Tài trợ cho Điện tử Việt Nam |
| Điện tử công nghiệp Hướng dẫn, trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến hệ thống, mạng, trang thiết bị... điện-điện tử trong công nghiệp Mod: cô nhóc, nsp |
Sử dụng tùy chọn | Kiểu hiển thị |
#1 |
Thanks: 0 Thanked 1 Time in 1 Post |
Thiết kế thiết bị test aptomat, chống giật
Tôi đang thiết kế một thiết bị thử nghiệm (test) aptomat và chống giật.
Yêu cầu : Thử nghiệm được aptomat 1, 3 pha từ 6-100A. test được chống giật với dòng rò 15-500mA. Tôi sử dụng 01 biến áp 380vac/30vdc/10kva có bộ chuyển mạch để thử từng loại aptomat. Sử dụng điện trở và biến trở để tạo dòng rò thử nghiệm chống giật RCCB Đã chế tạo xong các phần trên, tuy nhiên tôi đang chưa biết thiết kế tải giả (Rt) để thử như thế nào, cần tải chịu được dòng 300A. Tôi định sử dụng bằng dung dịch nước muối ăn NaCl, nhưng chế tạo cũng phức tạp mà ghét nhất là nó giải phóng Clo rất độc. Có ai có phương án khả thi không? Dùng biến áp điều chỉnh khe hở từ, hay dùng triac đốt nóng vòng chập... làm thế nào để điều khiển mềm (vô cấp từ 6-300A) Xin chỉ giáo. Last edited by nhathung1101; 12-12-07 at 01:52.. |
#2 |
Thành viên xuất sắc
Nơi Cư Ngụ: HCM
Thanks: 85 Thanked 89 Times in 68 Posts |
mình đang mơ ước một thiết bị test như bạn đang làm ,mình có thấy qua một lần thiết bị test của điện lực (test CB, 10-1000A) nguồn cung cấp 220 qua một variac ,sau đó qua một thiết bị như cuộn kháng ,có hai đầu dây ra đường kính 300mm2 . Khi muốn test nối 2 đầu dây đó vào 2 đầu CB trên cùng một pha . Nghe họ nói khó nhất là cái variac này ,nếu nó bị hư là coi như quăng cả bộ đi luôn . Ở VN không có cái variac này. Bạn có thể nói sơ qua về nguyên lý của thiết bị test bạn đang làm được không. Cám ơn bạn trước
#3 |
Dạo này Tôi hơi bận nên k online đc. Thiết bị mà bạn nói có công suất đến 1000A nên việc tìm được variac ở VN hơi khó. Nhưng nêu bạn làm một thiết bị có công suất nhỏ hơn 200A thì cũng k có gi mắc cả, chỉ cần dùng triac chịu dược 200A là ok (cái này tìm ở chợ giời or Hàng trống HN). Tải giả Rt của thiết bị trên được chế tạo theo nguyên lý cảm ứng điện từ : gồm một khung thép hình chữ nhật một có một cuộn sơ cấp (được tính toán sao cho chịu tải được 1000A) cuộn thứ cấp chính là cái vòng mà bạn nhìn thấy có đường kính 300mm2 đấy. Ppháp này có thể điều khiển vô cấp dòng (0-1000A), tuy nhiên vật liệu chế tạo vòng thứ cấp là gì thì mình k rõ. Bởi theo nguyên lý cảm ứng điện từ thì nó sẽ bị đốt nóng rất nhanh nên phải tản nhiệt tốt. Tuy nhiên để thử aptômát trong khoảng 10-15 giây thì cũng không sao.
Còn nếu bạn muốn chế tạo thiết bị test thì phải nêu rõ yêu cầu test aptômát, chống giật đến nhiêu bao nhiêu vì càng lớn thì thiết bị càng đắt tiền. Còn muốn chế tạo để test kinh doanh được thì thiết bị phải được cấp phép ở Cục đo lường và hàng năm phải mời họ đến kiểm định lại một lần (khá tốn kém). Nguyên lý máy test này cũng khá đơn giản thôi chỉ lưu ý : phải có thiết bị đo độ cách điện (mêgaôm) để đo độ cách điện giữa các pha nếu đạt yêu cầu thì mới test tiếp. Nếu test thì test 2 lần, lần 1 Dòng test It=3Iđm lần 2 It=1,4Iđm (lưu ý thời gian át tác động), còn test dòng dò thì đơn giản hơn nhiều. Sơ đồ nguyên lý máy để mấy hôm nữa rỗi tôi post lên. |
| Thành viên sau đây cảm thấy bài viết này có ích : |
cuongaz (28-11-07)
#4 |
Hay đấy! Có bản vẽ thì tốt thật!
#5 |
Mình cũng đang Thiết kế rơ le rò (mạng IT "trung tính cách li")để lắp trong các khởi động từ nhưng chưa có sơ đồ nào khả thi mong huynh chi giáo
#6 |
Cái này thì dùng một cái biến thế và một cái tự ngẫu có điều chỉnh là xong mà!
#7 | |
Thành viên xuất sắc
Nơi Cư Ngụ: ViệtNam
Thanks: 14 Thanked 167 Times in 116 Posts |
undefined
Trích:
#8 |
Tôi nghĩ đến một bộ nguồn Flyback. Đầu ra thứ cấp có dạng nguồn dòng nên có thể đấu tắt qua aptomat để thử khả năng ngắt. Dòng ra có thể điều chỉnh bằng Ton, Toff của sơ cấp căn cứ trên giá trị thiết đặt và tín hiệu Feedback từ một cuộn phụ. Nếu thiết kế được thì nó có ưu điểm là công suất tiêu tán khá nhỏ, thiết bị cũng gọn. Cải tiến chút nữa có thể kiểm tra được khả năng chịu áp một chiều.
Kỳ này tôi thấy dân ta khá rộn ràng với nguồn xung, hy vọng có người nhận thiết kế!
__________________
#9 | |
Thành viên xuất sắc
Thanks: 42 Thanked 108 Times in 75 Posts |
Trích:
-mạch từ 1 : đấu theo kiểu cho ngỏ vào =220v , ngỏ ra khi thay đổi chổi quét cho điện thế 140v ~240v mạch từ thứ hai lấy diện thế 140v~240v của mạch từ 1 phần thứ cấp thì bạn dùng dây có đường kính thích hợp chỉ quấn 1 hoặc 2 vòng khi đoản mạch sẽ có cường độ bạn yêu cầu 6~300A |
cô nhóc (04-09-10)
#10 |
Thanks: 0 Thanked 2 Times in 2 Posts |
các bạn tìm mua một máy hàn bấm sửa lại chút đỉnh lá có một máy tạo dòng lên đến cả nghìn amp, tha hồ mà thử, ngoài ra tham khảo thêm các mạch khuếch đại từ để có thể điều chỉnh tuyến tính dòng điện lớn rẻ tiền.
xem bản vẽ thiết kế máy hàn của bọn mỹ nhật sẽ có đáp án tốt. mình bỏ lâu rồi không đụng đến chứ nếu rảnh sẽ tìm ra các bản vẽ schematic của máy hàn dùng khuyếch đại từ cho các bạn. |
cô nhóc (04-09-10)
| Bookmarks |
| Sử dụng tùy chọn | |
| Kiểu hiển thị | |
Các bài viết liên quan
| Ðề tài | Người gửi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
| [Hoàn thiện] Thiết bị PDOS_32V sử dụng chíp PIC32 | herrtien | từ PIC tới dsPIC | 3 | 23-08-09 00:39 |
| Diễn đàn đang trong giai đoạn hoàn thiện, test lỗi. | Admin | Thông báo | 1 | 15-09-05 16:44 |
