mình muốn làm một cái mạch khuếch đại để gắn lên xe máy, sử dụng nguồn nuôi là acqui 12v ,gắn máy mp3 để nghe, mình đã làm bằng con LA4440 nhưng tiếng nghe ko chắc... vậy ai có mạch nào dập dữ dữ mà âm thanh nghe chắc tai thì cho mình xin với!!! cảm ơn rất nhiều...
ampli?
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtmình muốn làm một cái mạch khuếch đại để gắn lên xe máy, sử dụng nguồn nuôi là acqui 12v ,gắn máy mp3 để nghe, mình đã làm bằng con LA4440 nhưng tiếng nghe ko chắc... vậy ai có mạch nào dập dữ dữ mà âm thanh nghe chắc tai thì cho mình xin với!!! cảm ơn rất nhiều...
Nguyên văn bởi anhna Xem bài viếtCái loa cũng quan trọng lắm đấy bạn, chiếm "cổ phần" tới 36% trong việc giúp âm thanh nghe hay. Bạn nên thử mạch với 1 cái loa "bèo" trước (đề phòng mạch "điên" làm hư loa, nếu không thì đo cũng được). Sau đó là với 1 cái loa tương đối tốt (loa thùng hát Karaoke), rồi mới tính chuyện có nên thay mạch khác không.
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtMình đã thử nó với cái thùng loa tốt rồi (tiếng bass vẫn không chắc tai)nhưng cái thùng đó ghi là 50w lận ,vậy liệu cái loa công suất lớn hơn mạch KĐ thì có ảnh hưởng gì tới chất lượng âm thanh ko?
Quên nữa, công suất loa lớn thì tốt chứ có sao đâu, chỉ lưu ý phối hợp trở kháng cho đúng để âm thanh ra lớn nhất mà không làm cháy ampli.
Có một lần tớ đọc được mẫu tài liệu tiếng Anh nó nói đại loại là nếu mở âm thanh nhỏ quá mà loa lại có độ nhạy thấp thì dễ làm bão hòa từ ---> hư loa. Không biết đúng không, có ai biết xin chỉ dùm.
Nay anhna oi toi cung vua moi lam xong mot cai ampli be bé de gan vao xe may nhung toi dung conTDA1554 do vay con nay voi con TA8210 ma ban noi thi con nao cho chat luong tot hon vay,toi da lap roi nhung hinh nhu volume cua no van con hoi nho vay ban co cach nao lam cho lon them mot ti duoc ko lam on chi cho minh voi|
Nguyên văn bởi anhna Xem bài viết50W lận hả, cái thùng loa của mình chỉ có ... 150W thôi. Nguồn âm thanh mà bạn thử có đủ tốt không. Nếu vẫn không hài lòng thì thử ...vứt cái mạch đó đi, chuyển qua ráp con TA8210, nghe ...hết hồn luôn. Nhưng nói trước là tiếng BASS không thể so sánh được với amplifier chuyên nghiệp được.
Bác mua con AN7149 mà dùng, tải datasheet về làm giống hệt là ok, âm thanh chất lượng cao hơn nhiều so với LA440. Nếu lắp mono thì P = 9W/4.5R. Nếu ở Hà Nội thì mua ở Nguyễn Công Trứ (Sau chợ trời), giá là 11k/1con.
Chất lượng âm thanh còn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp nữa, do điện trên xe máy k ổn định nên nếu lọc k tốt thì âm thanh chắc chắn bị méo rồi!Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Đây là mạch Stereo dùng AN7149, cái này dễ lắp hơn Mono, bác dùng thử nếu cần thì hôm sau tôi vẽ cái mạch mono cho. Chúc thành công!Attached FilesLast edited by thangktvta; 04-01-2008, 20:11.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Nguyên văn bởi KSD06 Xem bài viếtNay cac bac cai mach cua tui dung con TDA 1554 cong suat ra toi 2*20W ma nghe con thay chan con cai con AN7149 no con beo hon nua lam sao ma nghe noiNỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Nguyên văn bởi KSD06 Xem bài viếtÀ quên nữa có bác nào biết làm cách nào để nâng điện áp 12v trong xe máy lên khoảng 15-16V ko chỉ cho mình với,có cao nhân nào biết làm ơn chỉ giáo nha....Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
hôm nay, 15:01 -
Hình 2
hôm nay, 11:26 -
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
hôm nay, 10:51 -
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
