Ai rành về monitor theo dõi bệnh nhân có thể chẩn đoán giúp mình với! Hình dang có 1 cái monitor omini cua hảng infinium của Mỹ. Nó bị tình trạng sau: Khi huyết áp không xâm nhập NIBP, thì nó bơm đến giá trị 150 thì tự động dừng lại. Đã thử thay 1 board NIBP mới nhưng vẫn bị như cũ. Ai biết tình trạng trên thì chỉ dùm em với
Máy theo dõi bệnh nhân Omni của hãng Infinium
Về nguyên tắc bơm đến 180-200 mới ngưng lại và bắt đầu xả hơi.Tôi đoán máy bơm của bạn bị kém nên máy không hoạt động đấy,kiểm tra máy bơm lại xem thử.Nguyên văn bởi bichtx Xem bài viếtAi rành về monitor theo dõi bệnh nhân có thể chẩn đoán giúp mình với! Hình dang có 1 cái monitor omini cua hảng infinium của Mỹ. Nó bị tình trạng sau: Khi huyết áp không xâm nhập NIBP, thì nó bơm đến giá trị 150 thì tự động dừng lại. Đã thử thay 1 board NIBP mới nhưng vẫn bị như cũ. Ai biết tình trạng trên thì chỉ dùm em với
Em đã thay 1 cái board NIBP mới tinh của hãng vào rồi (trên bo NIBP có máy bơm luon). Nhưng tình trạng vẫn như cũ. Chỉ bơm đến 150 là dừng. Ở cả 3 chế đô: người lớn, trẻ em và sơ sinh đều không đo được.còn tât cả các chức năng khác đều hoạt động bình thường.
Em bóp nhẹ đường ống dẫn hơi lên túi cao su xem áp suất có tăng không? nếu tăng thì bao cao su đã bị xì .Nguyên văn bởi bichtx Xem bài viếtEm đã thay 1 cái board NIBP mới tinh của hãng vào rồi (trên bo NIBP có máy bơm luon). Nhưng tình trạng vẫn như cũ. Chỉ bơm đến 150 là dừng. Ở cả 3 chế đô: người lớn, trẻ em và sơ sinh đều không đo được.còn tât cả các chức năng khác đều hoạt động bình thường.
Em đã thử đủ cách rồi. Thay bo NIBP mới, thay bao huyết áp mới...nhưng vẫn không được. Chỉ còn cái board chính là không có để thay vào thôi.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtEm bóp nhẹ đường ống dẫn hơi lên túi cao su xem áp suất có tăng không? nếu tăng thì bao cao su đã bị xì .
bạn cần service của máy này ư, hãy liên lạc với tôi: Trinhvan86@gmail.comNguyên văn bởi phuan08 Xem bài viếtbạn co sẻvice manual cua omni III cho mình xin với email minhvu_kc@yahoo.com
cảm ơn nhiềuEmail:
Quy tắc đo NIBP ở đâu có áp dụng là đến 180-200mmHg là dừng vậy bác??Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtVề nguyên tắc bơm đến 180-200 mới ngưng lại và bắt đầu xả hơi.Tôi đoán máy bơm của bạn bị kém nên máy không hoạt động đấy,kiểm tra máy bơm lại xem thử.
Bác thử vào mục Setup/Adjust Limits chỉnh ngưỡng xem!!Last edited by phuong.hng; 22-03-2012, 23:39.By three methods we may learn wisdom:
Máy nào bắt buộc phải trên>180-200mmHg vậy?Đừng có lấy bệnh nhân có Ha>200mmHg ra làm mẩu số chung.Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtQuy tắc đo NIBP ở đâu có áp dụng là đến 180-200mmHg là dừng vậy bác??
OMNI III lỗi tín hiệu ECG
Chào các bác, em không phải dân chuyên về điện tử y sinh, các bác có kinh nghiệm giúp em phát:
em có con OMNI III ECG không có tín hiệu gì, em kiểm tra cable kết nối với một con OMNI III khác thì vẫn chạy tốt.
Các bác xem em nó như vậy là bị làm sao và hướng giải quyết là như thế nào ạ.
Tks All,Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Gmail: -Mobile: 0989.194.472
Em có cái omni III tín hiệu điện tim ECG báo lỗi "ECG com Error", kiểm tra cáp không vấn đề gì? bác nào biết chỉ giúp em với? Tks allĐối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Em có mail cho bác rồi ạ, bác cho em xin service của OMNI III đời máy sản xuất 2010, em có bản cũ, sơ đồ mạch không đúng nên hơi khó khăn trong việc sửa máy, tiện đây em hỏi thêm bác là cái monitor của em nó báo lỗi tín hiệu điện tim ECG "ECG com error", cáp không vấn đề gì? mong bác giúp đỡ, cảm ơn bácNguyên văn bởi trinhvan86 Xem bài viếtbạn cần service của máy này ư, hãy liên lạc với tôi: Trinhvan86@gmail.comĐối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
