Lắp hệ thống đèn laser bảo vệ nhà
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    #16
    Làm sợi dây chỉ gắn vào cái hộp sữa bò chăng ngang cửa. Bố trộm mò trong đêm không tên nào không dính. Rất rẻ và tiện lợi. . Ai thích nữa gắn thêm cái thùng nước trên cửa nữa là OK, thùng sơn càng tốt. Trộm có chạy cũng để lại dấu vết, cứ đó mà tìm. Suỵt chó đuổi theo thế nào chả bắt được
    Nói đúng ra thì loại nào cũng phá được thôi. Đến bảo vệ mật thư bằng laser dày đặc mà còn mất nữa là. Nghịch thì vẫn nghịch thôi chứ không hiệu quả lắm đâu. Chống trộm kiểu này ta sẽ khó bắt được trộm và còn đồng thời huấn luyện trộm cao tay hơn. Vớ vẩn trộm còn học mất nghề ấy chứ nhỉ....
    • vi van pham
      Moderator
      • Oct 2007
      • 3136
      #17
      Nguyên văn bởi thaihoc_tnut Xem bài viết
      Cho m hỏi có thể lấy tế bào quang điện ở trong chuột máy tính(chuột quang hay laser) được kô?
      Dụng cụ cần chuẩn bị
      2 hộp nhựa nhỏ; tụ điện 1000 uF 35 volt; một điện trở biến thiên 5K; tế bào quang điện; bo mạch IC; pin 9 volt và cái kẹp ghim; một bóng bán dẫn N3904; công tắc bật tắt; vài cái gương nhỏ; còi 12 volt âm lượng 102 dB; đèn laser Aixiz 650nm 5mw 12X30mm; adapter AC Aixiz 3,2 volt (hoặc loại của hãng khác cũng được).
      Lắp mạch điện
      Thiết lập mạch điện dựa trên sơ đồ trên. Bo mạch IC ở đây được cắt bằng dụng cụ chuyên biệt dremel để không gian trong hộp gọn gàng hơn cùng với pin 9 volt.
      Lắp mạch điện và pin 9 volt vào hộp. Sắp xếp để tế bào quang điện trùng vào cái lỗ, sau đó dùng keo nóng gắn chặt mọi thứ. Gắn còi và nối dây điện bên trong hộp.
      Đục 3 lỗ ở hộp thứ hai. Một lỗ dành cho công tắc, một để lắp đèn laser và một để dòng dây từ adapter AC bên trong hộp. Lắp công tắc và dùng keo dính đèn laser cố định. Nối cực dương của adapter với dây đỏ từ đèn laser và nối cực âm của đèn laser và adapter với công tắc.
      Bật đèn laser và trỏ nó vào hộp đặt tế bào quang điện. Bạn sẽ phải điều chỉnh điện trở để tế bào quang điện cảm nhận được ánh đèn laser vào ban ngày. Ban đêm, khi tia laser bị “gãy”, còi sẽ kêu để báo động.
      Xác định nơi nào trong nhà cần bảo vệ để gắn hộp đèn và hộp tế bào quang điện. Bạn có thể dùng những chiếc gương nhỏ đặt ở tường đối diện với hộp laser.
      Thử nghiệm cho thấy ánh sáng laser sẽ tạo thành một đường thẳng giữa hộp laser và hộp tế bào quang điện để ngăn những kẻ đột nhập. Khi ánh sáng laser bị "gãy" - nghĩa là có kẻ đột nhập đi qua, chuông báo động sẽ kêu để báo hiệu.
      Mạch này làm sao hoạt động được?
      bản vẽ thì ghi photo cell,hình chụp thì là cái quang trở,chú thich lại là cái tế bào quang điện.Vậy cái sensor này là cái gì?
      Bao nhiêu cao thủ vào tranh luận ì xèo,475 người vào xem ,chằng ai nói về cái tầm bậy này.
      • linhdt1121
        • Mar 2009
        • 371
        #18
        1-sai be bét,chân B transistor nối với chân E chuông kêu thì quả là siêu đẳng.
        2-điện thế phân cực từ mase qua quang trở qua biến trở về mase, tạo dòng để dò trộm được thì còn siêu đẳng hơn.
        3-bản vẽ thì ghi photo cell,hình chụp thì là cái quang trở,chú thich lại là cái tế bào quang điện.Vậy cái sensor này là cái gì?
        thì ra là vậy,em làm cái này mấy lần mà nó cũng có kêu cho đâu.
        ai có thể giúp em vụ này.
        số là vậy,nhà em có khoảng 800m2 ruộng trước trồng lúa nay chuyển sang trồng hoa,mà hoa mà không trông thì ở quê em chỉ có mà mang cuộng đi mà bán bây h em muốn làm một cái chống chộm.yêu cầu của em cũng đơn giản thôi,dùng lazer hoặc hồng ngoại,rễ làm,linh kiện rễ kiếm và đặc biệt là rẻ vì chưa thấy sản phẩm papa chưa đầu tư
        • vi van pham
          Moderator
          • Oct 2007
          • 3136
          #19
          Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
          Mạch điện hoạt động được đấy,bản vẽ nguồn+9volt phía dưới có 3 gạch làm tôi nhầm nguồn pin 9 volt. Cần sửa lại mạch phân cực,chân B không hàn vào +9volt
          • linhdt1121
            • Mar 2009
            • 371
            #20
            nhưng sao em làm nó cứ im lìm vậy.em dùng quang trở mua chợ trời giá 2 khìn,lazer thì dùng cái trong đồ chơi của tàu khựa.bác có thể vẽ lại hoàn chỉnh cho em dc không mà cho em hỏi luôn nếu thời gian lazer bị cắt cực ngắn thì quang trở có kịp nhận biết không
            • nhathung1101
              Bé ngoan nhất nhà
              • Jul 2007
              • 2138
              #21
              Lâu lắm mới gặp câu hỏi mang tính kỹ thuật một tí... Ngứa ngáy lạm bàn cho vui...
              Cái mạch đó, bạn câu "cái bờ" của thằng Transistor vào giữa con VR là chạy thôi. Tuy nhiên chạy chính xác hay không thì còn chỉnh ốm xác. Vì nó còn phụ thuộc nội trở của quang trở.
              Các thiết kế cao hơn thì không làm vậy đâu! Người ta tạo ra 1 Vref rồi dùng 2 tầng Opamp để so áp. Như vậy sẽ khắc phục được khi có tia sáng nào đó cố tình xỏ nhầm vào lỗ của em quang trở. Mạch mẽo chịu khó đọc sách cũng có.
              Nhưng mà, mấy mạch này chỉ để nghịch chơi thôi, chứ không có tác dụng chống trộm đâu. Nhớ ngày xưa có đọc truyện "Nếu còn có ngày mai" thì phải... 1 thằng trộm và một con trộm... chúng nó trộm xong còn "ấy" nhau thoải mái... cảnh sát đến chỉ còn việc dọn quần đùi với áo lót... đủ thấy công nghệ cao chưa ăn thua.
              Nếu là tớ, sẽ thiết kế thêm hệ thống bơm thay cho còi. Trộm lấy xong bị phun 1... bãi vào mặt (sơn, axit, hay nước tiểu gì đó) kèm câu:
              - Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
              • linhdt1121
                • Mar 2009
                • 371
                #22
                em đang cần mà bác cứ "chọc"
                chộm ở quê em cũng không giỏi lắm đâu bọn nó chắc cũng chỉ ngu ngu như em thôi nên không cần kỹ thuật cao lắm đâu nhưng mà nó phải kêu mà chỉ cần cắt mọt cái là nó nhận luôn chứ không thì chộn ở em nó ngu nhưng mà nhanh lắm,các bác giúp cho chứ để papa đên nào cũng ngủ không ngon thì em
                • nhathung1101
                  Bé ngoan nhất nhà
                  • Jul 2007
                  • 2138
                  #23
                  Thế mới lo. Em ở "quê", "chộm ló nhanh nắm" nên em cần phải bố trí rất nhiều mạch đan xem nhau mới hiệu quả tương đối. Trong khi đó có nhiều phương án mới tân tiến hơn mà giá thấp hơn nhiều.
                  Cái mạch tân tiến kiểu đó có rất nhiều anh em trên diễn đàn này đã làm rồi. Em cứ ngoan ngoãn thế nào các anh ấy cũng giúp cho. Nếu không cứ ạ anh một tiếng anh giới thiệu cho.
                  Còn mấy mạch kiểu này, chỉ để thí nghiệm cho hiểu nguyên lý thôi. Nếu em không tin thì cứ lắp, rồi nói địa chỉ anh về trộm cả em mà không ai biết ấy chứ.
                  • linhdt1121
                    • Mar 2009
                    • 371
                    #24
                    lại còn vậy nữa,bác này cứ như mấy em teenteen vậy.thông báo là em là XMEN đó nhe!
                    thôi ạ bác,bác giúp cho!
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #25
                      Mình nhớ là trong diễn đàn có vài bài nói rất rõ cái này. Anh em cố tìm nhé. Để an toàn có thể cho laser phát chuỗi xung hoặc mã.
                      Tất cả tại cái Avatar ấy mà, hình như có đợt mod Queduong hay mod nào đấy cũng dính kiểu này vì "chót dại" đem ảnh bà xã làm Avatar . Được nghe bao lời mật ngọt tán tỉnh của các anh newbie tý nữa thì biến thành Pede
                      • vi van pham
                        Moderator
                        • Oct 2007
                        • 3136
                        #26
                        Bác Nhathung đã nói hết kỹ thuật cho bạn rồi,tôi chỉ tóm tắt lại các yếu tố cần thiết căn bản cho bạn:
                        1-Chân B transistor hàn vào điểm giữa biến trở.
                        2-Đèn laser chiếu thẳng vào quang trở lúc đó là bao nhiêu ohm?không chiếu là bao nhiêu ohm? lấy thông số đó mà thiết kế mạch phân cực,nếu không hoạt động thay biến trở có giá trị lớn hơn và điều chỉnh biến trở để có độ nhậy.
                        3-Chú ý đèn laser ở xa rất khó chiếu vào tấm gương để phản xạ về trúng quang trở,do đó mạch sẽ không hoạt động.
                        Đúng như bác Nhathung nói mạch này là cơ bản bạn học tập để phát triển kỹ thật cao hơn
                        @ Nhathung:lâu lắm mới gặp bác,cô Nhóc không chịu khao tôi chầu bia và chầu lẫu cá kèo tại bác và "Teo hẳn" đấy.Không tin thì hỏi cô Nhóc.
                        • khoa.xmen
                          • Aug 2009
                          • 20
                          #27
                          Làm một quả bom đặt vào cái cửa ---> chả còn gì để kêu
                          • caovanhuong
                            • Oct 2008
                            • 1800
                            #28
                            Nguyên văn bởi khoa.xmen Xem bài viết
                            nếu bác dại thì bác làm đi, nó chết bác cũng chết đã thế còn vi phạm pháp luật nữa chứ chết rồi còn bị pháp luật lên án.
                            • khoa.xmen
                              • Aug 2009
                              • 20
                              #29
                              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                              em chỉ bảo cho cái cửa chứ em có phải taliban đâu mà bác lên án thế mà em cũng chỉ đùa thôi mà
                              • caovanhuong
                                • Oct 2008
                                • 1800
                                #30
                                em thấy bác đùa thì em cũng đùa với bác thế thôi.
                                thaihoc_tnut Tìm hiểu thêm về thaihoc_tnut
