Nhờ ACE giải thích dùm điều khiển vật dụng từ xa qua ĐTDĐ có thực hiện được không.
  • quangtn82
    • Nov 2009
    • 259
    #31
    Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viết
    Mục đích dùng SMS còn có thể báo dc tình trạng thiết bị hoặc đk có thành công hay không. Còn gọi điện thì potay.
    Tiết kiệm điện của bạn nói mà áp 12V dòng 1A thì quá đát rồi. Kiểu này chắc mấy con 3G cắm vào USB chạy internet chắc dẹp tiệm hết quá, vì có máy tính nào xài được đâu.
    - Việc thực hiện UART không tốn năng lượng, chỉ khi dial hay connect với mạng thì mới tốn năng lượng.
    Và giá thành của mấy cái module không đắt lắm như bạn nói, SL nhiều giá chừng 20$ cho con SIMCOM900, số ít thì tại SG giá dao động từ 650-900k.
    Có lẽ bạn salinh nhầm thông số điện áp, dòng 1A là với điện áp 3,3V hoặc 5V chứ không phải 12V và 1A cũng là dòng khi công suất module đạt tối đa chứ không phải dòng tiêu thụ thường xuyên của module nên cổng USB hoàn toàn có thể cung cấp cho module 3G trong những khoảng thời gian ngắn.
    • bocapchua
      • Jul 2011
      • 314
      #32
      Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viết
      Bác mà xài 3G có bao giờ xài time ngắn đâu chứ? Xem hết bộ film online cũng hết 1h rồi.
      Hơn nữa, 3G tốn năng lượng hơn GPRS nhiều, mong rằng các bác lúc post bài cũng không nên suy đoán lung tung rồi phán như vậy, làm cho các bạn khác thấy sợ không dám ngâm cứu.
      Bác cứ đo thử dòng cấp cho 3G ở đk sóng trung bình, nguồn trong 3G xài switching chứ ko xài tuyến tính như 1 số schematic trên mạng và các thiết kế của VN (xài ổn áp tuyến tính 1117 hay j đó, ko nhớ rõ.)
      EDA Engineer - Design on Demand
      Web:
      • quangtn82
        • Nov 2009
        • 259
        #33
        Không biết bác này đã đọc bài mình viết chưa mà trả lời như thế.
        Đồng ý là 3G tốn năng lượng hơn GPRS, nhưng cũng như GPRS hay GSM, 3G chỉ tốn năng lượng khi kết nối (bắt đầu kết nối hay tìm kiếm mạng), còn khi hoạt động ổn định cũng không quá tốn năng lượng. Mà thời gian thực hiện kết nối (không phải là khoảng thời gian sử dụng) không quá nhiều. Đó là lý do mình nói cổng USB hoàn toàn có thể cung cấp cho USB 3G. Lần sau nhớ đọc kỹ bài hãy nói người khác nói lung tung nhé.
        Trong các sản phẩm thương mại như USB 3G, đương nhiên chẳng ai dùng ổn áp tuyến tính cả, các schematic trên mạng hay các schematic bạn có được tại VN chỉ là các thiết kế dạng demo hoặc DIY thôi nên hay dùng ổn áp tuyến tính cho đơn giản.
        • bocapchua
          • Jul 2011
          • 314
          #34
          Dĩ nhiên là mình luôn có thói quen đọc kỹ bài viết trước khi trả lời rồi. Không biết bác có xài qua và tự tay đo kiểm dòng điện cho modem chưa hay chỉ nghe nói. Thực tế thì khi bắt tay năng lượng tiêu thụ cũng như lúc sending data thôi, vì chỉ khi kích hoạt phát sóng mới tốn nhiều năng lượng (năng lượng để phát RF lẫn xử lý dữ liệu của MCU). Cứ thực nghiệm đi sẽ rõ nhé. Cái này mình đã kiểm tra kỹ khi thiết kế nguồn cho module SIM300C rồi. Nguyên lý chắc cũng giống nhau thôi. Nếu chưa rõ có thể đọc thêm các tài liệu về GSM của motorola.
          Web:
          • quangtn82
            • Nov 2009
            • 259
            #35
            Modem GSM thì lúc nào chẳng phát sóng, chỉ có lúc không cấp nguồn mới không phát thôi, chứ lúc có send data hay không thì nó vẫn phát sóng, đâu phải là bộ phát RF của bạn tự thiết kế đâu mà luc truyền dữ liệu mới phát sóng. Bạn đã học qua môn thông tin di động chưa mà nghĩ thế nhỉ?
            Đọc kỹ mà không biết người viết nói gì thì trình độ đọc hiểu của bạn quả là cao siêu đấy, hay là bạn cho rằng đã từng thiết kế nguồn 1 lần cho 1 cái modem GSM rồi thì tưởng mình là thiên hạ vô địch về thiết kế nguồn cho GSM rồi?
            Cho là bạn đã thực nghiệm rồi, vậy giải thích dùm, nếu 3G tốn năng lượng hơn GPRS nhiều tại sao USB 3G cắm vào cổng USB (5V/500mA) vẫn chạy được, trong khi cấp nguồn cho SIM300 với nguồn 5V/500mA (dùng mọi phương pháp ổn áp) thì không thể nào chạy nổi? Không giải thích chính xác được điều này thì đùng bao giờ phát biểu coi thường người khác như thế nhé
            • bocapchua
              • Jul 2011
              • 314
              #36
              sim300 mà xài dòng 0.5A/5V sao???? Chắc module của bác này gặp hàng dzom rồi.
              Bình thường GSM bắt tay chứ không phát sóng liên tục. Bắt tay thì chủ yếu là nhận sóng và truyền gói nhỏ rồi thôi, nên không tốn năng lượng. Chứ phát sóng liên tục như bác này hiểu chắc máy cái Đt phải đem theo acquy bên cạnh rồi.
              tui không hiểu bạn học môn thông tin di động kiểu gì nữa. giờ kỹ sư giấy tràn đầy là vậy.
              Web:
              • quangtn82
                • Nov 2009
                • 259
                #37
                Truyền gói nhỏ mà không cần phát sóng thì điện thoại của bác thật là thiên tài đấy, thiên tài cỡ đó thì hết dám tranh luận rồi. Cứ cho là tôi là kỹ sư giấy đi, ít nhất tôi cũng biết khi điện thoại truyền bất cứ thông tin gì nó cũng phải phát ra sóng chứ không thì truyền bằng niềm tin à? Học giỏi như bác để phát biểu điện thoại truyền gói nhỏ mà không cần phát sóng thì mới đúng là kỹ sư thật rồi, xin bái phục, bái phục.
                Tôi có nói tôi dùng SIM300 bao giờ đâu. Đừng nghĩ là module GSM chỉ có SIM300
                Nếu thực sự hiểu biết hãy trả lời câu hỏi lúc trước đi, không biết thì nói là không, đừng vòng vo: sim300 mà xài dòng 0.5A/5V sao????
                "Cho là bạn đã thực nghiệm rồi, vậy giải thích dùm, nếu 3G tốn năng lượng hơn GPRS nhiều tại sao USB 3G cắm vào cổng USB (5V/500mA) vẫn chạy được, trong khi cấp nguồn cho SIM300 với nguồn 5V/500mA (dùng mọi phương pháp ổn áp) thì không thể nào chạy nổi? Không giải thích chính xác được điều này thì đùng bao giờ phát biểu coi thường người khác như thế nhé"
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #38
                  Theo em có thể dùng "giải pháp nông dân" đó là dùng tín hiệu từ loa điện thoại qua mạch giải mã DTMF đóng mở contactor cho máy bơm.
                  sau.ph
                  • minhpc737
                    • Mar 2012
                    • 2
                    #39
                    Nguyên văn bởi zoso1011 Xem bài viết
                    Do dùng quê e ở chuyên nuôi trồng các loại thuỷ sản và nông sản. Nên nhu cầu tưới cũng như chạy quạt bằng motor rất nhiều, do việc đi lại và đôi khi lại muốn mở motor bằng cách điều khiển từ xa. Vì thế có thể nào sẽ dùng điện thoại di động vật dụng gắn liền với mọi người dân quê e điều khiễn được không ? ( dân nơi e ở khá giả lắm nghe hjhj). Mà ý tưởng đó cũng được nhiều người đồng tình và nghe có vẽ phù hợp với các bác nông dân hay qua hàng xóm giao lưu nhưng đến giờ mà ko muốn về nhà để mở motor. Nếu các ACE trên đây thấy có khã thi xin giúp e hoàn thiện ý tưởng được không ah! E xin cảm ơn!
                    Có cái này hay phết các bác ạ, em câu từ đèn Num Lock ra đóng mở Rờ le tanh tách . Các bác xem thử xem có ý tưởng gì hay ho nữa ko...
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #40
                      Nguyên văn bởi minhpc737 Xem bài viết
                      Giám sát & Điều khiển qua điện thoại/Tin nhắn
                      Tiền điện mờ máy tính cũng ko ít đâu bạn.Chưa tính tiền NET.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      zoso1011 Tìm hiểu thêm về zoso1011
