Hỏi cách tạo công tắc gián tiếp
  • khoa.xmen
    • Aug 2009
    • 20
    Tình hình là em rất thích nghe nhạc trong phòng tắm ( thế mới lạ cơ chứ) và em có một sơ đồ thế này
    DC 12v --> amplier---> speaker 1 ( ở ngoài)
    (???K )---> speaker 2 ( phòng tắm)
    AC 220v ---> K ---> Đèn phòng tắm
    Em muốn khi em mở công tắc đèn phòng tắm thì K của speaker 2 sẽ mở cho phép Speaker 2 hoạt động còn khi tắt thì nó cũng tắt đồng thời speaker 1 hoạt động bình thường. Vậy nên Bác nào có sáng kiến ngon bổ rẻ trình bày giúp em vấn đề này với. Em là một gà thực thụ về điện tử !
    PS: Chỉ khổ vì cái tật thích vừa nghe nhạc vừa tắm, vừa nghe nhạc vừa giặt đồ. Em ở sài gòn các bác ợ !
  • svdientu
    • 260
    Nguyên văn bởi khoa.xmen Xem bài viết
    Có 2 cách:
    Cách 1: Bạn dùng công tắc kép tức là 1 công tắc có 2 tiếp điểm đọc lập nhau. (Hình 1)
    Cách 2: Bạn dùng relay 220V để đóng mạch cho Sp2.
    Chúc vui!!!!!!!!!!!!!
    • khoa.xmen
      • Aug 2009
      • 20
      Rất csmr ơn bạn đã reply nhanh giúp mình, amply của mình gồm 2 kênh riêng biệt nên không như bạn vẽ nhưng ý kiến của bạn có vẻ khả thi. vấn đề là Mình chả biết relay là cái gì? đồng thời hỏi thêm là khi mình tắt phòng tắm thì loa phòng tắm cũng tự tắt nghĩa là có dòng đi qua ở sau công tắc đèn thì sẽ mở K cho loa 2 nếu không có dòng thì tắt, Bạn có thể nói ngôn ngữ phổ thông giúp mình và khuyên mình nên làm thế nào được không, chỗ k của loa 2 và k của phòng tắm cách nhau 1 mét. Ko dùng công tắc kép vì không thể đưa dây loa ra chỗ điện đóm được vì dẽ nhiễu lắm !
      PS: Em mù điện tử bác ạ !
      • lick
        • Dec 2005
        • 199
        Relay là rơ-le (ABC trong điện tử rồi)
        - Giải pháp thì đơn giản thôi, bật đèn thì cũng cấp nguồn cho loa trong phòng tắm. dùng chung 1 cái công tắc thôi.
        Sao phải kép.
        • caovanhuong
          • Oct 2008
          • 1800
          bạn nói loa của bạn có 2 kênh. kênh 1 là de bên ngoài còn kênh 2 là trong phòng tắm, khi mở đèn phòng tắm thì loa sẽ bật còn khi tắt đèn phòng tắm thì cả 2 loa sẽ tắt, nhưng cho mình hỏi là khi tắt đèn phòng tắm thì nó tắt cả máy phát nhạc hay nó chỉ có tắt loa thôi, và khi mở thì bạn phải mở máy phát nhạc trước hay là khi mo83 đèn phòng tắm nó tự động mở cả máy phát nhạc luôn.
          • khoa.xmen
            • Aug 2009
            • 20
            Nguyên văn bởi lick Xem bài viết
            Sao phải kép.
            ôi má ơi, amply em dùng nguồn dc 12v loa được nối từ amply ra 2 cái là 2 nguồn riêng bác ợ. em mà đưa chú loa của em mò vào điện 220 thì chết !
            Hỏi thêm các bác là làm sao giảm công suất đường output cho loa 2 vì loa 1 ở ngoài công suất lớn mà loa 2 công suất nhỏ nên đôi khi không hài lòng sợ nghe loa ngoài suongs tai vào loa 2 cháy mất
            PS: chú ý là cách của bạn không được vì ý mình là mình có 2 loa khi taqwts đèn loa ngoài vẫn hát nghĩa là nguồn amply không phụ thuộc nguồn của đèn. nguồn đèn có hay không chỉ liên quan đến việc bật tắt đường vào loa 2 thôi, loa 1 không phụ thuộc gì hết !
            • khoa.xmen
              • Aug 2009
              • 20
              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
              Khi bật đèn phòng tắm thì loa phòng tắm mở còn tắt đèn phòng tắm thì loa phòng tắm tắt máy vẫn phát nhạc qua loa 1, nếu bật đèn phòng tắm thì máy phát nhạc cả 2 loa ! máy phát nhạc thực chất là amply kẹo kéo gắn input từ máy tính nên không liên quan đến phần điện đóm bên amply. Nó chỉ liên quan đến việc thông mạch cái dây từ amply ra tới cái loa 2 thôi ! Cảm ơn bạn lần nữa
              • caovanhuong
                • Oct 2008
                • 1800
                bạn làm theo mạch này
                • khoa.xmen
                  • Aug 2009
                  • 20
                  Cảm ơn bạn Cao văn Hưởng. Mình đã làm thành công ! sắp tới bạn có rảnh nghiên cứu giúp mình mạch giảm công suất cho loa nhé
                  • congtri1991
                    Banned
                    • Feb 2009
                    • 690
                    làm cái vô tuyến cho khỏe, đi đâu bấm cũng được
                    • betraihn
                      • May 2007
                      • 510
                      Mạch của bạn Hưởng thiếu cái điốt ổn áp 6V mắc // với C2 thì phải.
                      • flamingo
                        • Jun 2009
                        • 22
                        [QUOTE=khoa.xmen;255579]Cảm ơn bạn Cao văn Hưởng. Mình đã làm thành công ! sắp tới bạn có rảnh nghiên cứu giúp mình mạch giảm công suất cho loa nhé [/QUOTE
                        người ta đang muốn nâng công suất ông lại đòi hạ CS thế thì dùng âm pờ li phơ loại nhỏ đi đúng là rảnh quá hết việc để làm
                        • khoa.xmen
                          • Aug 2009
                          • 20
                          Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
                          người ta mở điện phòng tắm là có nhạc chứ còn vác theo cái rờ rờ mót mót thì việc gì phải bày ra cái này hả bố ?
                          • khoa.xmen
                            • Aug 2009
                            • 20
                            [QUOTE=flamingo;255953]
                            giảm công suất em cũng làm được rồi, nhưng mà việc giảm công suất chỉ xảy ra trên 1 loa, nếu như bạn có 2 cái loa, 1 cái là BOSE treo tường to đùng với 1 bênlà loa ko ampli của soundmax A150 mắc trên 2 kênh bạn sẽ hiểu được vì sao phải làm thế ^^
                            khoa.xmen Tìm hiểu thêm về khoa.xmen
