Bác MH đã post mạch nạp cho FPGA rùi nhưng nó là mạch nạp dành cho FPGA của Altera.Tôi gửi mọi người mạch nạp FPGA của Xilinx
Mạch nạp FPGA cho họ Xilinx (JTAG)
Mạch nạp này do chính Xilinx cung cấp trong tài liệu "JTAG Programmer Guide", xuất bản năm 2001. Digilent đang bán một phiên bản đơn giản hóa của mạch nạp này, ở dạng cáp lập trình, sử dụng toàn bộ linh kiện dán, giá khoảng 12 USD (chưa tính shipping).
Tôi đã dùng mạch nạp này (dùng chip 74HC thông thường) nạp cho cả CPLD lẫn FPGA của Xilinx, sử dụng ISE Webpack, chạy rất tốt!Biển học mênh mông, sức người có hạn
Không biết là bạn hỏi sơ đồ mạch nạp của Xilinx hay Digilent, tôi up lên cả hai cái. Các bạn thông cảm là tôi chỉ có Acrobat Reader và cắt trang màn hình chuyển thành file ảnh (không dám cài Acrobat bẻ khóa).Nguyên văn bởi phanboboAnh có sơ đồ mạch nạp này không ? Up lên cho mọi người đi. có phải dùng con 74HC397 không?
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Tôi chỉ có điều kiện làm mạch của Xilinx dùng 74HC125 thôi, còn mạch của Digilent thì bọn nó dùng 2 chip dán rất nhỏ (loại 1 cổng và 3 cổng), nên không làm theo được. Tôi đã nói ở trên là dùng ISE Webpack, phần mềm miễn phí lấy từ trang web của Xilinx.Nguyên văn bởi daihang86bác namqn ơi ! Cho em hỏi chút. Thế cái mạch nào bác giời thiệu nạp ngon lành đấy hả bác. Nếu cái trên nạp ngon lành thì dùng software ? hả bác.
Đúng vậy, ở phần Generate Programming File, sau khi tạo ra được bit stream để nạp vào EEPROM cấu hình, bạn nhấp đúp vào phần cuối cùng, Configure Device (iMPACT) để gọi iMPACT lên và nạp cấu hình cho FPGA. Tôi đang dùng ISE 7.1, nếu bạn dùng bản cũ hơn thì có thể sẽ hơi khác.Nguyên văn bởi kienvtcmình muốn làm một mạch giống như của phanbobo bạn nạp nó bằng phần mềm gì vậy. Sử dụng Project Navigator có nạp được luôn không?
Xin chao. X hỗ trợ mode nạp SelectMAP nạp qua printer port. Tốc độ cực cao. Mode này chỉ áp dụng với dòng Vitex hay Spatan. Cách nạp này rất hợp với các ứng dụng có PC giao tiếp với printer port. Sau khi nạp cho X chạy thì chuyển sang mode điều khiển. Hơn nữa, các chân dùng để config tương đối gần nhau, không bắt chéo như JTAG (nếu dùng XCF và JTAG header thì vẽ mạch hơi bị chán đấy). Chỉ tiếc là cái cable MultiPRO khó kiếm schemantic quá, hi vọng trên diễn đàn có bác nào có thì chia xẻ nhé. Much thanks.
Chú ý, cái cable hỗ trợ JTAG, các bác nên để mấy con 244 ở gần con FPGA, không nên làm trong hộp nhựa ngay đầu jack cắm (như cable cho Altera). Cách này đảm bảo timing tốt nhất, cable có thể kéo dài mà nạp không bị lỗi. Cái download cable của X cũng làm như vậy. Với lại, máy tính cũng cần >1GHz nếu không thì...
Bác nào có schemantic của cái MultiPRO thì chia xẻ với nhé.! ! you can win if you want ! !
mua một cái về mà mổ ra nghiên cứu:P. Chế độ SelectMAP không chỉ dùng cho printer port mà còn dùng cho vi ĐK nữa. Nên dùng dòng E vì nó cho phép nạp theo chuẩn SPINguyên văn bởi anhtuan133Xin chao. X hỗ trợ mode nạp SelectMAP nạp qua printer port. Tốc độ cực cao. Mode này chỉ áp dụng với dòng Vitex hay Spatan. Cách nạp này rất hợp với các ứng dụng có PC giao tiếp với printer port. Sau khi nạp cho X chạy thì chuyển sang mode điều khiển. Hơn nữa, các chân dùng để config tương đối gần nhau, không bắt chéo như JTAG (nếu dùng XCF và JTAG header thì vẽ mạch hơi bị chán đấy). Chỉ tiếc là cái cable MultiPRO khó kiếm schemantic quá, hi vọng trên diễn đàn có bác nào có thì chia xẻ nhé. Much thanks.
Bác nào có schemantic của cái MultiPRO thì chia xẻ với nhé.Cũ người mới ta!
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
05-06-2026, 12:28 -
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
05-06-2026, 09:18 -
03-06-2026, 12:04 -
