xin các huynh giúp đỡ làm cái nguồn 12v & 5v với ạ!
  • zinzinzu
    replied
    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
    theo mình bạn dùng con lm2576-12 với con 2576-5, chạy mát rượi với dòng dưới 1A( không cần tản nhiệt), dòng ra max đến 3A chả lo
    còn biến áp của bạn có 3 cực chỗ ra có thể là biến áp đôi +-15v
    Anh có thể cho em xin cái sơ đồ mạch đc ko?
    Áp đôi +-15v là ntn nhỉ
    Dùng IC này thi nguoonf ra 5v có ổn ko? Tại vì nguồn 5v cấp cho loa mà ko ổn chút thì loa khó gặm lắm
    Cảm ơn rất nhiều
    Leave a comment:
  • mrbaosuper
    replied
    Leave a comment:
  • zinzinzu
    replied
    Bác @hongnguyen83 có giải pháp j với vấn đề nhiệt độ ko ạ?
    Bác @phanlamdien nó rất chính xác, nếu điện cấp cho loa mà ko chuẩn thì âm thanh sẽ rất tồi
    Bác yên tâm, em ko gà đến mức để điện cắn đâu
    Nguồn vào thì là điện 1 pha, ở #1 có ảnh mà, nhưng mà nguồn ra của biến áp có 3 cực lại ko có ký hiệu nên em ko biết
    Tiện cho em hỏi muốn thiết kế nguồn bằng mạch như sạc đt thì có đơn giản ko ạ?
    Các bác cứ cho em cái sơ đồ mạch. Chỉ giùm em sơ đồ chỗ nguồn vào, ra là OK. Chứ em gà mà giải thích nguyên lý e là như đàn gảy tai trâu
    Leave a comment:
  • phanlamdien
    replied
    Nếu không rành thì nhờ ai đó biết về điện tử làm hộ hoặc mang cho thợ họ làm, sớ rớ vào cái biến áp đó coi chừng toi mạng >"<.
    Leave a comment:
  • phanlamdien
    replied
    Nguyên văn bởi hongnguyen83 Xem bài viết
    bác Tuanhonglac nói đúng rồi, với đề bài này của bạn sử dụng cho loa vi tính và quạt tản nhiệt 12v thì không cần thiết phải nắn đúng nguồn chuẩn 5v hoạc 12 v làm gì ,vì những thiết bị này và nguồn mà bạn úp ảnh nên thì nguồn rẻ,phe chất lựng kém rồi. mình nghĩ chỉ cần qua diot + tụ lọc ở đầu 12v và 7808 ở đầu là được ta sẽ có 2 nguồn ra 15v và 8v .rất mát ic và rẻ.chác chắn bạn zinzinzu làm được...
    Cái này thì không chắc nhé, nguồn ra mà còn thành phần AC lớn là tiếng ra loa sẽ bị ù, chạy quạt tản nhiệt thì không vấn đề gì.
    Leave a comment:
  • Tuanhonglac
    replied
    Nguyên văn bởi zinzinzu Xem bài viết
    - Chỗ nào sai các huynh sửa dùm em với, chứ nói vậy em đâu biếtO.o
    - Liệu có cách nào để cho cả 2 nguồn ra đều có dòng 1A ổn định chút ko vậy?
    - Cái biến ap của em đầu ra nó có 3 pha là những pha j đấy ạ!!!!?
    - Thêm chút là 2 cí iC đấy có dễ kiếm ko các huynh, em ở thái nguyên à!
    Tôi đã nhìn thấy biến áp của bạn ở bài #1. Ba dây phía trên có thể là sơ cấp, trong đó dây giữa là dành cho điên áp 110V. Hai dây phía dưới là thứ cấp 15VAC. Để chính xác, bạn dùng đồng hồ đo ôm. Nếu đo 2 chân bìa cuộn trên có số ôm lớn hơn cuộn dưới thì đúng nó là sơ cấp.
    Leave a comment:
  • hongnguyen83
    replied
    Leave a comment:
  • Tuanhonglac
    replied
    7812 và 7805 cho dòng qua cực đại là 1A. Nhưng không ai sử dụng mức cực đại cả. Vì vậy, nếu cần dòng tiêu thụ 1A thị nguồn phải thiết kế lớn hơn. Nếu các thiết bị bạn sử dụng có dòng tiêu thụ khoảng 700mA trở xuống thì có thể sử dụng IC 78xx. Để giảm nóng cho IC, bạn gắn chúng vào tấm nhôm để tản nhiệt. Riêng với 7805 thi bạn nối tiếp với ngõ vào một điện trở khoảng vài ôm. Chọn điện trở công suất từ 5 đến 10W.
    Tôi e rằng mạch đơn giản như vậy mà bạn còn chưa hiểu thì các giải pháp khác sẻ khó hơn nhiều đó.
    Leave a comment:
  • phanlamdien
    replied
    Bạn xem dây ngỏ vào ( 220Vac) có 2 dây hay là 3 dây, nếu là 2 dây thì nó là biến áp 1 pha, còn ở ngỏ ra nó có nhiều ngỏ ra là do biến áp đó làm cho có nhiều mức điện áp ra, bây giờ ngỏ ra 15vac(iack ra cuối cùng) sẽ gắn vào 1 cầu diode rồi gắn vào 7812 như vậy bạn sẽ được nguồn 12vdc 1 A. Dùng VOM xác định điểm điện áp lớn hơn 5v( có thể là 9-12vac) rồi lấy ngỏ này gắn vào cầu diode khác rồi đưa 7805 thì bạn sẽ được nguồn 5vdc 1A, nhớ là gắn đầy đủ linh kiện nhé. hai con 7805 và 7812 cũng dể tìm thôi,và nhớ gắn tản nhiệt cho nó hoặc thêm tranzito gánh dòng cho nó.
    Leave a comment:
  • zinzinzu
    replied
    mình nghi là không ổn đâu,dòng vào 2.5a 15v mà qua thẳng 7805 thì nóng lắm ,hơn nữa yêu cầu của bài là cho ra dòng 1a thì dùng em 7805 có vẻ không ổn,
    Huynh có cao kiến j thì giúp em với
    Đầu ra 5v=1a & 12v-1a có bị cao so với 2cais kia ko nhỉ?
    Leave a comment:
  • hongnguyen83
    replied
    Leave a comment:
  • zinzinzu
    replied
    Leave a comment:
  • phanlamdien
    replied
    Vẽ lại cầu diode, dùng 4 diode hoặc mua cầu diode luôn cho tiện, 7805 gắn trực tiếp vào nguồn luôn à liệu nó có chịu nỗi không ?.
    J1 là ngỏ vào ( gắn với ngỏ ra của biến áp), J2 là ngỏ ra nguồn 12v, J3 là nguồn 5v. Dòng max là 1A.
    Leave a comment:
  • Tuanhonglac
    replied
    Em đâu có dám thử ai đâu ạ! Bác nói thế tội em. Em đang học kinh tế, chỉ có tí kiến thức từ ngày cấp 3 thôi, cũng rụng gần hết rồi...
    T.T
    Bác có thể nói cho em biết chỗ nào là nguồn vào, ra đc ko ạ. Đâu là cái ra 12v, đâu là 5v? Cái này sẽ cho dòng là bao nhiêu ạ
    Em ko biết nên hỏi ngu, bác thông cảm
    Chỗ trạm J1 là ngõ vào, bạn kêt nối vào thứ cấp của biến áp. J2 là ngõ ra 12V và J3 là ngõ ra 5V
    Rất tiếc diode cầu đã bị tác giả vẽ sai.
    Leave a comment:
  • zinzinzu
    replied
    T.T
    Nguyên văn bởi severfull5 Xem bài viết
    Mạch của bạn đây.[ATTACH=CONFIG]49729[/ATTACH]
    Leave a comment:
zinzinzu Tìm hiểu thêm về zinzinzu
