Điện tử Việt Nam
Go Back   Điện tử Việt Nam > Tự Động Hóa và Công Nghệ Robot > Công nghệ robot Việt Nam > Máy công cụ
Tài trợ cho Điện tử Việt Nam
Máy công cụ Tất cả các vấn đề về máy công cụ: CNC, máy cày, máy tuốt lúa,...
Trả lời
Bookmark and Share Sử dụng tùy chọn Kiểu hiển thị
Old 20-08-08, 00:50   #1
cdt
cdt's Avatar
Vấn đề động cơ, bộ điều khiển trong các máy CNC?
Xin các bác giúp em trả lời 1 số câu hỏi:
1. Hầu hết các máy CNC ở VN thường sử dụng loại động cơ nào( dẫn động các trục, trục chính). Có phải AC servo không?
2. Nguyên tắc điều khiển cái AC servo này , tại sao nó lại được sử dụng trong máy CNC mà ko phải là loại động cơ nào khác, thực tế bộ điều khiển của CNC sử dụng cái gì điều khiển các động cơ. Nếu là biến tần thì nó tích hợp trong bộ điều khiển luôn phải ko. Bác nào có tài liệu về động cơ trong máy CNC thì cho em xin mở rộng tầm mắt, cái này thú thực là chưa được thấy bao giờ.
3. Nghe nói 1 số máy CNC còn có cả PLC, vậy PLC này để làm gì ? Để điều khiển 1 số thiết bị ngoại vi hay là để điều khiển động cơ trong CNC vậy.
cdt is offline   Reply With Quote
Old 21-08-08, 15:28   #2
docomo
Các máy CNC hiện tại sử dụng AC servo để dẫn động các trục, các đời cũ hơn (3M, 6M..) thì xài DC servo. Trục chính thường là dc kdb 3pha, dùng biến tần điều chỉnh tốc độ.
AC servo motor dc điều khiển thông qua driver. Driver thường có 2 cách để điều khiển:
-1: chạy bằng analog, áp cấp vào thường là -10V -- +10V
-2: chạy bằng xung.
Một sô máy có driver chuyên dùng sử dụng protocol riêng để ra lệnh (ít găp)
docomo is offline   Reply With Quote
Old 21-08-08, 17:08   #3
tivoi
người ta sử dụng động cơ ac servo vì momen ổn định trong dải tốc độ rộng, tốc độ cao, ít ồn, ko yêu cầu bảo trì , có thể chế tạo công suất lớn.
tivoi is offline   Reply With Quote
Old 25-08-08, 00:55   #4
sangsames
PLC trong CNC thông thường đã được tích hợp sẵng trong board điều khiển của máy, dưới dạng ladder như 1 PLC thường, nó dùng để nhận biết và điều khiển các tín hiệu ngoại vi như limited switch, mode switch, thay dao,... ngoài ra một số máy CNC cũng có thể dùng PLC ngoài tương tự như PLC nội của máy CNC như trên.
__________________
Điện Công Nghiệp
Nguyễn Thanh Sang
08.2742134 - 01689959539
sangsames is offline   Reply With Quote
Old 18-03-10, 13:00   #5
hoangkhoi080
vậy mình xài encoder thì sao mấy bác ? nếu xây dựng thành hệ thông điều khiển kín thì thế nào ? có nên dùng PID không ? mong ý kiến của các bác !!
hoangkhoi080 is offline   Reply With Quote
Old 19-06-10, 01:11   #6
mrknow
mrknow's Avatar
Trích:
Nguyên văn bởi cdt Xem bài viết
Chào bạn!
Rất mừng khi thấy bạn quan tâm đến CNC, câu hỏi của bạn đúng là mình cũng nghe được nhiều người hỏi rồi sẳn đây mình sẽ giải thích rõ hơn để bạn và các bạn khác quan tâm có thể hình dung được:
1.Máy CNC sử dụng hai loại động cơ servo chủ yếu đó là: DC và AC servo, những thế hệ máy đời củ thì thường dùng DC còn các máy khoảng từ năm 1987 trở về sau này thì thường dùng AC. Cả hai loại này dùng cho cả động cơ trục X,Y,Z và động cơ trục chính (spindle).
2. Nguyên tắc điều khiển của 2 loại động cơ này thì như sau: đối với động cơ DC servo thì thường điều khiển bằng áp (0...10v) cung cấp cho driver hay còn gọi là VCM, Driver lấy hồi tiếp từ động cơ có thể bằng Tacho(TC) hoặc encoder, chủ yếu thường là Tacho còn encoder thì hồi tiếp về controller (bộ điều khiên), những loại Driver nhận hồi tiếp bằng TC thì dễ dàng cho nó ready rời, còn muốn điều khiển chạy chính xác vị trí thì bộ controller phải có điều khiển PID.
Đối với AC servo thì cũng có nhiều loại nhưng đại thể các loại chính như sau: Loại điều khiển áp thì driver cũng có cách điều khiển giống như driver DC servo nhưng encoder của động cơ thường sẽ hồi tiếp về driver luôn, còn có loại thì chạy bằng xung những loại này thì bản thân driver đã có phẩn PID nên chúng ta chỉ cần phát xung là nó chạy thôi, cả 2 loại này đều có thể ready rời được. Còn loại thứ 3 thì Driver không có đường encoder hồi tiếp về và cũng không ready rời được vì muốn ready nó cần 6 đường PWM, nói chung controller phải nhận trách nhiệm phần điều khiển và cả PID.
Nguyên tắc điều khiển động cơ AC bằng biến tần hay driver servo theo nguyên lý cổ điển cũng gần giống nhau: đó là từ AC nắn thành DC rồi sau đó chuyển lại thành AC ra động cơ trong quá trình chuyển lại thành AC mình làm chủ nên mới điều chỉnh được tần số, còn theo nguyên tắc mới thì từ AC thành AC nhưng thực tế mới chỉ đạt được được khoảng công suất 50KW (theo hiểu biết hạn hẹp của mình)
Động cơ trục chính thì có thể dùng AC, DC servo nhưng cũng có thể dùng biến tần cũng được, nếu dùng servo thì sẽ có nhiều tính năng hơn.
PLC dùng trên máy cnc để làm gi? có thể hiểu đơn giản như thế này bộ tronller thường gồm 2 phần: 1/ phần NC: chủ yếu dùng để tính toán PID, nội suy điều khiển 3 trục nhưng nó không có chức năng điều khiển bàn phím, thay dao, các cử hành trình, bơm tưới nguội, tháo mở đầu dao..2/ Phần thứ 2 đó chính là PLC (hay còn gọi là PLC nội) dùng để điều khiển hay giải mã các tín hiệu điều khiển ON/ OFF bên ngoài.
Mong là giải thích được những gì bạn và các bạn đang thắc mắc về vấn đề này, nếu cần gì mình sẽ giải thích thêm. Nếu muốn xem động cơ Hay Drver các đời củ mới có thể ghé chỗ của mình gần ngã tư an sương TPHCM.
Thân chào !
__________________
CTYTNHH CƠ ĐIỆN TỬ HIỆP PHÁT
Chuyên sửa chữa,bảo trì,cung cấp phụ tùng máy CNC:tiện,phay,bào,đột,khắc ĐỖ DNC các hệ điều hành Fanuc,Mitshubishi,Yasnac,GSK,OKUMA,ĐẶC BIỆT ĐỖ DNC cho FANUC 3M.
HÓA ĐƠN ĐẦY ĐỦ,BẢO HÀNH CHU ĐÁO
buithanhluan@hcmhutech.edu.vn
buithanhluan@gmail.com.ĐT:0918374006.
mrknow is offline   Reply With Quote
2 thành viên thấy bài viết này của mrknow có ích
leduchoan (01-09-10), tincokhi (15-07-10)
Trả lời
Bookmarks
Sử dụng tùy chọn
Kiểu hiển thị
Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được gửi luồng mới
Bạn không được trả lời bài viết
Bạn không được gửi file đính kèm
Bạn không được sửa bài viết của mình
BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Các bài viết liên quan
Ðề tài Người gửi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
sự cố trong điều khiển lên men của hệ thống nhà máy bia. luckystar Lập trình PLC và ứng dụng 0 14-04-09 06:32
Cơ sở toán trong điều khiển hoadangphivu Lý thuyết điều khiển và tự động 0 09-01-09 22:53
Hỏi về các điều khiển trong LCD kideltn Kiến thức chung về chip khả trình 2 04-11-08 13:41
Hỏi về mạch đồng bộ phát hiện điểm không trong chỉnh lưu điều khiển pha? dvnccbmacbt Điện tử công suất 4 20-10-08 14:35
Mạch hồi tiếp dòng điện về VĐK trong điều khiển động cơ DC? dvnccbmacbt Kiến thức chung về chip khả trình 0 20-06-08 17:41
Múi giờ GMT. Hiện tại là 17:57.
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. 2005 - 2010 dientuvietnam.net. Founded by BinhAnh. Designed by DTVN Team. All rights reserved.
Copyright © DientuVietnam
