Ai biết công dụng của con này xin chỉ giúp mình với!!!
Uln2803
Cái quan trọng là EIGHT DARLINGTON ARRAYS, ULN2803A has a
2.7kW input resistor for 5V TTL and CMOS
Hay được dùng vì:
- Bán nhiều, giá tương đối rẻ
- nó đệm được 8 đường riêng biệt (nối trược tiếp được với 8 chân của vi điều khiển 5V)
- Dòng ra tới 500 mA/ 50 V đủ để kích các Relay
opto cách ly nhờ ánh sáng, có thể coi như cách ly hoàn toàn. còn UNL chỉ có chức năng đệm các ngõ ra của các IC để tăng khả năng cấp dòng cho tải. CÒn phối hợp 2 cái đó như thế nào thì còn tuỳ thuộc vào bạn.
Mạch điều khiển buộc phải dùng opto cách ly để đảm bảo chế độ làm việc. đồng thời nên dùng 2 nguồn riêng biệt cho cả 2 tránh tình trạng sụt áp gây treo hoặc reset tự động mạch điều khiển.|
Nguyên văn bởi mai_bk04 Xem bài viếtcó con ULN2803 nay rồi thì có nên dùng thêm con opto để cách ly giữa mạch động lực và mạch điều khiển không?
- Có thể dùng Opto4N35 (6V/70V,160mW - 35.000 VND)
- Kích từ vi điều khiển có thể dùng opto MOC3021 (1A/400V - 6.000VND), nếu dòng lớn hơn thì đấu ghép thêm với BT137 (BT136,BTA16,BT139 - 5-16A/600V- 7.000VND) hoặc BTA40/41 (40A/600V - 27.000VND)
cách đấu tham khảo mục điện tử công suấtLast edited by vanco; 17-07-2008, 00:09.
chậc, vấn đề phức tạp rồi đó. muốn kick động cơ đơn thuần thì dùng opto kich IRF540 (dòng > 30 A) là xài vô tư. nếu dùng để băm xung và điều khiển tốc độ động cơ thì mắc 2 con transistor đẩy kéo nữa (điện tử công suất) mới có thể đảm bảo tốc độ băm xung đc chính xác.|
Nguyên văn bởi vuhungdtk36 Xem bài viếtCÁC ANH ƠI EM DUNG CON ULN2803 ĐỂ NÂNG DÒNG LED 7 THANH DC KHÔNG AH
EM CHO TU 89c51 > 7447 > ULN2803 KHÔNG HIỂU LÀM SAO KHÔNG CHẠY ĐƯỢC
Có lẽ bạn mắc sai nên nó ko chạy. Hoặc chương trình bạn chưa xuất Port được.
Về sơ đồ nối Led với VĐK thì trên diễn đàn này có nhiều, bạn có thể Search.
Bạn nên dùng phương pháp quét Led thì mạch sẽ đơn giản hơn. Không cần phải dùng IC giải mã 7447
Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viếtbác nào có datasheet của con này khôngTất cả mới chỉ là bắt đầu !
Con này đơn giản thôi, bạn cứ nhớ thế này:
các chân 1 -8 -> chân 11 -18
Nếu đầu vào là 0 -> đầu ra thả nổi
Nếu đầu vào là 1 -> đầu ra là 0
Tức là con này chỉ có thể hút dòng thôi, không phải phun dòng đâu. Chân 9 nối GND, chân 10 nối VCC
Trong ULN2803 có các diot tránh ngược dòng khi điều khiển (rơle chẳng hạn)
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
18-04-2024, 15:01 -
Hình 2
18-04-2024, 11:26 -
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
18-04-2024, 10:51 -
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
