em có nguồn 5v và 24v cho con optocupler mà ko biết nên dùng nguồn nào, em đọc datasheet của nó mà chả hiểu!
opto!
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đoc thuyết minh....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
