Chế tạo sạc điện thoại quay tay [New]
  • thuandienluc
    • Aug 2011
    • 1002
    #16
    bác thử bỏ luon con zener xem. cái motor của nó là motor 3 vol. quấn rất nhiều vòng vì thế khi phát nó sẽ tạo áp cao nhưng dòng lại thấp. tuy nhiên để sạc pin đt thì dòng sạc chỉ cần 1/10 dòng pin là đủ rồi và đương nhiên vì bác dùng zener ghim áp nên dòng thấp và sạc lâu là đúng rồi. bác có thấy cái motor trong máy caset củ ko? tháo bỏ cái mạch ổn định ra. lấy nguồn từ 2 chân chổi than của nó. ko dùng chiếc xe tăng vì nó bánh răng bằng nhựa rất dể hỏng. bác chế lại từ motor xoay chiều của angten tự động ấy. nó có bánh răng bằng sắt rất tốt. mình đã thử phát điện kiểu này và thấy cũng đc lắm. nhưng lúc xưa chưa đo thử nó bao nhiêu. ^^
    "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
    yahoo:
    gmail:
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      #17
      có thể chế là dùng xích xe đạp, ngồi đạp thoải mái hơn là ngồi quay tay.
      cái máy phát điện quay tay và đạp chân có từ lâu rồi nó chĩnh là điện thoại hữu tuyến thời chiến tranh chống pháp chống mỹ đó ,có điều kết cấu cơ khí và máy phát được làm đúng việc nên hiệu xuất nó rất cao và không vất vả
      VT
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • thuandienluc
        • Aug 2011
        • 1002
        #18
        đúng rồi. năng lượng hoán đổi luôn luôn hao phí ở dạng này hay dạng khác. tuy nhiên nếu biết cách hạn chế nó thì hiệu suất sẽ cao lên rất nhiều. lúc mình còn bé có lần thấy ba làm 1 bánh xe gỗ giống như thủy điện vậy. ( ngày xưa chưa có điện). ban ngày nước lớn chảy vào 1 cái ao rất dài. ban đêm nươc rút ba đấp thành 1 con đê nhỏ và xả nước từ từ bằng ống phi khoảng 1 tấc, áp lực nước làm quay bánh xe bằng gỗ và quay máy phát nhỏ. rồi dùng điện đó để chạy quạt gió để cho anh em mình ngủ. (12 vol thì phải). nhưng về sau ko còn dùng do chuyển nhà ra chợ.
        yahoo:
        gmail:
        • thanh_dt
          • Sep 2011
          • 175
          #19
          uhm , khi mình làm dùng moto kéo băng caset đó (động cơ nhiều vòng dây, tiết diện dây nhỏ), ăn no... khởi động chân tay song...ngồi quay le lưỡi đo dc áp >10v rồi qua 7805 => xạc=> thất bạ tìm đến khi bánh răng bị cháy ren. nói là gắn zener cho ngta làm để ko bị cháy đt rồi lại chửi mình, trong khi thực hiện ngta sẻ có các ý tưởng để hoàn thiện theo ý mình mà, ai biết thì "chỉ mở đường", chứ chỉ tận tình quá thì tư duy ko phát triển dc
          • thuandienluc
            • Aug 2011
            • 1002
            #20
            Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viết
            ôi ôi bác này rãnh thiệt. bác chơi sang ghê! quay cho lên 10v rồi giảm xuống bằng 7805 ah. haha hèn chi quay xì khói là đúng.
            yahoo:
            gmail:
            • thanh_dt
              • Sep 2011
              • 175
              #21
              lúc mới xa chân vào điện tử làm dc cái đo mừng mún chít ấy, mà thôi nói túm lại là ae nào điều kiện ko có điện lưới xạc đt thì làm cách này cũng dc. NO taBLE!!!!
              • superhieu1
                • Jul 2010
                • 1884
                #22
                Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                Trên cái kit thực tập của trường mình có 1 cái dỉa quay, mình lấy tay quay nhẹ là đèn Led trên Kit sáng, nếu làm thêm 1 bộ tăng tốc nữa là đủ để sạc cái điện thoại. Ở đây nhất thiết phải có mạch ổn áp (tự tăng áp nếu quay chậm và sẽ giảm áp khi quay quá nhanh). Vấn đề ở đây là tìm cái cục phát ở đâu? có thề lấy cái mo tơ gì quấn lại cho nó đẹp?
                đúng rồi đấy, tương tự động cơ bước, bạn lấy 1 cái động cơ bước ra quay, tha hồ mà sạc
                TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                092 2838 712 --->>
                • lvhn
                  • Jun 2011
                  • 1740
                  #23
                  tính đi tính lại thì cách này cũng không đạt. Vậy mình tìm 1 cục pin sạc nhanh, quay chừng 15ph sạc đầy cục pin sạc nhanh rồi từ cục pin sạc nhanh sạc lại cho cục pin điện thoại. ^^
                  • hitch_xxx
                    • Apr 2008
                    • 3
                    #24
                    Mình thấy trước đây xe đạp có lắp thêm bộ phận để phát điện cho đèn chạy ban đêm, bạn lấy về chế cho nhanh, hoặc tháo ra mà thiết kế lại
                    • PhuongKD
                      • Feb 2012
                      • 64
                      #25
                      lúc trước mình cũng có làm thử với cái motor angten. Tháo ra lấy bớt 1 cái nhông, cho way cũng nhẹ hơn một tí. Lấy cái inveter mini kẹo vào cắm sạc vô way vèo vèo thì máy 6300 báo sạc. Mà không biết dòng điện ra sao.... Với lại chưa thử tới đầy pin. Sợ way 1hùi rụn tay.keke mà mình cắm thử bóng chữ U vào nó chóp chóp chứ k sáng liên tục
                      • kuterua1
                        • Feb 2012
                        • 7
                        #26
                        co anh nào biết cách làm sạc pin từ bình acquy xe máy 12v không.Chỉ em cách làm với.Chỉ kỹ chút nha em chưa có kiến thức gì về điện tử hihi
                        • lamphu
                          • Apr 2012
                          • 2
                          #27
                          may bac oi cho hoi ti nhe ...minh mua board co dieu khien chay le cham -nhung ma minh lap trinh kieu chop thi chinh cham le khong dc nua .mong cac bac chi giup nhe
                          • đồng van san
                            • Nov 2012
                            • 145
                            #28
                            6 tiếng thì bạn đã mệt rùi đi ăn cơm mà còn mấy cái khác tính thế nào
                            • oanhchien
                              • Jun 2012
                              • 1541
                              #29
                              Nguyên văn bởi manh89 Xem bài viết
                              Có 1 cách để xạc điện thoại cũng đơn giản nè, lấy nguồn từ bình acquy xe máy qua 1 con diode 4007, 7805, vài con tụ. Cái này mình đang xài, rất tiện lợi khi đi chơi xa bằng xe máy, với lại giờ đa số người dân đều có xe máy hết rồi, mạch dễ làm và rất khả thi đó chứ!
                              Bác cho ae xem sơ đồ đi
                              DĐ : 0984 334 368
                              • xintrogiup
                                • Oct 2012
                                • 129
                                #30
                                mình nghĩ nên mua cái xạc pin diện thoại bằng năng lượng mặt trời cho chắc ăn . có thể trời mưa cũng xạc đươc mà giá thành lai rẽ. vô lẽ thời đại này mà ngồi quay cái máy đó mà xạc điện sao ?
                                sanghoang04 Tìm hiểu thêm về sanghoang04
