Đòng điện đi về như thế nào trong mạch 2 pha?
  • cô nhóc
    • Jul 2006
    • 1192
    #91
    Nguyên văn bởi sonic_tank Xem bài viết
    -Đang nói vector em.....!!!
    Thì dòng thứ tự không và điện áp thứ tự không cũng là cộng vec tơ đấy chứ?
    Và ngoài thực tế, cộng dòng bằng mối nối của điểm nút. Cộng điện áp bằng cách nối tiếp các cuộn thứ cấp với nhau.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
    • sonic_tank
      • Apr 2010
      • 68
      #92
      -Cô nhóc nói là chỉ có dòng trong 1 mạng 3 pha cộng vetor lại =0 ,còn áp cộng vector thì không =0.!!!Mình nói là sao kì vậy!!!!Sao chỉ có dòng mà k có áp!!!Thử vẽ giản đồ vector xem thử???
      • cô nhóc
        • Jul 2006
        • 1192
        #93
        Anh này, chẳng chịu đọc gì cả. Nhóc đã viết rõ thế cơ mà.
        Nếu anh đã xem rồi, thì chắc anh cũng nhớ là trong mạng điện 3 pha 4 dây, khi dòng ba pha cộng lại không bằng 0, thì dòng dư đó sẽ chảy trong dây trung tính. Dòng đó gọi là dòng điện thứ tự không, hoặc dòng trung tính.
        Và cũng trong mạng điện 3 pha, dù là 3 dây hay 4 dây, Nếu 3 điện áp cộng lại không bằng 0, thì nó sẽ xuất hiện ở ngõ ra của mạch tam giác hở trong các máy biến điện thế đo lường bảo vệ chạm đất. Điện áp này gọi là điện áp thứ tự không, dùng để đưa vào rơ le bảo vệ chạm đất.
        Mà bài Nhóc viết trên này có mấy dòng, anh đọc còn hiểu sai. thế thì bài trong sách dễ gì đọc cho hết được?
        Thực tế thì dòng 3 pha cộng lại cũng không =0. Áp 3 pha cộng lại cũng có thể không bằng 0.
        Cái giản đồ vec tơ anh nói chỉ là điều kiện lý tưởng thôi. Thực tế thì khác.
        Và cái thực sự Nhóc muốn nói là: vì có điểm nút, nên mới có cộng dòng 3 pha. Còn trong mạch điện áp, chẳng có chỗ nào có cộng áp ba pha cả.
        Anh DuongAct nói là áp trung tính bằng tổng áp 3 pha nên Nhóc mới phản đối.
        Thứ nhất, điện áp dây trung tính không phải là điện áp tổng của 3 điện áp pha. Chỉ có dòng TT mới là dòng tổng 3 pha thôi.
        Nhóc thích xì păm,
        Hi hi.
        • ngocthanh_pq
          • Mar 2014
          #94
          có lẽ bạn có chút nhầm lan khi hỏi câu này....
          thứ nhất : như bạn nói "Theo như lý thuyết mạch 1 pha thì dòng điện đi từ dây nóng, qua thiết bị, về dây nguội rồi về nguồn" điều nay chỉ đúng đối với dòng điện 1 chiều...
          thứ 2 : bạn nói "trong mạch 1 pha, người ta nói chiều dòng điện đi từ nóng sang nguội ?" toi hieu ý bạn dang muốn nhắc đến điện 1pha(2dây) thực tế đây là điện xoai chiều ...nghĩa là giữa (-) và (+) luân phiên thay đổi với tần số từ 50-60Hz. còn dây nguội mà bạn nói "chạm vào ko bị giật" thật chất cũng jong như dây lửa nhưng chỉ qua là đã được nối đất..
          còn về điện 3 pha thì mọi nguoi cung da noi rat rõ rồi......
          anhvo Tìm hiểu thêm về anhvo
