Bạn chủ thớt cho mình hỏi tí: nếu mình sử dụng 2 or 3 bóng led thì mắc ss hay nối tiếp và có thay đổi gì trong mạch nữa ko?
Mình ko biết môn này nhưng muốn mày mò cho vui lúc rảnh rỗi.Thank .
[ATTACH=CONFIG]84908[/ATTACH]
cho minh hoi mạch này như thế nào. mình ko biết con 2603 là gì.minh tháo từ đèn pin TQ
Mình ko thạo về điện tử nhưng mình biết , cái mà bạn cho là tụ thì đúng là tụ thật, còn cái mà bạn cho là cuộn dây thì đúng là cuộn dây,nó có 33 vòng theo mình thì đây cũng là mạch kích từ pin 1,5v lên để thắp led đó bạn
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Anh giúp em làm cái mạch đèn led 3 v dùng nguồn 200v hoặc nguồn sạc pin điện thoại với. Nếu sặc pin điện thoại 5 v thì dùng 2 led sáng trắng mắc nối tiếp à. Thank.
Nếu dùng sạc Nokia loại AC3(350mA/ 8V không tải) thì cứ vô tư lắp 1 hay 2 led nối tiếp cũng được. Các sạc 5V khác thì nối tiếp led với R từ 4.7-20ôm/0.5W tuỳ theo độ sáng. Có thể tháo sạc ra chỉnh lại để áp ra phù hợp như 3.6V/1 led, 6.2-8V cho 2 led nối tiếp.
Cái sạc của em là sạc nokia chân kim uotput 5v 350 mA. Em muốn ra 3.6v để mắc các led song song thì phải làm như thế nào.
Với sạc đó thì có chỉnh được lên 12v không ạ để em chạy cái mo tơquạt.
Thank anh.
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
