mạch nháy theo nhạc giúp em với
  • laoquy056
    • Apr 2011
    • 41
    giúp dùm em mạch AN6884
    em làm ùi mà sao nó hok sáng, Click image for larger version
    *các vòng màu đỏ em nới mass với dây MIC( tại dây micro có 2 dây trong đó ) và nối với đầu âm của pin
    *Vcc dòng màu xanh lá za6y em nối với nguồn pin
    * còn Vin nối với dây trong mic
    em cũng hok biết, xác định chân biến trở 10k thế nào, mà chổ kon R=10k ngay đầu số 7 bằng kon 1k dc hok mấy anh
    * em thấy chân biến trở có 3 chân em hok xác định cắm như thế nào em sợ cắm nhầm
    Các bác giúp em nha , em còn gà lắm
  • bgdientu
    • Feb 2011
    • 147
    bạn ơi cái này bạn nối với mic thì làm sao mà chạy được.nó thường dùng nguồn 12V mà với lại nó thường nối với đầu ra loa mới đủ mức điện áp để cho nó sáng mà
    • superhieu1
      • Jul 2010
      • 1884
      thứ 1 chỗ nối nguồn pin thì bạn có thể dủng pin 3-->5v mà ko cẩn trở hạn dòng(hơi liều)
      thứ 2: chỗ tín hiệu dây ra của tín hiệu: dây ra thường có 3 dây, 1 dây mass(cái dây nối với chân 1 từ trong cái jack đếm ra) 1 dây tín hiệu left(ở giữa jack), 1 dây tín hiệu right(đầu nhọn). dây mass bạn nối vào chỗ màu đỏ, 1 trong 2 dây còn lại bạn nối vào màu xanh dương(Vin)
      thứ 3: còn biến trở thì chúng tương tự nhau chân giữa thường là chân có mũi tên trong sơ đồ, hai chân kia ko ko cần xác định vì chúng đối xứng.
      thứ 4: phải đảm bảo là gắn đúng cực cho led(nên coi kỹ)
      thứ 5: con 10k bạn ko nên thay no nhỏ như thế, vì nó liên quan đến phân áp cho opamp bên trong IC, bạn có thể xem datasheet.
      cuối cùng la bảo đảm IC phải còn sống, đã test...
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      • vietquan
        • Jan 2010
        • 233
        con ÂN6884 này tín hiệu vào cần có giá trị lớn.bn phải lắp thêm ickhuyeecsh đại tín hiệu.như tl071 hoặc lm358...
        01689961326
        • laoquy056
          • Apr 2011
          • 41
          cảm ơn các bạn nha để mình test cái, tại đi mua đồ mà quên mua điện trỡ
          • Sơn Hà
            • Dec 2009
            • 638
            Con này hồi xưa tui cũng có thử rồi ngõ vào cũng khá nhạy. Có lẽ bạn dùng Mic điện dung nếu thế thì phải phân cực cho mic thì nó mới hoạt động được. Vỏ mic nối xuống mass còn chân kia thì nối với điện trở 5K-10K lên nguồn +. Sau đó dùng tụ nối thẳng từ mic vào IC luôn không cần biến trở.
            Tui còn dùng con này để làm timer có hiển thị thời gian cho một cái máy giặt bị hư board. Không có mạch in tui dùng một miếng nhựa PVC khoan lỗ, câu dây tùm lum vậy mà cũng bán được 200 ngàn người ta dùng còn khen chạy tốt nữa dĩ nhiên là người ta không nhìn thấy cái mạch tạp nham này.
            Dự án tiếp theo là dùng nó để làm dãy đèn chạy cho xi nhan xe honda nhưng bận (lười?) quá để mấy năm nay chưa làm thử.
            @laoquy056: Không đắt đâu bạn vì mạch có thể chọn chức năng giặt (tối đa 15 phút) hoặc vắt (tối đa 5 phút). Tự động bơm nước và giặt khi đầy nước, có thời gian nghỉ giữa 2 lần đảo chiều. Chỉ vắt khi cạn nước... tức là chức năng gần như máy giặt tự động chỉ có điều khi chuyển từ giặt sang xả, vắt phải chọn bằng tay. Vừa làm vừa test thử hết gần cả tuần. Vì lúc đó có ý định lắp ráp hàng loạt bán cho các chỗ sửa máy giặt nên mới lấy giá đó chứ nếu chỉ lắp 1 mạch thì không bõ làm đâu bạn ơi. Tại người ta hối quá nên mới giao luôn cái mạch nháp chứ nếu kịp thì cũng đã làm mạch in đàng hoàng rồi.
            • laoquy056
              • Apr 2011
              • 41
              Kinh Doanh bán cắt cổ gúm
              • quynhnb
                • Aug 2009
                • 696
                #8
                Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                Cái này tôi thử lắp mic và kết quả là không thể lắp trực tiếp đâu. Cần mạch khuếch đại cho mic nó mới nhận. Bạn nào cần quan tâm thì tìm và xem thử mạch của minhdt trên mạng.
                Còn cái AN6884 thì đơn giản thôi, nó có loại tương đương là KA2284 (tôi không nhớ rõ). Tôi làm 4 cái mà cái nào cũng chạy hết.
                Mr.Quỳnh 0978706839
                • laoquy056
                  • Apr 2011
                  • 41
                  #9
                  em định dùng con AN6884 và nối với cái micro áp điện gắn vào xe máy khi có tiếnh kêu đèn sẽ sáng, dc ko ta, nhưng em hok biết cách làm thế nào, bác nào có sơ đồ hok cho em xin dc hok
                  • laoquy056
                    • Apr 2011
                    • 41
                    #10
                    chỗ kon điện trở 10K ngay chân số 7 mình thay kon 1k dc ko ta
                    • Sơn Hà
                      • Dec 2009
                      • 638
                      #11
                      Phải thử mới biết được bạn à. Mình nghĩ là thay được nhưng các đèn sẽ nhảy lên ít hơn và tắt nhanh hơn.
                      • laoquy056
                        • Apr 2011
                        • 41
                        #12
                        đã thử xong kết quả , quá tệ, hok biết đấu có đúng dây hok,5 đèn, sáng dc đèn thứ 1,4,5, đèn thứ 2,3 không sáng
                        làm 2 ngày nay chả có kết quả gì bùn quá,
                        • Sơn Hà
                          • Dec 2009
                          • 638
                          #13
                          Bệnh này thì mình nghĩ do tại mạch hay IC chứ không phải tại con điện trở.
                          • laoquy056
                            • Apr 2011
                            • 41
                            #14
                            IC còn tốt em hàn rất cẩn thận, mà cắm nguồn vào đèn sáng như trên, mà vẫn chưa cắm loa
                            đã vậy IC 6884 chỗ em còn có 4 kon àk, tại em kêu chũ tiệm lấy về dùm, ở đây ít ai xài
                            mà em cũng hok biết cắm chân ic đúng chưa, tại em nhìn vào ic chổ nào có dấu chấm em tính chân số 1 trở đi đúng ko anh
                            • Sơn Hà
                              • Dec 2009
                              • 638
                              #15
                              Ặc, theo cái hình này thì chân 1 ở bên trái chứ không phải ở chỗ dấu chấm đâu:
                              Theo datasheet thì ngõ vào chỉ cần mấy chục mV là đèn bắt đầu sáng rồi nên mình nghĩ micro đủ để kích. Tất nhiên muốn nhạy thì phải thêm mạch khuếch đại.
                              laoquy056 Tìm hiểu thêm về laoquy056
