Hiện tại mình đang có một cái loa 8 ôm, nhưng ko biết phải mắc mạch thế nào (với vi điều khiển 8051 hoặc với IC) để cho nó phát ra âm thanh cả. Mình muốn âm thanh đủ lớn để có thể làm chuông báo trộm. Có ai biết cách lắp mạch ko chỉ mình với, thank nhiều nhiều.
Làm cho loa phát ra âm thanh.
Tags: None
Vụ dùng IC555 mình có biết, như cái ảnh này chẳng hạn. Nhưng lắp vào (nguồn 5V) thì nó kêu rất nhỏ, đặt tai vào mới nghe thấy được (mình dùng loa thạch anh nhỏ, loại 10ohm)
Có bác nào biết cách cho nó kêu to ko?
bạn lắp thêm 1 cặp trans thuận nghịch đệm ở ngõ ra 555Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtVụ dùng IC555 mình có biết, như cái ảnh này chẳng hạn. Nhưng lắp vào (nguồn 5V) thì nó kêu rất nhỏ, đặt tai vào mới nghe thấy được (mình dùng loa thạch anh nhỏ, loại 10ohm)
Loa 8 ohm mà C3 có 1uF thì kêu nhỏ phải rồi. Để phát trong dãy âm tần thì C3 phải từ 220uF mới phối hợp trở kháng tốt với em ôm 8 cái này. He he
Làm gì có loa thạch anh nào có trở kháng là 10 ôm ? Loa thạch anh có trở kháng rất lớn vì thế người ta thường dùng biến áp để nâng áp lên rồi mới cho vào loa thạch anh .Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtVụ dùng IC555 mình có biết, như cái ảnh này chẳng hạn. Nhưng lắp vào (nguồn 5V) thì nó kêu rất nhỏ, đặt tai vào mới nghe thấy được (mình dùng loa thạch anh nhỏ, loại 10ohm)
Có bác nào biết cách cho nó kêu to ko?Thất nghiệp :(
Hôm trước trả lời mà quên để ý cái trong dấu ngoặc, cái loại loa bạn nêu ra chắc là loại nhỏ màu đen hay dùng trong đồ chơi trẻ em (giống như cái loa phát tiếng pip trên mainboard) phải không?Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtVụ dùng IC555 mình có biết, như cái ảnh này chẳng hạn. Nhưng lắp vào (nguồn 5V) thì nó kêu rất nhỏ, đặt tai vào mới nghe thấy được (mình dùng loa thạch anh nhỏ, loại 10ohm)
Nếu phải thì chuyện phát to hay nhỏ đối với loa này còn phụ thuộc vào tần số nửa, tần số khoản 2000Hz đến 5000Hz nghe khá lớn, trở kháng vào tương đối lớn. Tuy nhiên loại này không phải loa áp điện đâu, loại áp điện (hay gọi là loa thạch anh) có tổng trở vào lớn nên phải cần có biến áp phối hợp và dán em nó lên một màng cứng sẽ cho âm phát ra rất lớn.
thế này nhé. loa mình cũng phát ra tiếng các bạn à. mà là phát ra 20 s ghi âm hay 1 đoạn nhạc cơ. he he. APR 9301 V2 + TDA 2030A ra loa . bán 250k 1 mạch .{ LA 4440 + APR 9301 V2 ra loa bán 300k } có thể dùng sản phẩm của xuân khánh chởi nhau với hàng xóm cả ngày . thắng trắc. liên hệ : 0986130.779 yahoo meo.amater email meo.amater@gmail.com
có đầu óc kinh doanh đấy chứ nhỉNguyên văn bởi meo.amater Xem bài viếtthế này nhé. loa mình cũng phát ra tiếng các bạn à. mà là phát ra 20 s ghi âm hay 1 đoạn nhạc cơ. he he. APR 9301 V2 + TDA 2030A ra loa . bán 250k 1 mạch .{ LA 4440 + APR 9301 V2 ra loa bán 300k } có thể dùng sản phẩm của xuân khánh chởi nhau với hàng xóm cả ngày . thắng trắc. liên hệ : 0986130.779 yahoo meo.amater email meo.amater@gmail.comSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
