hỏi cách quấn lại motor máy xay sinh tố
  • hoangtam741
    replied
    Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
    1 củ đề nếu để im mà chạy thì nó khỏe thật. nhưng nó rất nóng vì nó chỉ hoạt động tức thời. nóng có nghĩa là đã sinh nhiệt và hao phí điện năng. củ đề nếu cuốn lại cho hoạt động dài hạn có nghĩa là phải dùng dây nhỏ hơn và cuốn nhiều vòng hơn. momen lực sẽ giảm xuống do đường kính dây giảm. và vận tốc thì không thể bằng động cơ vạn năng(máy xay sinh tố) được
    3 chính tôi đã dùng củ đề để làm chiếc khoan và kết quả là dùng trong 1 buổi chiều mòn hết chổi than, không những thế nó hoạt động rất yếu vì đã cuốn lại. thay đôi mới cũng chạy được vài hôm.
    4 một bất lợi của củ đề nữa là khó có thể thiết kế bộ phận tản nhiệt cho nó. trong khi động cơ vạn năng có thể đạt vận tốc rất cao. và có sẵn quạt tản nhiệt. chổi than lâu mòn, và momen khởi động vô cùng lớn
    tôi cam đoan những điều trên là sự thật trên cả lý thuyết và thực tế bởi vì chính tôi đã thử áp dụng củ đề để làm máy khoăn. nếu không tin các bác cứ thử rồi sẽ biết.
    Cả củ đề và máy xay sinh tố đều thiết kế để làm việc tức thời trong khoảng thời gian ngắn tính bằng phút. Nếu cùng công suất, cùng điện áp DC và chế độ làm việc như nhau thì máy xay nóng hơn vì phát sinh nhiệt trên Stato.
    Bạn làm máy khoan cần vận tốc lớn hơn nên máy xay là phù hợp hơn, nếu dùng củ đề thì bỏ bánh răng giảm tốc đi.
    Ở động cơ DC, khi công suất động cơ cố định, hiệu suất động cơ ngang nhau thì vận tốc trục quay và momen là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Không có cái động cơ nào có vận tốc rất cao và momen khởi động vô cùng lớn đâu.
    Leave a comment:
  • phamvanhoang
    replied
    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
    Phần năng lượng đó chỉ để tạo ra từ trường tĩnh đủ mạnh (như nam châm vĩnh cửu), và kèm theo là sự sinh nhiệt chiếm đến gần 100% điện năng cung cấp cho nó. Tất cả các xe điện đều dùng nam châm vĩnh cửu để tiết kiệm năng lượng.
    Leave a comment:
  • chung1608
    replied
    làm xe mà dùng động cơ chổi than thì mỗi lần chạy xong là về nhà thay chổi than mới.
    Leave a comment:
  • lehuythai
    replied
    thank tat ca cac bac em se suy nghi sau
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    dùng năng lượng vào stator thì chắc chắn năng lượng đó sẽ chuyển hóa thành công cơ học nào đo chứ không thể chuyển hết thành nhiệt được.
    Leave a comment:
  • complete
    replied
    - nên dùng mô tơ có nam châm vĩnh cửu bạn à
    Leave a comment:
  • huytrandang
    replied
    Nguyên văn bởi lehuythai Xem bài viết
    hôm nay ranhe ngồi đạp cái máy xay sinh tố cháy ra định quấn lại làm cái xe điện cho đứa em mà nhình hãi quá nó có 12 lam và 12 đồng tiếp xúc chổi than nhình rối hết cả mắt ai có kinh nghiệm quấn lại motor thì chir cho mình
    với lại cho mình hởi motor máy xay sinh tố và motor đề honda cái nào khỏe hơn
    cảm ơn luôn
    Bác có thấy sv họ làm robot k cái mt đấy là củ mt đề xe máy đấy tải rất khoẻ ( giả dụ bác có ngồi lên thì vẫn chạy ầm ầm )bác bỏ qúa nhé tuy nhiên dòng nuốt tương đối yêu cầu ăcqui đủ lớn mới chạy lâu được còn mt máy xay k áp dụng cho v này được đâu thêm nữa bác xem cái xe otô cho trẻ em của TQ ấy mt có 6v thôi nó bé tí chưa bằng cổ tay thế mà m có ngồi lên vẫn chạy tít m có xem hộp chuyển tốc chỉ k 3 cấp đã tải khỏe rồi ( lưu ý mt dùng nam châm nhé )
    Leave a comment:
  • phamvanhoang
    replied
    Bé nhưng nó dẫn điện rất tốt nên chịu được dòng lớn (chổi than pha bột đồng), độ mài mòn chậm. Còn máy xay tính hơn 200W thôi, nếu dùng nguồn 24V thì dòng chổi than-cổ góp lên cỡ gần 10A có chịu được không. Lại tốn thêm phần năng lượng để tạo ra từ trường ở Stato (củ đề dùng nam châm vĩnh cửu).
    dùng năng lượng vào stator thì chắc chắn năng lượng đó sẽ chuyển hóa thành công cơ học nào đo chứ không thể chuyển hết thành nhiệt được. nếu 24v dòng 10A thì có thjeer cuốn 48v dòng sẽ còn 5A.
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    thêm 1 ý nữa là chổi than củ đề bé tí. chắc bạn chạy được mấy ngày lại phải thay.
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
    theo mình nghĩ thì mô tơ xe đạp điện làm việc dài hạn.còn củ đề xe máy(hay ô tô)NÓ CHỈ LÀM VIỆC TỨC THỜI(ngắn hạn)thì làm sao dùng được cho xe điện,mà giả sử có dùng được đi thì lấy đâu accu cho nó SÀI .
    Phải quấn lại dây nhỏ hơn và số vòng tăng lên để nó có thể làm việc liên tục được, mà dòng giảm hơn củ đề gốc, công suất của nó cũng giảm theo.
    Leave a comment:
  • phamvanhoang
    replied
    Leave a comment:
  • phamvanhoang
    replied
    cứ quấn lại máy xay cho nó ngon. máy xay 300w thì chắc là được. tớ chưa làm xe bao giờ nhưng cuốn motor thì có rồi. nếu để chạy cho xe đạp thì dùng nguồn dao động từ 24-48v nên stator phải cuốn bằng dây to hơn và ít vòng hơn. roto quấn y hệt như nó cuốn . dùng củ để xe máy cũng được. thay bằng dây bé hơn 1 tí thôi và cuốn nhiều vòng. củ đề cũ có 30 nghìn 1 cái thôi (nhưng tôi khuyên bạn là không nên dùng củ đề vì nó yếu lắm có chạy được thì vận tốc cũng chả cao đâu). nếu bạn chưa cuốn bao giờ thì hơi khó trong vấn đề này. tôi cũng chỉ mới tập tành và có chút kinh nghiệm chia sẻ cho bạn giống như các member trong diễn đàn đã giúp tôi. mong giúp được bạn
    Leave a comment:
  • dinhvanquy09
    replied
    Làm bằng củ đề đi cho khỏe, có sẵn bánh răng giảm tốc nữa, chứ dùng máy xay không chạy nổi đâu vì khi quấn lại để hạ điện áp thì dòng tăng gấp nhiều lần không phù hợp với cổ góp và chổi than cũ của nó.
    Leave a comment:
  • lehuythai
    replied
    thanks bac
    Leave a comment:
  • sanyo
    replied
    cảm ơn luôn
    liệu củ đề có đăt ko nhỉ? hỏi mấy ông sửa xe máy ông bảo 200k củ cũ thì ko có.chán
    Làm xe điện thì dùng motor có lực quay mạnh và phải có thêm nhông giảm tốc thì mới tải nổi. Nếu truyền động trực tiếp từ motor thì chỉ cho tải nhẹ thôi. Tùy theo khối lượng tải mà bạn áp dụng thì dùng motor và bộ giảm tốc cho phù hợp. Bộ nhông giảm tốc độ motor lại, nhưng cho ra lực mạnh hơn.
    Motor đề của xe máy thì tùy loại mà giá cả khác nhau. Như của xe Dream thì giá khoảng 150-180 ngàn đồng một cái mới. nếu mua sỉ từ 10 cái thì giá khoảng 130-140 ngàn gì đó. Mình quên mất cái địa chỉ bán sỉ rồi.
    Leave a comment:
lehuythai Tìm hiểu thêm về lehuythai
