Sáng tạo : Đèn xe đạp "2 Tech"
  • Driverless
    • Nov 2008
    • 251
    Ngày xưa hồi còn đi học mình đã chế một mạch đèn xe đạp, nguồn phát dinamo, có pin lưu trữ nay tiện có bạn hỏi mình giới thiệu lại, anh em nào muốn chế đèn cho xe đạp có thể tham khảo.
    *Ảnh trên chỉ mang tính minh họa, mạch làm đã nhiều năm, nay không còn để post ảnh.
    Chuẩn bị:
    - 1 bộ Dinamo và đèn cho xe đạp.
    - 1 con 7805
    - 1 diode 1n4007
    - 1 cục pin điện thoại di động
    - 1 sạc di động đa năng
    - 1 tụ 47uF/10V
    - 1 tụ 100uF/10V
    - 4 LED trắng siêu sáng
    - 1 công tắc nhỏ
    - 1 bo mạch khoan lỗ bán sẵn
    - Dây điện, thiếc hàn, nhựa thông, máy hàn.
    1. Bắt Dinamo vào càng xe (theo ảnh trên), chú ý chỉnh phần tiếp xúc của Dinamo với lốp (vỏ) xe. Quay thử vài vòng xem đèm sáng chưa rồi tháo bỏ bóng đèn dây tóc trong chóa.
    2. Điện cấp từ Dinamo là điện xuay chiều nên ta cần nắn qua diode 4007, ổn áp đầu vào dùng 7805 và hai con tụ. Thứ tự chân là vào 1, ra 3, GND 2. Tụ 47uF chân + vào 1, chân - vào 2. Tụ 100uF chân + vào 3, chân - vào 2.
    3. Tháo lấy mạch trong sạc di động đa năng, đây sẽ là mạch nạp cho pin lưu trữ. Ta cắt bỏ phần AC (phần nối vào điện 220V) chỉ giữ lại phần từ sau biến áp. Ta cũng bỏ luôn diode nắn AC-DC của mạch nạp và câu mạch nguồn bước 1 vào.
    4. Lột vỏ pin đi động, chỉ lấy cell, bỏ mạch có IC. Nhớ để lại sợi dây hàn ở 2 đầu +- nhé, hai đầu này mới bắt thiếc, nếu ta cắt sạch thì không thể hàn trực tiếp vào cell được đâu. Tiếp đó ta hàn đúng cực tính của cell vào đầu ra của mạch sạc.
    5. Led siêu sáng mắc song song 4 con. Chụm 4 con lại và dán 502 cho thành một khối, thay vào vị trí bóng dây tóc, dòng dây mắc tiếp vào chân pin, chú ý cực tính. Nhớ nối qua công tắc để công tắt bật khi cần thiết.
    6. Chỉnh sửa mạch cho gọn, kiểm tra cẩn thận, kiếm một cái hộ nhỏ bỏ vào (hồi đó mình không tìm được hộp nào vừa ý nên cắt máy miếng nhựa rồi dùng 502 dán thành hộp). Sau đó gắn luôn hộp vào cạnh Dinamo và đèn luôn cho gọn, chỉ luồn dây đưa công tắc lên tay lái để dễ dùng.
    Sau một buổi chiều lúi húi mình đã có một "quả" đèn sáng trắng độc nhất trường cấp ba hồi đó. Tiếc mỗi cái chỉ buổi tối mình mới khoe được . Ban ngày ta tắt công tắc, điện sẽ được nạp vào pin, mạch sạc đa năng có thể tự ngưng nạp khi pin đầy, khỏi lo canh khi nào pin đầy (wá 2 tek).
  • phanta
    • 1670
    Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viết
    5. Led siêu sáng mắc nối tiếp 2 con một và song song 2 hàng (để chạy được điện áp từ 3.7-5V. Chụm 4 con lại và dán 502 cho thành một khối, thay vào vị trí bóng dây tóc, dòng dây mắc tiếp vào chân pin, chú ý cực tính. Nhớ nối qua công tắc để công tắt bật khi cần thiết.
    Bạn có nhầm không? LED siêu sáng áp rơi tối thiểu cũng 2.7-2.8V rồi. Nối tiếp thành hơn 5V thì sao dùng với pin 3.7V đc bạn? Nên nối tiếp mỗi LD với 1 trở 50 Ohm rồi song song chúng lại để có 20mA cho mỗi LED.
    Làm thêm cái khi pin đầy thì tách cái dinamo ra mới thực là 2 tek nha :d. Vậy mới đỡ tốn cơm chứ.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    • Driverless
      • Nov 2008
      • 251
      Cám ơn bác, em đã sửa không anh em chửi chết mất, cái tội post láo, lúc đó có biết led sáng bao nhiêu Vol đâu, thiết kế theo LED thường lúc lắp mạch sáng mờ mờ, đánh liều mắc song song 4 con. Sáng như đèn Halogen ấy mà chẳng xi nhê gì. Lần này em chắc không thể nhầm đâu. Điện áp khi đo chỉ hơn 4V (tầm 4.2V).
      • CEO.TAnh
        • Nov 2008
        • 11
        Anh oai! Trên thị trường có đèn LED nào to thay halogen không, em định lắp vào xe máy cho kinh.
        • voduychau
          • Mar 2006
          • 1196
          thị trường VN thì chưa có chứ China có đầy , LED từ 1W đến 50W đều có đủ,sử dụng nó hơi phức tạp tí vì không phải hàn trên mạch in bình thường đâu,và phải có heat sink
          • phanta
            • 1670
            Vậy mà nói là làm "hồi còn đi học". vậy là bố láo nhe
            PT.
            • Driverless
              • Nov 2008
              • 251
              Nhầm thì có nhầm nhưng lâu quá, 4-5 năm rồi nên em không nhớ rõ thôi mà. Em tìm đc bản thiết kế cũ post nên, không để ý. Bác phanta đúng là "super soi" á.
              • betraihn
                • May 2007
                • 510
                Nghi lắm! không biết hồi đó Chợ Sắt đã có bán Led siêu sáng chưa nữa
                • phanta
                  • 1670
                  Không phải soi mà mình rất khoái sự sáng tạo, cải tiến. Trong khi đó, thiết kế của bạn sai cơ bản trong việc dùng LED nên mới bắt giò tý thôi
                  PT.
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    dùng led siêu sáng cũng ok.Mình có 1 đèn dùng 10 led chạy 4V để dùng khi mất điện.Sáng lắm, cho vào xe đạp thì khoái phải biết...
                    • Driverless
                      • Nov 2008
                      • 251
                      @phanta: nhân vô thập toàn mà bác, thiết kế và thực hành nó xa nhau quá, thiết kế là vậy nhưng thực tế em đã sửa rồi, lâu quá quên mất thôi.
                      @betraihn: em đi chợ Sắt nhiều nhưng bây giờ cũng chưa có led trắng huống chi ngày xưa. Linh kiện ở HP em toàn mua ở của hàng Bình Ngân đường Quang Trung hoặc Sinh Minh đường to Hiệu thui. Còn mấy cái LED ngày đó em lấy ở cái đèn pin lắc.
                      Nhân tiện nói tới đèn pin lắc em sẽ post một bài về cái này các bác góp ý cho em nha.
                      Nếu muốn víêt về đèn pin "lắc", xin anh mở luồng khác, vì nó là đề tài khác rồi anh ạ.
                      Thân ái - Lan Hương.
                      • đồng van san
                        • Nov 2012
                        • 145
                        chứa biết nó bán cắt cổ ăn vào mắc cổ uông nước hình như hang quyen la 15k 1 con còn hàng khác la 20k con mà
                        Driverless Tìm hiểu thêm về Driverless
