Dùng Ic Max2620 Phát Sóng Fm
  • Dùng Ic Max2620 Phát Sóng Fm
    NGÕ VÀO PIN2 CÓ DIODE BIẾN DUNG VÀ CUỘN DÂY 2.2UH.CHÂN 8 LẠI CÓ CUỘN 10UH NỮA CHỨ!!LÀM SAO TA CÓ THỂ TÍNH TOÁN &QUẤN ĐƯỢC CUỘN DÂY?MONG ANH CHỊ GIÚP ĐỠ.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...M/MAX2620.html
    Tôi chưa lắp mạch sử dụng IC MAx 2620 nên cũng không có kinh nghiệm.
    Một số mạch đơn giản đã lắp cho phát ở dải FM ( 88-108 MHz) tôi đã lắp thì cuộn dao động thường quấn 4-6 vòng, dây 0,8 mm, tụ 5-15 p.
      Con này có bán ở thị truong không vậy bạn?
      Về 2 cuộn dây bạn cần tôi có rất nhiều! Bạn có thể liên hệ với tôi để nhận!
        Nguyên văn bởi KENSIN_1186 Xem bài viết
        Các cuộn dây có giá trị lớn có thể tìm mua ở chợ hoặc tháo đồ cũ .
          các bác này con ic nay hay thật tuy nhiên hinh như no ko co ở thi trường việt nam thì phải .Em hoi mai ma chả thấy chỗ mô nào nó bán ,vaayj co bác nào biết chỗ bán chỉ em với.Thank cac bác nhiều,
            em lam rf fm toàn bằng transitor fat xa tối đa mới dc 200met.ko biết con này có dc 1km ko nhể.
              COn này do một công ty ở Trung Quôc sản xuất ,Nếu Ic Họ này thì giá khoảng 4 dola
              Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
                Có mấy con của Maxim hồi trước định xin về làm nhưng chưa đủ khả năng. Bi giờ pác nào có khả năng thì xin biếu không chứ để lâu quá mốc hết .
                MAX2900E, 2901E, 2902E (bé bằng nửa cái móng tay chị em )
                MAX2235
                MAX1470
                MAX1479
                Mob: 0982.083.106
                  Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                  MAX2235
                  MAX1470
                  MAX1479
                  Không biết bác có nhập được mặt hàng này không ???
                  Nếu được cho mình xin thử họ max29 xx và một chú 1740 để ngâm cứu .
                  tiện thể qua tham quan luôn mấy con linh kiện ( nếu ở Hà nội ).
                  --- Nghiên cứu xong mà không mua được linh kiện để sản xuất thì chán lắm.
                  Cám ơn lòng hảo tâm của pác .
                    Nhập thì nhập được nhưng chắc phải một vài trăm em thì mới làm chứ ít quá thì chắc không làm được.
                    Tôi ở chỗ Lê Trọng Tấn nhưng ban ngày làm trong Hoàng Quốc Việt. Bác ở gần chỗ nào thì để tôi mang đến.
                    Mob: 0982.083.106
                      Trả lời câu hỏi của bạn
                      Cuộn dây đầu vào của bạn có thể được thực hiện rất đơn giản nếu bạn có Oscillocope thì có thể cuốn thử lần lượt từ 4 đến 10 vòng rồi đo kiểm tra tần số Output bằng Oscillocope bởi vì nó còn phụ thuộc đường kính và chiều dài Cuộn dây mà bạn cuốn. Cứ mạnh dạn làm thử thì tự khắc sẽ làm được (Dựa vào Công thức Lý thuyết sẽ không chính xác đâu). Cuộn 10UH sẽ có số vòng lớn gấp Căn bậc hai của 10 tức là khoảng gấp 3 lần số vòng của Cuộn 2.2UH.
                      Điều này có nghĩa là bạn cứ cuốn thử cuộn Đầu vào 2.2UH với số vòng là X thì cuộn 10UH sẽ được cuốn gấp 3 lần và đo lại Tần số với Biên độ của Tín hiệu dao động thông qua Oscillocope (cuộn 10UH chỉ ảnh hưởng Biên độ Tín hiệu đầu ra, không ảnh hưởng đến Tần số Dao động.
                      Chúc bạn thành công thông qua thực nghiệm.
                      Nếu có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ: phucanh_tran2000@yahoo.com hoac yingchen_li@yahoo.com.vn hoac Blog: http://360.yahoo.com/yingchen_li
                        Cung cấp Linh kiện
                        Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
                        Nếu bạn muốn bất kỳ loại Linh kiện nào, hãy liên hệ với tôi qua email: phucanh_tran2000@yahoo.com hoặc yingchen_li@yahoo.com.vn hoặc Blog: http://360.yahoo.com/yingchen_li hoặc Mobi: 090 435 5824
                        Vì hiện nay tôi đang sản xuất và cung cấp các loại Thiết bị Liên lạc Viễn thông Quân sự cũng như sửa chữa cà phục hồi cho các Thiết bị Viễn thông, Hệ thống Điều khiển trang bị cho các Tàu Hải quân, Máy bay, Xe tăng.... nên các loại Linh kiếm dù hiếm trên Thị trường Việt nam đến mấy thì tôi cũng có thể nhập được ở nước ngoài.
                        Xin cám ơn rất nhiều nếu bạn liên hệ
                          Tính toán các Cuộn dây
                          Thực ra nếu bạn hiểu được Nguyên lý về mặt Lý thuyết thì sẽ thực hiện rất đơn giản bởi vì bạn cũng biết rằng Cuộn Ngõ vào 2.2UH như bạn hỏi là dùng để tạo ra Tần số Dao động, vì vậy, nếu bạn có Oscillocope hoặc máy Đo Tần số thì sẽ thục hiện rất đơn giản: Bạn cứ việc cuốn thử lần lượt vài vòng dây rồi đo Tần số hoặc kiểm tra bằng Hiện Sóng cho đến lúc nào Tần số hoặc Dài Tần số đạt được trong khoảng bạn mong muốn là được.
                          Đối với cuộn Ngõ ra 10UH thì càng đơn giản hơn vì đây chỉ là Cuộn Gánh (tải giả) cho Ngõ ra của Bộ Dao động vì thế nếu cuộn này cuốn quá ít vòng thì Biên độ Tín hiệu ra sẽ bị suy giảm.
                          Ngược lại nếu cuộn này quá nhiều vòng thì Tín hiệu Dao động sẽ bịo xén đỉnh (trở thành Dao động Nghẹt) gây méo Xung và Xung không còn là Hình Sin hữa mà có thể trở thành hình thang hoặc gần giống hình vuông.
                          Theo lý thuyết để tính toàn sẽ rất khó vì nó phụ thuộc chặt chẽ vào chiều dài và dường kính của cuộn dây.
                          Tóm lại cứ theo thục nghiệm thì bạn cứ mạnh dạn mà làm. Vấn đề còn lại là bạn có tìm được Linh kiện hay không, nếu không có thì hãy liên hệ với tôi: phucanh_tran2000@yahoo.com hoặc yingchen_li@yahoo.com.vn hoặc Blog: http://360.yahoo.com/yingchen_li hoặc Mobi: 090 435 5824
                            Nguyên văn bởi ThanhSon_RF Xem bài viết
                              Cự ly thu/phát của một RF FM không quan trọng ở việc sử dụng loại Linh kiện gì mà phun thuộc vào Công suất phát của loại Linh kiện kiện đó, loại Linh kiện này chỉ là để tạo Tín hiệu Dao động theo kiểu VCO (Voltage Control Oscillator) nên nó chỉ chỉ cung cấp một Tín hiệu Dao động ở Ngõ ra chừng vài mW để điều chế rồi sau đó mới đưa vào Pre và Power mới tăng được Công suất lên thì khi ấy mới phát được Cự ly xa.
                              Bạn muốn tăng Cự ly lên bao nhiêu, hãy liên hệ với tôi qua email: phucanh_tran2000@yahoo.com hoặc yingchen_li@yahoo.com.vn hoặc Blog: http://360.yahoo.com/yingchen_li hoặc Mobi: 090 435 5824
                              KENSIN_1186 Tìm hiểu thêm về KENSIN_1186
