xin giúp về biến trở #-o
  • xin giúp về biến trở #-o
    tình hình cúp điện suốt nên mới mua cái quạt điện 12 lắp vào acquy xe máy
    thấy dùng 1 hồi nó nóng quá nên mua 1 con biến trở 5k về gắn vào
    1 chân trái gắn 1 đầu dây, 2 chân phải gắn đầu còn lại,bật điện lên thì con biến trở bốc khói nghi nghút
    ban đầu em định làm theo bên này http://vozforums.com/showthread.php?t=67790
    nhưng thấy phức tạp quá nên làm thử theo cách mà hồi cấp 3 đã học , gắn con biến trở nối tiếp, thế là xong cần gì tụ kẹo gì gì đó, với lại chỉ cần bớt tốc độ đi 1 chút thôi nên mua con biến trở 5k
    1.mấy bác thấy em sai chỗ nào không ạ ? và có cách nào đơn giản hơn so vớihttp://vozforums.com/showthread.php?t=67790
    2. cái động cơ 12 v nóng phỏng tay có bình thường không mấy bác ?
    3.em cũng muốn chế thêm 1 cái điều chỉnh tốc độ cái quạt thông thường 220v , ban đêm cần nó quay nhè nhẹ thôi để đỡ tốn điện, mấy bác tư vấn em giùm em 1 cái
    4 lúc đầu em có cái ổn áp cho dòng 110v nên cắm con quạt 220v vào đó nó quay nhè nhẹ rất vừa ý, qua mấy đêm cắm lại vào ổ 220v tiếp bạn tới nhà nó quay như thể nó đang găm 110v, đem ra thợ bảo bị cháy cuộn dây => thay mới, em không hiểu nếu gắm vào U cao thì nó mới cháy, có ai dạy em cắm vào U thấp cũng cháy đâu nào, mấy bác giải thích giùm luôn với
    1.Mắc nối tiếp vậy thì biến trở không chịu nổi dòng và bốc khói.Ở mạch kia dùng LM317 là mạch ổn áp nguồn ra điều chỉnh được,IC chịu được dòng lớn(cần gắn tản nhiệt cho nó) nên ok,mạch đó cũng đơn giản đấy chứ.
    2.Tất nhiên là ko bình thường,có thể động cơ chịu dòng thấp hơn acquy của bạn cung cấp.
    3.4.Ko phải dân điện nên chưa giải thích ngay được,tìm đọc lại sách cái đã,hì
      Quạt chạy dưới điện áp danh định cũng dễ cháy,do roto chạy chậm,dòng qua cuộn dây lớn.Không như động cơ vạn năng có dải điện áp làm việc rộng,động cơ quạt bàn chạy điện lưới là động cơ khởi động bằng tụ có dải điện áp làm việc hẹp,thường không quá 30% điện áp định mức.
        Nguyên văn bởi baongoc2908 Xem bài viết
        Mắc biến trở trực tiếp như thế cháy là đúng! Bạn không phải là dân điện tử thì khó đấy. Cái này có thể ghép thêm với 1 tranzitor thì điều chỉnh tốc độ được ngay thôi. Nếu bạn không làm được theo cách đó thì tìm mua một biến trở 20 ôm 5W
        baongoc2908 Tìm hiểu thêm về baongoc2908
