Nguyên văn bởi thangkidkid
làm bảng NOEN bằng đền led
tùy theo bạn thích sử dụng 10 con hay 1 con, tuy nhiên về vấn đề thẩm mỹ, diện tính lắp đặt, giá thành và công suất của 10 led cộng lại cũng không lớn nên bạn chỉ cần sử dụng 1 con cho gọn.
ý mình là nếu bạn định cho cây thông nó chớp chớp hay chạy chạy như bảng quảng cáo thì lúc này dùng vdk để điều khiển đèn nháy theo ý muốn, ở ngõ ra vdk ta dùng transistor công suất để đk các đèn led. mạch thì phải biết bạn định thiết kế như thế nào mới vẽ cụ thể được( vd 300 led thì chia làm 5 phần của cây thông...)Nguyên văn bởi xuanohyes89 Xem bài viếtMạch công suất hả bạn . Vậy làm thế nào
Cái này mình hông biết sao cả.
Bạn úp sơ đò lên lun nha
thank
Leave a comment:
với những modul chiếu sáng mà không cần điều khiển gì hết thì mình thường dùng luôn điện 220VAC qua chỉnh lưu để chạy ==> Đỡ tốn tiền mua adapter
Leave a comment:
thank
Leave a comment:
sao bồ không mắc điện trở ở ngay phần trasistor công suất điều kiển đèn cho gọn hơn, chỉ cần dùng trở công suất 2-5w là được mà
Leave a comment:
cho em ham zui với em làm 10 led song song nguon 3v7 thì càn 1 con trở hay càn cả 10 con vậy
Leave a comment:
sau khi nghien cuu tôi quyết định làm theo chách trên va cứ như thế làm khoang 300 con led
như vậy
các con led màu: trắng, vàng, xanh la cây, xanh da trời, đỏ, đều bắt như nhau ?
các bạn vô link trên coi ảnh minh họa góp ý cho mình
Leave a comment:
bác tính toán kiểu gì vậy, 20mA đã quá lắm rồi mà còn đòi điều khiển đến 100mA. bác điều chỉnh kiều này đúng là đỡ hoa pin thật nhưng tuổi thọ thì ngược lại (vừa cắm vào đã die rồi thì lấy đâu mà hao pin).Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtNối tiếp 3 hay 4 con cũng cần trở hết, nếu như muốn dùng lâu.
Bác cớ thay con trở bằng 1 cái biến trở thay đổi cho đến khi dòng tiêu thụ khoảng 50 ->100mA là tốt, vừa đỡ hao pin, vừa tăng tuổi thọ cho bóng!
Leave a comment:
theo tui thì ko cần dùng điện trở chi cho mắc công. nhưng phải là led siêu sang mới được nha bác. tui lam cái đèn bàn bằng led siêu sáng uj cung dùng nguồn 12v đó mà cả năm nay uj vẫn ok. led siêu sáng chju được áp tới 5v lận tui thử uj. nếu bác sợ thì nối tiếp 4 con cũng được.
Leave a comment:
Nối tiếp 3 hay 4 con cũng cần trở hết, nếu như muốn dùng lâu.Nguyên văn bởi hoviet Xem bài viết1 con led 3v 3 con thi 9 vol , ko có điện trở thì cháy ko bác?
theo bác caovanhuong
bắt nối tiếp 3 bóng như thế có cần điện trở không?
nếu ko cần điện trở. bắt nối tiếp 4 con led như vậy có được không?
Leave a comment:
1 con led 3v 3 con thi 9 vol , ko có điện trở thì cháy ko bác?Nguyên văn bởi minh nhoc Xem bài viếtNếu dùng led siêu sáng mà nguồn 12v thì kô cần điện trở dâu bác ơi, có thể mắc nối tiếp 3 con luôn
Leave a comment:
R=120ohm. 1/4W.Nguyên văn bởi hoviet Xem bài viếttôi định làm bảng bằng đền led tốn khoảng 300 con đèn led
về cách bắc nối tiếp 3 con một và giửa 3 con đó có kèm 1 con điện trở bao nhiêu là đưởc các bác ?
300 con led đó dùng 12 vol vậy dùng apter bao nhiêu mA ?
Leave a comment:
tìm thời gian trễ
các bạn ơi giúp mình câu này với :
MAIN:
MOV P0,#00H
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV R0,#4
LAP:
LCALL DELAY
DJNZ R0, LAP
SJMP MAIN
Điều khiển dãy LED don noi voi port 0(LED tich cuc o muc thap )sang tat lien tuc voi tan so 50hz,chuong trinh con delay phai tao tre la .
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
