Không biết chỗ nào bán : Bộ điều nhiệt đến 500 độ C + cảm biến ??? Giá cả
Bạn đọc lại bài viết về sử dụng vdk đk công suất trong box này: http://www.dientuvietnam.net/board/s...7&page=1&pp=10
Tại đó, cuộc đàm đạo sôi nổi và có nhiều mạch bạn cần về đk xén phase thông dụng có cách ly quang.
Bo dieu khien nhiet do ban co the mua voi gia bao nhieu? Yeu cau ra sao, do chinh xac, dieu khien theo qua trinh hay chi can dat nhiet do co dinh.Neu gia phu hop minh co the lam ban cho ban mot cai.
Bác Tramhero dùng phương pháp gì để làm bộ đk nhiệt này? phải chăng sử dụng PID mềm?
Yêu cầu sai số khống chế nhiệt của Thytho là bao nhiêu?
Ví dụ: đặt 100 độ, thì có thể mức sai số khống chế sẽ bị lệch lên hoặc xuống 1-2 độ chẳng hạn. Có 2 khái niệm:
1-Sai số đo. Do các nguyên nhân: giải pháp thiết kế, độ phân giải ADC, Vref, Bộ khuếch đại, sensor, chuẩn hóa....
2-Sai số khống chế. Chủ yếu do thuật toán điều khiển.
Minh dung loai IC chuyen dung chuyen tu Thermocoupe loai K sang du lieu so 12 bit. Dung bo dieu khien PID mem de dieu khien. Nen do sai so ve thiet bi khong dang ke lam. Chu yeu la chi nh dinh cac thong so PID
Về PID tôi cũng có làm, nhưng thường thì chỉnh các hệ số = tay, khá vất vả. Bởi theo dõi 1 quá trình nhiệt rất mất thời gian. Nhưng khó hơn là các dải nhiệt khác nhau có các hệ số Kp,Ki,Kd khác nhau. Các vật hấp thụ nhiệt khác nhau cũng có thể dẫn tới các hệ số khác nhau. Và nó thừong là một hệ phi tuyến, trong khi PID chỉ ứng dụng cho hệ tuyến tính.
Phương pháp chỉnh bằng tay chỉ đúng trong 1 trường hợp cụ thể, vật sấy cụ thể và dải nhiệt khống chế cụ thể.
Nếu chấp nhận 1 sai số khống chế, thì vẫn giải quyết tốt bài toán trên.
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
