Điện mặt trời
  • Điện mặt trời
    Xin chào các bạn, mình hiện đang tìm hiểu về lĩnh vực này rất cần sự gúp đỡ của các bạn:\
    mình đang tìm hiểu về hệ thống dùng pin mặt trời, hệ thống gồm:
    - hai tấm pin mặt trời 12V, công suất 85w.( mắc song song)
    - một bình acquy 12V.40Ah
    - một giàn đèn dùng led.
    Mình muốn được các bạn giúp phần mạch sạc cho acquy, mạch tự động sạc khi diện áp trong acquy là 10,5V, tự ngắt khi đến 13.5V. ( lưu ý, khi nắng to, điện áp pin có thể lên tới 20V, nắng yếu khoảng 8V) , nhớ cho mình cả sơ đồ nguyên lý mạch sạc nhé.
    Rất mong nhận dược sự giúp đỡ của mọi người, xin chân thành cám ơn!
    sao không ai giúp mình vay, minh đang rất cần mà
      Nguyên văn bởi daid Xem bài viết
      Acquy sụt còn 11V khi đang chạy tải là cho sạc lại được rồi, khi sạc no bình không tải áp lên 15V thì mới ngắt nạp. Mạch nên có khống chế dòng nạp (dưới 25% dung lượng bình) để tăng tuổi thọ cho acquy. Bạn nên lắp một mạch ổn áp 14,5V có khống chế dòng ra tối đa 8A là phù hợp.
        nhưng có một vấn đề là nếu dùng mạch ổn áp thì có lãng phí công suất quá không, vì khi nắng to nhất ta phải tận dụng tối đa lượng điện mà pin tổng hợp được, mạch ổn áp để nạp cho acqui 12V điện áp ra khoảng 14,5V, trong khi pin có thể lên tới 20V nếu nắng to,
          Cứ đấu thẳng pin mặt trời vào bình ắc qui không cần ổn áp vì ở dòng lớn thì tự nó sụt áp.
          Chỉ cần thêm mạch đo điện thế 2 đầu ắc qui khi nạp đầy thì ngắt rơle là xong
            Như vậy sẽ bất cập vì khi đấu trực tiếp như thế thì:
            1.điện áp pin quá cao gây chóng hỏng bình
            2. khi trời tối, pin trỏ thành tải trỏ lấy nguồn từ ắc quy
            Hệ thống của em vận hành như sau:
            1 Ban ngày xạc cho ắc quy, tự động ngắt khi đầy, khi xạc thì không chạy tải vì hệ thống này chỉ phục vụ chiếu sáng .Đêm thì nối điện cho đèn sáng, ( không xạc nữa).
              Vấn đề về hiệu suất cao thì bạn dùng nguồn xung dải rộng chuyển áp cao (nối tiếp 2 tấm pin để có 40V) về áp thấp (14,5V) với dòng lớn. Hiệu suất của nguồn xung có thể đạt trên 90% nên tận dụng tối đa lượng điện mà pin tổng hợp được.
                Tức là ta nên mắc nối tiếp 2 tấm pin để có điện áp cao( trên 24V), như vậy khi trời râm cũng có đủ áp để nạp cho acqui , Em thấy phương án này có vẻ rất hợp lý,
                Còn về mạch nguồn xung dải rộng, em cũng có xem qua mạc nạp cho acqui xe đạp điện .Nhưng với trường hợp của em, nguồn không phải là cố định như nguồn điện lưới ( vì phụ thuộc ánh nắng) , điện áp vào có khi thấp hơn áp nạp cho acqui, vậy có phải sử dụng thêm chức năng tăng áp không? và khi sử dụng thì vấn đề đảm bảo dòng xạc sẽ như thế nào, ( Vì mạch nguồn xung dải rộng em không rành lắm, rất mong anh hoangtam741 cùng mọi người giúp sức, xin cám ơn nhiều !)
                  Ai có mạch nguồn xung giải rộng phù hợp với yêu cầu của daid thì post lên cho bạn ấy và mọi người cùng thảo luận đi, chủ đề này thú vị đấy
                    Để không lãng phí công suất của solar panels, ta nên dùng bình acquy khoảng 75AH trở lên, như vậy không cần hạn dòng nạp. Nối trực tiếp solar vào acquy qua 1 diot là đủ, sau đó ta chỉ cần mạch ngắt khi bình đầy (~14.5V).
                      Nguyên văn bởi mhdd Xem bài viết
                      Nếu theo phương án của mhdd thì khi trời râm, pin không đủ điện áp sạc cho ắc quy, trong khi đã đấu trực tiếp như vậy và chỉ có mạch ngắt khi sacx đầy thì ắc quy sẽ trở thành tải trở tiêu thụ điện từ bình???????
                        Mạch ngắt nên thêm chức năng ngăn điện phóng ngược trở lại từ acquy
                          Xin lỗi em post nhầm. EM đã xóa rồi .
                            bác mua tấm đó ở đâu vậy bao nhiêu xiền ạh
                              vấn đề là ở chỗ pin co dủ dong không bạn ah nếu không thì chẳng nạp nổi nữa là lo 24 v
                              daid Tìm hiểu thêm về daid
