Nhờ các anh chị chỉ giúp
  • Nhờ các anh chị chỉ giúp
    Em đang muốn làm một cái mạch phát đèn dynamo dùng cho xe đạp. Em muốn làm cái mạch làm sao khi mình dừng xe lại mà đèn vẫn sáng được. Ý là cái mạch để giữ năng lượng từ dynamo lại cho đèn phát sáng. Có anh chị nào biết không chỉ em với. Cám ơn anh chị nhiều lắm.
    Muốn có mạch này ,bạn cần mua thêm 1 cuc pin xạc 1,2 volts,
    từ dynamo ra,gắn thêm 1 cầu diode nắn điện thành diện 1 chiều,1 ic ổn áp 5 volts,sau đó qua 1 điện trở hạn dòng,nạp điện vào cuc pin xạc này,dùng 1 mạch tăng áp từ 1.2 v lên 3 volt,các chi tiết khác như công tắc chuyển tự động khi đạp xe:dùng điện của dynamo cho dèn sáng,khi ngừng,sử dụng điện của cục pin xạc.Vạy đó.
      Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
      Sao không dùng pin 4V dùng trong vợt điện ấy! Tự dưng xạc cho pin 1.2V rồi lại mất công nâng áp lên -> rảnh thiệt!
        Thì vừa làm vừa học mà hi..hi..,tui nghĩ nếu đạp xe chậm thì cần pin volts thấp mớI có thể nạp vào,còn đạp nhanh thì có thể cao hơn 6 volts nên cần ổn áp,còn lấy pin trong vợt muỗI điện thì bỏ phí cái vợt ,mua 1 cục pin xạc 1,2volt là đủ dùng rồi.và cái pin trong vợt muỗi 4 volts là accu chì 2 ngăn,mau hư lắm,cục pin xạc 1,2v tui xài trên 10 năm rùi vẫn còn xài
          Em mới học nên còn gà lắm. Nếu anh có sơ đồ cho em xin đi. Cám ơn anh nhiều lắm.
            có thể ráp theo sơ đồ sau:
            từ dynamo qua 1 cầu 4 diode,tụ lọc 200mf,1 ic ổn áp 7805,1 transis tor C1061,1 pot 20k,2 đèn led 5mm,màu đỏ,pin xạc 1000mah,1,2v,pin mớI mua về ,nhớ nạp điện cho đầy theo yêu cầu rồI ráp vàosử dụng.chinh pot 20k cho 2 led màu đỏ sáng khi đạp xe bình thường,(cường độ khoảng 40ma nạp pin)
            Còn mạch tăng áp lên 3volts,có sẵn tên diễn đàn rồi.
            2 công tắc :1 dùng bình thường,1 dùng mach pin (dùng đèn vài led siêu sáng 3 volts riêng).,có thê dùng 2 phần một lúc nếu pin đầy điện..
              tìm T_delay
              các bạn ơi giúp mình câu này với :
              MAIN:
              MOV P0,#00H
              LCALL DELAY
              MOV P0,#0FFH
              MOV R0,#4
              LAP:
              LCALL DELAY
              DJNZ R0, LAP
              SJMP MAIN
              Điều khiển dãy LED don noi voi port 0(LED tich cuc o muc thap )sang tat lien tuc voi tan so 50hz,chuong trinh con delay phai tao tre la .
                Robotech cho minh hỏi là, ngoài pin xạc 1,2 v ra, còn cục kia 1,2v là cái gì vậy. Còn B1 có phải la diode ko? Cám ơn bạn nhiều lắm
                  À, đó là cái đầu cắm điện,lấy điện ra từ cục pin xạc 1,2 v, chỉ là khi bạn ráp phần mạch tăng áp lên 3 volts,sẽ lấy điện ra từ cục này,cho việc tháo lắp dễ dàng thôi.
                  B1 đúng là diode đó (diode cầu)
                    technic-girl Tìm hiểu thêm về technic-girl
