đây nè mấy bác
em đã làm thử rồi
đã có sẵn sơ đồ bố trí linh kiện các bác chỉ cần thiết kế đường mạch thôi
đơn giản lắm
cái này ở trang robot.co.kr
các anh ai biết hoặc từng làm cái mạch này chỉ mình cái này với:
trans A1266 ko có thì có thể dùng con nào để thay thế
thạch anh 22.1184 Mhz mua ở đâu vậy, em mua ko có, người ta nói em viết sai, nếu ko có thì có thể dùng con nào để thay
còn cái linh kiện đen đen có mã "A12P-2" là cái gì vậy người bán nói nó giống con diod cầu
em chỉ hỏi bấy nhiêu thôi vì chỉ còn thiếu nhiêu đó nữa là xong, ai biết thì chỉ giùm còn rảnh thì dịch giùm cái danh sách linh kiện
CHÂN THÀNH CÁM ƠN
có ai biết địa điểm học về mạch điện tử cơ bản ko?chỉ cho mình với
Thank
À giá cả phải chăng thôi nhé
nếu bạn ở tphcm thì để mình chỉ cho, bạn đến trường Kĩ Thuật Hùng Vương ở đường Nguyễn chí thanh quận 5 để đăng kí học, cạnh nhà máy bia 333, giá rất rẻ 220k cho 1,5 tháng, học 6 ngày/tuần, mỗi ngày 2-3 tiếng
bạn ơi cho mình hỏi con ic mà bạn dùng là con gì thế?và cả bo mach nữa bạn mua ở đâu thế?cảm ơn abn5 nhiều nha
Con IC đó là con VĐK họ 89 có tên là 2051 .Ở TPHCM chắc ở chợ Nhật Tảo có ,còn ở Hà Nội thì ngoài chợ giời hoặc Hàn Thuyên có thể dễ dàng mua được .Mạch tự làm ngon lém keke
Chào các bạn,Hiện nay tôi vưa làm luận văn xong về đề tài bãi đỗ xe tự đông 3 tầng,hình tròn dung PLC điều khiển va giám sát SCADA.Tôi muốn chia sẽ lại mô hình này cho những bạn nào sắp làm luân văn.Các bạn có thể dung vi điều khiển hoặc PLC để điêu khiển.Mô hình nay hoạt động tương đối tốt và có nhiều cải tiến hấp dẫn,tôi có thể góp ý cho các bạn.Tôi có thể chia sẽ với các bạn về mạch,cơ khí và phương pháp điêu khiển hệ thống cho cả PLC hoặc vdk.Có thể hỗ trợ cho các bạn các phần mềm lien quan
Bạn nào có nhu cầu thì lien hệ Thuận ,di đông: 0977780700
Có thể chia sẻ cho em qua Email thang.pdu@gmail.vn ko anh ơi.Em cũng để ý đề tài đó của các anh khóa trên mà thấy thế nào ấy
rat don gian dung ic555 tao xung,chan so 3 cua ic 555 noi vao chan 14 cua ic 4017, nhu vay se co 10 den led sang theo hinh vong tron.xap lai se ra hinh trai tim.
Làm 3 con transistor C828 3 tụ hóa 10uF và 3 điện trở và cơ số led ( bội của 3) là có 1 mạch ok ngay ,chỉ chạy 3 V trở lên.Đảm bảo các led đuổi nhau hoa cả mắt.
chào mọi người,lúc trước mình thấy có bài giới thiệu trang web noi về mach hình trái tim(làm tặng người ieu).dùng các con led đơn gắn xung quanh hình trái tim,dùng IC 555 .cậu nào biết chỉ hộ mình đường dẫn với.
thank!
thử mạch này nhé.mọi ngườ cho ý kiến cái này mình post đc trên mạng thôi
em cũng đang muốn làm 1 mạch như thế ... em ở hn ... bác nào biết cách thì chỉ giáo cho em với ... e nhìn mấy con Ic mà em tẩu hỏa luôn rồi ... loạn quá ~.~
Pm em nhé : allforyou.ql217 ... e cảm ơn
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
