Máy Giặt TOSHIBA 7Kg bị lỗi hoài
  • gamaivang345
    • Jun 2009
    • 4
    Xìn chào pà kon,
    Pà Kon nào biết cách reset lại máy giặt không chỉ tui với.
    Cái máy giặt nhà tui cứ bị hoài hà, giặt,xã thì ok nhưng vắt thì báo lỗi thế là nó stop lại không chịu làm việc nữa=> nước còn trong thùng giặt.
    Nhưng khi cho nó chạy chỉ chức năng vắt không thì chạy OK.
    Nghĩa là chạy từng chức năng một thì OK, nhưng cho nó chạy nguyên một quy trình của nó (chức năng=Giặt->Xã->[Xã Tràn]->Vắt) thì đến bước cuối cùng thì bị lỗi.
    Bác nào biết cách reset chỉ tui với, chứ tui gọi mấy ông bảo hành đến sữa (chỉ reset) khoảng 1 tháng sau là bị lại mặc dù cho máy chạy bình thường, không giặt đồ quá nhiều hay cho đồ nặng như là mền chẳn hạn.
    Cứu với.
  • truongquang
    • May 2008
    • 25
    bãn kiểm tra phao mức nước xem sao
    - thường thì 1 thời gian phao ko chính xác, canh chỉnh dần dần tới khi nào nó ổn định là được, (phao này phía trên có vít hay lục giác dùng vặn vào - ra)
    kỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
    • longhonguyen
      • Dec 2007
      • 11
      Ban xem phao nuoc o tren dieu chinh muc nuoc. ve sinh cong tac cua khi say do. Con phan quan trong ban can xem lai may co de vung khong , bi nghieng may cung co truong hop nhu vay minh cung tung gap roi
      • gamaivang345
        • Jun 2009
        • 4
        Cảm ơn các bạn nhiều nhiều.
        Máy mình để rất OK, không bị nghiên, rất vững, không lung lay.
        Mình củng không biết cái phao nước nằm ngay chổ nào,
        Như bạn truongquan có chỉ, mình tìm xem có gặp được không, nếu không được phải nhờ các ban nữa quá.
        À mà các bạn có biết cách reset không, hướng dẫn mình với.
        (mình có thử nhưng mà không hiểu nguyên lý cách reset. Nghĩa là mình bấm tổ hợp các phím trên panel điều khiển, thấy có hiệu ứng, thử các chức năng được nhưng mà không rõ nguyên lý của nó => như là thầy mù thôi )
        Cân thành!
        • longhonguyen
          • Dec 2007
          • 11
          Nguyên văn bởi gamaivang345 Xem bài viết
          Cân thành!
          Cái phao bạn mở nắp đậy ngoài sao ra, se thấy cái cục tròn tròn có 2 hoặc 3 dây điện đi vào và có dây ống nước từ thùng đi lên, bạn lấy ra dùng hơi thổi 1 vài lần, hoặc bạn nên kiểm tra vệ sinh công tắc cửa và phao trước khi thay 1 trong 2 linh kiện này. Có thể bạn đấu trực tiếp công tắc cửa cho máy vận hành thử xem sao.
          • bufalo
            • May 2008
            • 8
            Chà chà, cái máy nhà mình hôm bữa cũng bị giống vậy nè. rút điện ra 1 lúc cắm vô lại chạy bính thường...mừng wa trời
            chúc bạn may mắn
            • gamaivang345
              • Jun 2009
              • 4
              Toshiba mới mua khoảng 6 tháng hà!
              Cảm ơn các bác,
              Có lẽ là máy giặt Toshiba không tốt bằng Sanyo,LG, ...
              Vì nhà ông anh mình dùng sanyo 6 năm nay không bị gì và bạn mình sài LG 5 năm nay chưa thấy bị gì
              • thanhcoi85
                • Jun 2008
                • 110
                Cái tình trạng này có lẽ bạn đặt sai chế độ giặt thôi. Nếu bạn còn quyển hướng dẫn sử dụng bạn nên đọc lại. Tôi chưa có máy giặt nên cũng hok bít nhiều. Bây giờ bạn cắm điện vào sau đó nhấn phím chọn chương trình giặt bạn ấn sao cho đèn hiển thị ở bình thường ( chế độ giặt bình thường) sau đó ấn khởi động là ok
                • lequocbao
                  • Sep 2008
                  • 20
                  Tháo máy ra,coi chổ nào ẩm ướt thì vệ sinh cho nó khô ráo đi bác ơi!sẳn coi có sợi dây điện nào bị gián cắn thì lấy băng keo quấn lại lun.
                  • jimmi
                    • Oct 2008
                    • 9
                    Nhà tui cũng có máy giặt Deawoo bị pan như 345 vậy,giăt xã thì ok nhưng vắt thì báo lỗi
                    tháo nắp phía trên ra xem thì kiểm tra thấy hỏng cái công tắt hình chữ nhât.,đo bằng đồng hồ mới biết do bị vô nước ,thay cái mới chạy ok.nó chạy theo nguyên tắc khi thùng máy quay ở chế độ xã thì bị ly tâm ra xa,đá công tắt,mô tơ ngừng quay,cứ thế,đến khi thùng máy đồng tâm thì kg đá tới công tắt nữa,mô tơ quay tít.bạn cứ tìm đúng công tắt đó là ok
                    • ducly
                      • Nov 2008
                      • 3
                      Thường thì máy giặt báo lỗi sẽ hiển thị lỗi . bạn xem nó báo là lỗi gì . Ví dụ : E 21 , E22 , E 51 , E 3 ... chẳng hạn thì mới biết nó lỗi ở phần nào để khắc phục .
                      • NGA3788
                        • Sep 2010
                        • 6
                        máy giặt toshibar
                        chào các pác nha em đang sửa máy AW-B6542E chập chờn lúc thì giặt bình thường lúc nhảy loạn nên,lúc tắt bặt không đèn mặc dù vẫn có +5v choTMP87CH46N.giúp em vơi nha!
                        mà em còn không có sơ đồ cơ (không dowload được).
                        email:duongvantrong1987@gmail.com
                        ĐTVT: 0978.21.35.21
                        ĐTVN: 0948813220
                        • NGA3788
                          • Sep 2010
                          • 6
                          anh ducly có file các lỗi máy giặt không post nên cho mọi người với nha
                          ĐTVT: 0978.21.35.21
                          ĐTVN: 0948813220
                          • tintin2211
                            • Jan 2010
                            • 55
                            còn BH thì lo gì bác, cứ gọi lên BH chửi cho chúng nó 1 trận là mấy ngày sau máy bác ok, ko sửa rứt điểm mai mốt khổ lắm, cứ làm căng lên cho tụi BH nó sợ bác ạ, bản thân em cũng bị rồi, chán cho vấn đề BH chính hãng ở VN.
                            Cung cấp panel Plasma Samsung giá tốt nhất_ LH 0937878526
                            • toan sang
                              • Oct 2010
                              • 30
                              máy giặt của bạn có thể bị các nguyên nhân sau đây :thứ 1 bạn kiễm tra nước vào coi có mạnh ko ,thứ 2 kiễm tra lòng giặt có cân bằng chưa ,thứ 3kiễm tra bộ ly hộp coi lò xo trục có bắt tốt ko .thứ 4 cân nước có bị ẩm ko .chúc bạn thành công
                              gamaivang345 Tìm hiểu thêm về gamaivang345
