Nguyên văn bởi tuankep6
xin các sư huynh ra tay tương trợ !
Vì yêu cầu các thầy cô dạy trên trường thế chứ có ai rảnh đâu mà đi làm cái này, làm để biết, làm để hiểu thôi bác àh
Org 0000h
jmp main
main:
Mov p1,#0ffh
clr p1.0
mov p2,#01101110b ; chu h
acall delay
setb p1.0
clr p1.1
mov p2,#10011110b ; chu e
acall delay
setb p1.1
clr p1.2
mov p2,#00011100b ; chu l
acall delay
setb p1.2
clr p1.3
acall delay
setb p1.3
clr p1.4
mov p2,#11111100b ; chu o
acall delay
setb p1.4
jmp main
delay: (ban tu viet phan nay)
end
Leave a comment:
cám ơn sự góp ý nhiệt tình của các sư huynh. E phải làm như vậy vì thầy giáo bắt làm như vậy đó ạ. Huynh nào sửa được cái code cho đệ không ạ !
ORG 0H
mov p3,#0FFh
BEGIN:
MOV P2,#89h
CLR P3.0
ACALL DELAY
SETB P3.0
MOV P2,#86h
CLR P3.1
ACALL DELAY
SETB P3.1
MOV P2,#C6h
CLR P3.2
ACALL DELAY
SETB P3.2
MOV P2,#C6h
CLR P3.3
ACALL DELAY
SETB P3.3;
MOV P2,#C0h
CLR P3.4
ACALL DELAY
SETB P3.4
SJMP BEGIN
DELAY: MOV R1,#10
MOV R0,#FFh
LOOP: DJNZ R0,LOOP
DJNZ R1,LOOP
RET
END.
Leave a comment:
chắc bác ấy thấy trong cái đầu đĩa, chỗ hiển thị bài, phút giây khi mới khởi động nó hiện chữ HELLO ^^ Nếu mình dùng VDK để quét led thì làm cho nó khi khởi động cũng hiện HELLO trước chớp chớp mấy cái, chạy qua chạy lại rồi hiển thị chương trình. vui..Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết5led là đc mà 8led làm chi vậy
mà cái nì sao cứ phải làm = led 7 thanh ak
sao k làm = matrix cho đc nhìu chữ
good luck !!!
Leave a comment:
5led là đc mà 8led làm chi vậyNguyên văn bởi duyphuonghk Xem bài viếtMình nghĩ bạn ấy sẽ dùng 8 led 7 thanh,hihi, vì kít thí nghiệm ở trường học toàn sử dụng 8 led 7thanh
good luck !!!
Leave a comment:
Bạn phung phí quá! Chỉ hiển thị chữ "HELLO" bằng 5 con led 7 thanh mà làm gì viết code vi điều khiển dữ vậy, phải tốn tiền mua con vi điều khiển để làm mạch nữa. Cái này tôi chỉ cần dùng dây điện nối các chân tương ứng của mỗi led sao cho các đoạn được cấp điện hiển thị dòng chữ trên là oke rồi. Chúng ta chỉ phải sử dụng vi điều khiển khi cần hiển thị chữ trên LCD hoặc led ma trận.
Khi sử dụng vi điều khiển nên tránh dùng P3, vì post này chuyên dùng để giao tiếp PC, và xem lại thứ tự CLR và SETB của các chân điều khiển
Leave a comment:
5 led 7 thanh các anh , và đây là lập trình trên notepad của e :
ORG 0H
MOV P3,#FFh
BEGIN
MOV P2,#89h
CRL P3.0
ACALL DELAY
setB P3.0
MOV P2,#86h
CRL P3.1
ACALL DELAY
setB P3.1
MOV P2,#0C7h
CRL P3.2
ACALL DELAY
setB P3.2
MOV P2,#0C7h
CRL P3.3
ACALL DELAY
setB P3.3
MOV P2,#0C0h
CRL P3.4
ACALL DELAY
setB P3.4
SJUMP BEGIN
DELAY:
MOV R1,#10
MOV R0,#0FFh
LOOP: DJNZ R0,LOOP
DJNZ R1,LOOP
RET
end
nhưng vấn không hiện được , các a xem qua cho e . E xin đa tạ .
Leave a comment:
Mình nghĩ bạn ấy sẽ dùng 8 led 7 thanh,hihi, vì kít thí nghiệm ở trường học toàn sử dụng 8 led 7thanhNguyên văn bởi TMT1080885 Xem bài viếtBạn dùng 5 led 7 thanh hay 1 led 7 thanh?
Leave a comment:
cái này cũng đơn giản màNguyên văn bởi zinzin01 Xem bài viếtđèn led 7 thanh a
bạn chỉ cần cấp đúng các thanh của nó là đc lần lượt sẽ là H>E>L>L>O
bạn có thể lấy đồng hồ để đo
good luck!!!
Leave a comment:
Bạn dùng 5 led 7 thanh hay 1 led 7 thanh?Nguyên văn bởi zinzin01 Xem bài viếtđèn led 7 thanh a
Leave a comment:
chắc là LCD hoặc matrixNguyên văn bởi zinzin01 Xem bài viếtXin các sư huynh giúp đệ viết code hiện chữ HELLO cho IC 89s52 với ! Đệ rất cần sự giúp đỡ !
Xin chúc mọi người vui vẻ và dientuvietnam.net ngày một phát triển !
mà theo tui nghĩ chắc là matrix
nếu vậy thì bạn lên mạng seach cái phần mềm biên dịch mã matrix rùi thích chữ gì có chữ đó
rất đơn giản
good luck !!!
Leave a comment:
Xin chúc mọi người vui vẻ và dientuvietnam.net ngày một phát triển !Tags: None
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
