Hy vọng trong tương lai,sẽ sẽ có loại tụ như vậy.Minh` học toàn thấy uF thôi ,đến F thì nó phải to = thùng phi bác nhỷ. ...
Đèn pin siêu sáng vĩnh cửu không bao giờ phải sạc
tụ 1F 5.5v nhỏ bằng cục pin CMOS thôiNguyên văn bởi lovechip8 Xem bài viếtHy vọng trong tương lai,sẽ sẽ có loại tụ như vậy.Minh` học toàn thấy uF thôi ,đến F thì nó phải to = thùng phi bác nhỷ. ...
bạn đó đang ở trạng thái lý tưởng của năng lường đó. Nếu ko sai mguồn điện thì bạn vẫn dùng được với 1 năm châm và 1 cuộn dây, Tiêu biểu là bạn dùng 1 motor lại vừa sau đó đưa 2 dây nguồn ra nối với led, Dùng 1 cánh quạt dài gắn ở đầu động cơ lợi dụng sức gió kéo motor thì led sáng rồi,hic
hoanh nghênh ý tưởng của bạn.nhưng bạn nên biết rằng từ ý tưởng đến thực tế là cả 1 vấn đề đấy.mình nghĩ ý tưởng của bạn khó có thể mà thành hiện thực đc.hơn nữa khi làm ta cần nghĩ đến yếu tố kinh tế.chỉ cần 1 bình acquy nhỏ là có thể thắp sáng rất lâu mấy con led rồi.chúc bạn thành công với những ý tưởng !Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viếtMình tính làm thế này: dùng motơ đảo chiều quạt làm nguồn phát điện để tích vào tụ điện dung lượng lớn dùng, sau đó dùng tụ điện ấy để thắp LED chiếu sáng cho mùa hè hay cắt điện. nhưng cái khó của mình là ko bít làm thế nào để tích điện vào tụ mà điện tích sau đó không phóng ngược lại cuộn dây phát
Các bác ai biết mạch nào giữ cho điện trong tụ không phóng ngược lại cuộn dây phát thì chỉ bảo e vs
ý bạn là dùng cái cuon day + nam cham để sac ak, cái đó ng ta làm cách đây 5 năm trc rồi, đúng là điện tử vuiTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
ôi cái bác này giống mình hồi lớp 7 có ý tưởng về động cơ vĩnh cửu trên 1 quyển sách vật lýchao đổi nhé!
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
