các bác cho hỏi khi có con tda2822 thì xác định thế nào để biết chân nào là tín hiệu vào,ra đâu là chân cung cấp nguồn
mạch ampli dùng nguồn 5v để làm loa di động
Nguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viếtcác bác cho hỏi khi có con tda2822 thì xác định thế nào để biết chân nào là tín hiệu vào,ra đâu là chân cung cấp nguồn
OK, ráp chạy luôn, dễ dàng, dùng tạm pin điện thoại, thích thì dùng đôi pin con thỏ. Ở nhà em lắp cái thùng loa, dùng con này để chạy ổ CD player, bass, tress có đủ nghe chả kém loa nào cả. Nhưng các bác muốn làm loa di động thì lắp hộp bé thôi. Chúc các bác thành công
Nguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viếtvậy cứ theo mạch của bác HOAVANG là ráp được à
Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtMấy anh giải thich giùm em cái 3 gạch đó là cái chi vậy tự nhiên bị đứt quãng .Với lại chỗ chân số 1 và chân số 3 thì mới ra đã có cái tụ C4 C5 470 micro Fara thì làm sao mà loa có tín hiệu được vì theo em biết tụ không dẫn điện .
bo mạch dùng tda2822 (3000d/con) thì chỉ cần 2 con tụ 4,7/16 (500đ/con) 2 con trở 100ohm ( 5000đ/100con) các linh kiện này ngoài chợ giời bán đầy ra mà nói chung làm mạch này hok hết 20k đâu mừk nguồn cấp là 5v còn mấy linh kiện nữa nhưng giờ em quên rùi tại mạch này em làm lâu rùi nên không nhớ hôm nào em post lên đầy đủ kèm theo file sau nha hok thì liên hệ cho em theo moclaanh.ptk@yahoo.com
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
Channel: Hỗ trợ học tập
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
