[HOI] về IC 4017
có ai cho mình hỏi với, mình có đồ án điện tử công suất, làm về biến tần điều khiển tốc độ động cơ 3 pha, thầy mình hướng dẫn làm bộ điều khiển bằng IC 4017 vs mạch cầu H 6 trans hoặc FET, mà mình không biết thiết kế mạch nguyên lý làm sao cả, có ai đó giúp mình với, mình sắp đến hạn nộp đồ án rùi hix!!!
mọi người cho e hỏi. e có cái đồ án về biến tần 3 pha. mà giáo viên hướng dẫn sử dụng IC 4017 để điều khiển mạch cầu H 6 trans cho động cơ 3 pha. thầy kêu e tính toán và thiết kế mạch nguyên lý. xin mọi người giúp đỡ với.
Leave a comment:
AE có kinh nghiệm chạy mạch chạy giúp mình mạch này với, mới làm mà gặp cái mạch khó ăn quá
cảm ơn các bạn trước nha.
LAMMAIKODC.MAX
LAMMAIKODC.DSN
LAMMAIKODC.MNL
Leave a comment:
mình sử dụng con 74hc74 để nhớ trạng thái của nút bấm(nút bấm dùng trong thang máy) hiển thị ra led. mình đẩ làm mạch sử dụng chân 2 CP(đưa tín hiệu từ nút bấm vào) và RD(reset trạng thái khi đến đúng tầng) mà mạch bị nhiểu quá.
bây giờ mình muốn sử dụng 2 chân SD va RD , (SD thay thế cho CP ).
định làm mà hỏi các bạn trước cho chắc ăn
Uploaded with ImageShack.us
Leave a comment:
yêu cầu có cần thiết phải thêm 1 nút như vậy ko? như trên đã nói,nối chân 2 với chân 6 thì 1 nút có thể on/off luôn.Còn bắt buộc phải có thì cứ để vậy.Nguyên văn bởi nguyenkhanhd Xem bài viếtcái SW1 để clear đó, khi đầu vào chân 1 =0 thì nó clear làm tắt led.
Leave a comment:
Leave a comment:
SW1 để làm gì vậy?Nguyên văn bởi nguyenkhanhd Xem bài viếtmình làm như thế này là nó chạy, các thông sô giống như mạch của mình đả làm, khong biết mach có bị nhiểu gi không, cái mạch này mình dùng để hiển thị led nút bấm trong thang máy, lấy tín hệu 24v từ PLC để đưa vào chân clock, mà khi mình găm vào thì led sáng ko ổn định.
mophong.DSN
Leave a comment:
uk. tiu rồi mới thử lại chả chạy gì hết. không hiểu tại sao mô phỏng chạy mà thực tế không chạyNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcái đó gọi là chống nảy phím đó chú, muốn delay nhanh hơn thì đổi giá trị tụ, của chú thì ấn 1 cái nó nhảy 1 nùi cái. Mô phỏng ko thấy nhưng làm mạch sẽ thấy
dùng camtasia quay phim màn gì rồi tạo ra file .gjf
Leave a comment:
mophong.DSN
Leave a comment:
trở 1k nối xuống mass nhé,viết thiếu.Nguyên văn bởi nguyenkhanhd Xem bài viếtmình làm theo ý của bạn nói nhưng nó vẩn ko sáng, đầu vào chân 3 =1 rồi, sao chân 5 vẩn =0, khi đó chân D =1. mình ko biết tại sao.
Còn chỗ mấy con led làm như mình nói chưa.
Leave a comment:
mình làm theo ý của bạn nói nhưng nó vẩn ko sáng, đầu vào chân 3 =1 rồi, sao chân 5 vẩn =0, khi đó chân D =1. mình ko biết tại sao.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtChân 3 nối thêm trở khoảng 1k lấy logic 0,chân 2 nối với chân 6,led thì gắn trở vào để ko bị mất logic.
Trong mạch số chỉ quan tâm 2 mức logic 0 và 1,trong protues 0 là xanh,1 là đỏ làm gì thì làm đứng để nó ra vàng hay xám,IC nó ko hiểu đâu.
Leave a comment:
Chân 3 nối thêm trở khoảng 1k lấy logic 0,chân 2 nối với chân 6,led thì gắn trở vào để ko bị mất logic.Nguyên văn bởi nguyenkhanhd Xem bài viết
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
