mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
Cho mình hỏi là vì sao mình lắp giống hệt mạch thu phát như hình ở trang đầu dùng PT2248 và PT2249A. Cơ mà xong thì khi bấm nút chẳng thấy có hiện tượng zì T_T. Kon led nối với transistor ở mạch phát cũng k thấy nhấp nháy luôn T_T
cám ơn bác, em ráp theo mạch chạy rồi, nhưng muốn rắn relay vào thay thế cho đèn led không biết làm sau , xin bác giúp,,,em định gắn vào quạt gió treo tường, tại vì quạt nhà của em hư mạch rồi,,,,em thành thật cảm ơn..
bạn lấy tín hiệu từ con thu 2249 cho vào 4013 để chốt t/h rồi out của 4013 cho kích 1 tran điều khiển relay đấu tiếp điểm của relay để điều khiển các thiết bị theo ý muốn
good luck !!!
có ai k ạ giúp e với ngâm cứu tới giờ vẫn chưa có đáp án
Bạn nên xem lại nguồn cung cấp có tốt chưa, đã lắp mạch chống nhiễu công nghiệp cho khối nguồn chưa? tụ lọc nguồn lớn thì cũng chưa phải là hiệu quả đâu mà là năng lượng cung cấp cơ, còn về vẫn đêg phải giữ lâu relay mới đóng thì tôi đoán là mạch kích relay có thể bị yếu, về áp hoặc dòng không đủ sức để relay hút được tiếp điểm của nó đôi khi áp cung cấp đủ nhưng mạch transistor drive relay phân cực không đủ dòng để chạy cho relay được, nhất là những relay lớn, nếu như dùng khởi động từ thì cần có relay trung gian, Vài ý với Bạn thế nhé!
các bác cho e hỏi e đang dùng con 2248/49 này để điều khiển khởi động từ cho cái động cơ 3 pha nhà e nhưng gặp 1 số vấn đề sau ạ mong các bác quân sư giúp e với ạ
e lắp mạch chạy hết ok hết từ đầu tới cuối nhưng có 1 vấn đề khi lắp ok từ mạch nhận tới mạch điều khiển sang mạch động lực thì có vẻ bên nhận nó k đc nhạy cho lắm cụ thể là ấn có tín hiệu nhận nhưng mà phải giữ khoảng 10s nó mí hút relay chứ k hút luôn như lúc chưa lắp vào mạch động lực e chẳng hiểu nó bị sao nữa
nguồn áp thì đủ e sợ k đủ nên cho con 2200u ở đầu nguồn rùi ạ
vì mạch có 2 relay nên k đáng ngại vấn đề nguồn áp
ai đã bị hiện tượng đó chưa chỉ cho e với làm sao mà ấn 1 cái là nó hút relay luôn ạ chứ giữ 10s công nhân nó kêu chết các bác ạ
thank all
thank all
các a ơi tại sao phải dùng cả S,H vậy ak.e ko hiểu S là nút ấn dùng bật tắt vậy H làm j các a
cặp 2248/49 nó có 5 kênh liên tục và 5 kênh k liên tục H là các chân tín hiệu đc phát liên tục (có nghĩa là khi bạn ấn rồi giữ nút t/h sẽ đc phát liên tục) còn S là các kênh k liên tục (có nghĩa khi bạn ấn thì sẽ có t/h ban đầu phát đi sau đó bạn có giữ nút cũng k có t/h phát nữa) bạn hiểu rồi chứ
nhưng em không đăng hình lên được.với lại trong sơ đồ "anhso-09309_Thuphathongngoaidung224849 " em không biết điểm relay ở chỗ nào cả/??các anh chỉ giúp em với nha.e thanks các anh
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
Leave a comment:
