xin cho hỏi cách sửa của tivi sony,khi nhấn nút mở tivi lên thì màn hình ko hiện lên cái gì, màu tối đen còn phát ra tiếng xèo sao đó rồi kêu tiếng tít hoài,nhưng âm thanh phát từ loa bình thường
tivi
Nguyên văn bởi 751000000 Xem bài viếtxin cho hỏi cách sửa của tivi sony,khi nhấn nút mở tivi lên thì màn hình ko hiện lên cái gì, màu tối đen còn phát ra tiếng xèo sao đó rồi kêu tiếng tít hoài,nhưng âm thanh phát từ loa bình thường
- nếu có hình, sony hay bị hư hộp trung tần>tháo ra chấm chì là xong
-Nếu vẫn ko có hình,vặn VR g2 xem có ánh sáng không,nếu không lo kiểm tra dao động ngang,công suất ngang,cao áp, g2,g3
có gì thì hỏi tiếp.(TCS)
Nguyên văn bởi chunglc Xem bài viếtmình chỉ bạn cách này/ tv sony có mạch bảo vệ. bạn bỏ mạch bẩo vệ đi là biết hư gì ngayHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
