Bán board phát triển ARM9 SAMSUNG S3C2440
  • Bán board phát triển ARM9 SAMSUNG S3C2440
    Sau một thời gian phát triển ARM9 mình thừa ra board đã mua trước đây, để thì thừa nên mang lên đây cho em nó đi lấy chồng mới:
    Thông tin cấu hình:
    - Samsung's S3C2440A ARM920T Microcontroller, Operating frequency 400MHz
    - 64MBbyte SDRAM + 128MByte Nand Flash
    - System can be updated through USB port
    - UART, USB, Ethernet, LCD, Touch Screen, Audio, SD card, Jtag,...
    - Supporting for Linux 2.6.13 and WinCE 6.0
    Hardware Features
    * Dimension: 103mm x 137mm (expansion board)
    65mm x 45mm (CPU board Mini2440-I)
    * Power supply: +5V
    * Working temperature: 0~70°C
    * Processor: Samsung S3C2440A ARM920T microcontroller with MMU, Operating frequency 400MHz
    * 64Mbyte SDRAM
    * 128Mbyte Nand Flash
    * 10M/100M Ethernet port
    * 3 serial ports (COM0: five-wire RS232 serial port, COM1/COM2: two three-wire RS232 serial ports)
    * 1 USB 2.0 Full Speed Host port
    * 1 USB 2.0 Full Speed Device port
    * LCD/Touch Screen interface
    * Audio input and output interfaces
    * RTC (with a backup battery)
    * 20-pin JTAG interface
    * 4 LEDs (Four programmable leds)
    * 6 Buttons (five programmable buttons and one Reset button)
    * SD card slot
    * Camera interface (8-bit signal, 20-pin FPC connector, 0.5mm pitch)
    Thông tin chi tiết hơn bạn có thể tham khảo ở đây: http://armkits.com/Product/SBC2440-III.asp
    Mạch còn như mới, đầy đủ phụ kiện gồm board + LCD 4.3", mạch nạp, Cáp RS232, Cáp Ethernet, thẻ nhớ, 2CD mã nguồn, hộp nguyên gốc.
    Giá mình mua ban đầu cách đây 8 tháng, về đến VN là 280$
    Giờ để lại giá 150$
    Thông tin liên hệ: phamthaihoa@gmail.com
    Mobile: 0986638466
    Hình em nó đây:
    Công dụng của Board làm gì vậy bạn .Nghe quảng cáo hay quá
      Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
      Mạch này cho những bạn phát triển hệ thống nhúng sử dụng hệ điều hành thời gian thực như WinCE hoặc Linux để xử lý tầng giao diện phía trên. Như làm thiết bị chỉ đường, thiết bị quản lý nhà thông minh, giao diện điều khiển CNC ...
      Nói chung ứng dụng thì vô vàn vì nó như một máy tính hoàn chỉnh luôn, với WinCE thì chả khác WinXP mấy, nhưng mấy phần này thì ít người làm, cần công lực cao một chút
        Đã bán
        phamthaihoa Tìm hiểu thêm về phamthaihoa
