Các bạn ai làm việc với con DS1307 rồi cho mình hỏi tí. Không biết là nó bị gì mà khi mình cấp nguồn nuôi 3v thì mạch đồng hồ của mình không hiển thị nữa. nó đứng lun.hicic
Ds1307?
Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtcác bác giúp em ,làm mạch thật rồi toàn số 8,đã thay ds1307 kiểm tra thạch anh mà không chạyđam mê là không sợ khó khăn
Hình 2
hôm nay, 11:26 -
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
hôm nay, 10:51 -
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
