển VGA sang AV tivi
chào các bác, thế có cách chuyển từ video sang vga ko, hôm trước em mua cái màn hình LCD mà ko tìm đc cái nào có đường vào video, tại đi mua hàn 2nd mà.e định xem truyền hình KTS với màn hình LCD, nếu mà ko đc chắc phải con LCD nào có đường vào AV mà coi cho đã mỗi khi cúp điện quá.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtnếu không có tiền thì lắp theo sơ đồ sau:Kỹ thuật hiển thị thông thường trong truyền hình là ghép tín hiệu của R-đỏ, G-lục, B-lam. Còn cáp chuyển đổi ở đây là ra 3 đường gồm Y-tín hiệu chói và cặp Y-R, Y-B tín hiệu hiệu số màuNguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtCái sợi dây ở trên dùng cắm cho một số monitor chuyên dụng chứ không phải cắm cho TV đâu.
Đây là 2 cách tổng hợp ảnh màu trong kỹ thuật truyền hình. Mình thấy có rất nhiều tivi hỗ trợ cả 2 kỹ thuật này, và không có gì là "chuyên dùng" ở đây cả.IC = I SEE
Quá chuẩn!Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCác cậu chẳng hiểu gì về truyền hình và Tivi cả .
Ở máy tính thì tốc độ hiển thị hình ảnh , số dòng quét có thể được điều chỉnh bằng phần mềm tùy theo công việc yêu cầu .
Ngược lại ở Tivi thì tần số quét và hiển thị hình ảnh được chuẩn hóa cứng rồi . Nếu không có mạch xử lý số thì không bao giờ đấu nối được .
Néu cậu đươ tần số đồng bộ cao hơn vào ti vi thì có hai trường hợp . Có thể tivi không hoạt động , hoặc có thể tivi nổ cao áp ngay . Vì cao áp của tivi được tính toán và thiết kế để hoạt động tốt ở chuẩn tần số 15625Khz hoặc 15750Hz ( hệ NTSC )
Ý tưởng chia tần cũng không được vì sai gốc thời gian .IC = I SEE
Cái sơ đồ bác cho trên diễn đàn bác đã lắp ráp thư chưa, theo em thì độ phân giải của tivi đâu có thể tương thích với máy tính, bác giải thích giùm em với...vụ này em không hiểu lắm. Cảm ơn bac.Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó sẵn cáp rồi mà, chỉ bỏ tiền là dùng luôn
Cáp chuyển VGA sang AV, cap chuyen vga sang av, VGA sang Video, VGA to AV
Nhà em có cái TVbox nhưng không biết có phải là cái Video Composite xin các anh cho biếtNguyên văn bởi otacon Xem bài viếtMua cái box chuyển đi,giá 50$,chuyển từ VGA-> Video Composite và ngược lại và còn nhiều tính năng khác nữa,giá hồi năm 2007 là 75 $
Các anh giúp em vớiLast edited by chíme_3103; 13-03-2012, 09:12.
thị trường đã có bán bộ mạch chuyển đổi tín hiệu VGA ( tín hiệu máy tính) ra AV( audio và video) và ngược lại rồi. giá hơi cao chút, không thể dùng dây cáp để chuyển đơn giản vậy đâu. trừ khi card màn hình máy tính có hỗ trợ xuất TVout. đây là link tham khảo nè các bác Bộ chuyển đổi VGA sang SVIDEO và AV, bo chuyen vga sang av, chuyen av sang vga, chuyển av sang VGA
làm thế nào được mình mua mấy sợi kia mà chả làm gì được, nào là chuyển từ hdmi sang VGA ,nào là từ VGA sang video... đủ các loại cuối cùng cũng chỉ làm cảnh mà thôi tốm mất cả mấy trăm ngìn không được cái gì bực quá đi
Làm thế nào?..................Nguyên văn bởi phanthy79 Xem bài viếtcũng có thể dùng tvbox để làm việc này, giá rẻ hơn
bạn có thể nói rõ hơn không? Setup như thế nào.có cần phần mềm hỗ trợ nào khôngNguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtVấn đề này mình đau đầu nghiên cứu mãi rồi! cuối cùng vẫn phải mua cái card VGA cũ có cổng COMP (Chính là AV out) , hoặc SVideo out để nối vào TV, khi đấy TV là một màn hình thứ hai chứ ko phải hiển thị giống màn hình trên máy tính đâu, tùy hãng card mà có driver điều khiển và thiết lập khác nhau! Mình đang nối để chuyển khung Video sang TV để hát karaoke trong khi mình vẫn thao tác khác trên máy tính đc.Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
mà vẻ cái hình này bạn tô nó nhìn mình cũng chả biết dây nào video dây VGA nó ra hình chứ đâu có video đâu mà bạn làm 1 lần 3 dây dã man :vNguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó sẵn cáp rồi mà, chỉ bỏ tiền là dùng luôn
Mình rất đồng ý với bạn. May mắn là tivi mình báo sai độ phân giải mà không bị hư hao gì cả. Mừng quá.
Cùi bắp! đừng làm theo không được gì đâu.Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó sẵn cáp rồi mà, chỉ bỏ tiền là dùng luôn
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
