Cần giúp đỡ về IGBTs
  • baocong
    • Feb 2006
    • 18
    Xin chào các bạn.
    Tôi đây cũng chỉ là 1 tay chơi điện tử nghiệp dư thôi, tuy nhiên cũng rất thích tìm tòi học hỏi.
    Hiện nay tôi đang có 1 vấn đề trở ngại mà tôi nghĩ các cao thủ ở đây dư sức giúp tôi. Đó là việc đo và xác định con IGBTs như thế nào. Trong mấy luồng trước mà tôi đã tìm thì không thấy nói chi tới cách đo con IGBTs cả, tiếc thật !
    Tôi đang gặp 1 con G20N60B3, nghi ngờ bị hỏng nhưng không biết làm sao để đo và xác định xem nó có còn tốt hay không nữa, rất mong được hướng dẫn.
    Với lại nếu như con IGBTs đấy bị hỏng thì biết phải thay bằng con nào cho phù hợp đây ? Xin các bác cho ý kiến.
  • thelam
    • Aug 2005
    • 62
    Để xác định IGBT còn tốt hay không thì cũng giống như cách kiểm tra MOSFET tuy nhiên điện thế ngưỡng có thể lớn hơn của MOSFET.
    Bạn có thể làm những bước sau:
    1- Dùng Omhmeter để kiểm tra short circuit ở tất cả các chân. Đọc kỷ datasheet vì một số IGBT có built-in free-wheeling diode giữa C-E
    2- Mắc nối tiếp 1 điện trở hạn dòng qua một load nối vào C. E nối ground.
    3- Apply khoảng 8-10 Vdc ở G-E. Nếu IGBT còn tốt, nó sẽ ở trạng thái dẫn. Đo dòng qua tải. Nếu có dòng theo:
    I = (Vs-Vce)/Z
    Vs = Voltage supply
    Vce = Voltage C-E ở trạng thái bảo hòa
    Z = Tổng trở của load + trở hạn dòng
    thì còn tốt, nếu không thì có thể coi như hỏng.
    4- Nối Gate xuống ground, thì IGBT phải ở trạng thái off. I = 0
    Hy vọng là giúp được bạn.
    T.L
    • nsp
      • 976
      Xem datasheet ở đây:
      http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../G20N60B3.html
      • baocong
        • Feb 2006
        • 18
        Rất cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn. Nhờ vào đấy mà mình đã xác định con G20N60 trên bị hỏng rồi. Tuy nhiên không biết có con nào tương đương tại thị trường VN để thay thế không nhỉ chứ chẳng lẽ chỉ cần có 1 vài con mà phải đặt hàng chính hãng thì phí quá. Túm lại, con IBGT nào tương đương với con G20N60 vậy ? Xin các bạn chỉ giúp cho mình với nhé. Thành thật cảm ơn.
        • baocong
          • Feb 2006
          • 18
          Sao không có cao thủ nào quan tâm giúp mình vậy ? Mình không có tài liệu tra tương đương của IGBT. Bạn nào có thì giúp mình với.
          • daihang86
            • Oct 2005
            • 348
            Bác tra xem con của bác chịu dòng áp được bao nhiêu, rồi tra có thông số giống như vậy là được.
            • thotrang
              • 115
              Igbt
              Nếu bạn ở tp HCM thì có thể giúp bạn mua con này hoặc tương đương, lười hit keyboard quá nên nói ngắn gọn vậy thôi. Thân chào.
              • baocong
                • Feb 2006
                • 18
                Xin chào bạn Thotrang, tôi ở TP.HCM đây. Bạn có thể giúp tôi không ? Liên hệ với bạn như thế nào ? Hay là bạn mail cho tôi biết nhé : baocong_hcmc@yahoo.com. Rất cảm ơn.
                baocong Tìm hiểu thêm về baocong
