Đàn Piano cho đồng hồ.
  • vi van pham
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    #31
    Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
    PS: dùng Opto lại còn xài masse chung làm gì ? 1 là xài masse riêng, 2 là bỏ opto đi vì lãng phí.
    Bo nguon co san nen dem ra su dung.
    • quanghien54
      • Oct 2008
      • 957
      #32
      Tình hình hiện nay rất là bi đát các bạn ơi!
      Cung cấp nguồn 12volt cho 14 relay cách ly với nguồn 5volt VDK.Sử dụng Opto điều khiển relay.Dùng 89c52 chỉ gỏ được vài nốt nhạc là CHẾT luôn con 89c52.
      Nghi ngờ VDK "dổm" lấy con 80535 " xịn"của SIEMEN điều khiển thì không chết nhưng bị treo liên tục,reset thì hết.
      Tôi đang nghi ngờ :
      1-dòng điện tự cảm của relay làm chết VDK,nhưng bằng cách nào dòng qua được VDK vì cách ly nguồn? (tín hiệu từ VDK vào sơ cấp Opto,thứ cấp qua transistor kéo relay.Masse chung,dùng tụ lọc và cuộn cảm đàng hòang)
      2-từ trường của relay không biết có làm chết VDK được không nhỉ ?
      Cứ tưởng cái đề tài này dễ làm, ai ngờ khó nuốt trôi quá.Nếu làm relay không được chắc tôi chuyển qua dùng motor bước lấy từ dàn máy in cũ,viết chương trình cho nó gỏ nốt nhạc chắc dễ hơn.
      Mong chờ sự góp ý của các bạn.
      Bác bảo vệ con vi xử lý bằng cách nào ? Theo mình nghĩ không chỉ bảo vệ phần nguồn mà còn phải bảo vệ cả các đầu cổng vào và ra nữa. Có thể dùng Zener có trị số thấp hơn điện áp nguồn một chút để đảm bảo mức logic 1. Trước đây mình đã từng sửa máy hàn inverter thì thấy nó bảo vệ mạch điều khiển bằng cách dùng linh kiện dạng 2 diode zener đấu ngược đầu nhau. Lâu quá mình quên mất mã số của nó. Thay bằng diode zener thì vẫn chạy tốt nhưng mình vẫn không biết ý đồ của họ ra sao? Máy hàn inveter là nơi có rất nhiều từ trường và điện trường nhưng các mạch điều khiển vẫn không bị kể cả những con FET rất nhạy cảm với điện trường. Bác cứ làm thử xem sao ?
      Thân chào.
      • vi van pham
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        #33
        Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
        Thân chào.
        Tôi đã khắc phục được lỗi đó rồi.Tôi tháo bộ nguồn ra,cắt bỏ điểm masse chung là hết .
        Như vậy việc sử dụng 2 nguồn,1 cho công suất,1 cho VDK,masse chung là 1 đại họa đúng như mod Itx nói.
        • quanghien54
          • Oct 2008
          • 957
          #34
          Chúc Bác thí nghiệm thành công và có được món quà Tết độc đáo dành cho các cháu ở nhà. Khi nào thành công nhớ mail cho mình bởi vì mình cũng đam mê vấn đề này nhưng chưa có thời gian ngồi lại để thực hiện.
          Thân chào.
          vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
