cac bac giup em voi.em cung lam mach tuong tu nhu tren nhung khi no sang ca day ma khong nhap nhay. em dung chung cho 2 ic 1 nguon co duoc khong.mong cac bac giup voi
Giúp em về mạch led dung ic 555 và 4017(gấp gấp :) )
Bạn xem cho kỹ các chân cấp nguồn, thử xem chân MR, E của 4017 có được nối âm kô? xem xét xem 555 có tạo xung không?có bị hở mạch ở đâu kô?mạch này lắp đúng theo sơ đồ trên là chạy.Nguyên văn bởi tackebongdn Xem bài viếtcac bac giup em voi.em cung lam mach tuong tu nhu tren nhung khi no sang ca day ma khong nhap nhay. em dung chung cho 2 ic 1 nguon co duoc khong.mong cac bac giup voiYM: Noname_vnatr.
Project mã nguồn mở:
Học điện tử online:
chắc tại bạn lắp tụ cho 555 giá tri bé quá. ban thử lắp 10uf đi. 2 con trở cho 555 thì 3k3 hoặc 10 ohm thử xem. nếu tao đc xung thì cấp vào chân 14 của 4017 chắc chắn nó sẽ chạy. đương nhiên kiểm tra xem bạn có lắp sai chân nguồn ko. còn nếu ko đc nữa thì thay con 4017 khác nhé. thân!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
minh dung
1 tu 10uF
1tu 47uF
1 tro 1k
555+4017
1 bien tro 100k
va 10 led
khi minh cam nguon 5v vao thi cac led cháy het
tháo ra lap them moi led 1 tro 100 ohm thi no ko sang nhap nhay theo lan luot mà chỉ có 1 số con sáng
ném chân 16 vô vcc là chạy tuốt, mạch này em làm trên dưới chục lần, cho con tụ khoảng 10-100 thôi. nhớ cho cả tụ vào chân 5 của 555 xuống mass là chạy ok. ko em chết liền
anh nào dành dẽ về mạch này.. cho em xin sdt nha.. hay nt wa cho em nhé 0923675064.. giúp hộ em.. e rất thix làm mấy cái này...
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
