Nguyên văn bởi superhieu1
mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
tình hình là em đang tính làm một mạch pt2248/pt2249 để làm bộ mở khóa điện cho xe máy. nhưng mà nó không giữ mức ra được mà nhả điều khiển ra nó cũng tắt, vậy em xin hỏi là có bác nào có cái mạch nối sau ngõ ra của pt2249 để mỗi lần bấm điều khiển thì pt2249 nó đóng và mạch lắp sau ngõ ra của pt2249 nó cũng đóng và nhả điều khiển ra thì pt2249 nó tắt nhưng cái mạch kia nó vẫn giữ trạng thái đóng và phải kích hoạt lại lần nữa nó mới tắt
. Em tính làm thế để mở khóa xe máy cho tiện mong các bác cho ý kiến giúp đỡ.
Leave a comment:
e ở bắc giang cơ bác ak.xa vậy nhanh cũng phải thành chậm.hiii đẻ e nhờ người ở hn mua cũng đc k být có bán k nữa.bảo mua bo thu phát RF dùng pt 2262/72 là nó bán cho hả bác
Leave a comment:
uhm, vật cản nhỏ thì ni xuyên, còn dày thì nhở vào phản xạ, 35k là chỉ co board thu phát thôi, mua thêm cặp IC 15k nữa, mún chế thêm gi thì chế, bạn ở đâu? nếu cẩn tui chuyến phát nhanh cho, tui chuyển cho mấy ng ở Ninh Thuan rồi,
Leave a comment:
nhưng mà giá chỉ có nhiu đó thui ak hả bác.sao mà rẻ vậy.hum nào nhờ người mua 1 cái.hiiiiiii.thank bácNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếttức là có vật chắn ngang, VD: tường cao khoan 10m, dày khoản 30cm, qua dư sức, hoặc len lõi giữa các nhà cao tần, no là dòng phát xạ electron nên có tính chất sóng, nó phản xạ...
tui test ở công viên Gia Định tp hcm dc đến 300m(ko vật cản), mua ở chợ nt, của hàng phúc lan phuclanshop.com trong này có bán nhiều mạch rất hay, nguyên lý tường tận,
"tức là có vật chắn ngang, VD: tường cao khoan 10m, dày khoản 30cm, qua dư sức, hoặc len lõi giữa các nhà cao tần, no là dòng phát xạ electron nên có tính chất sóng, nó phản xạ" có ngĩa là có vật cản nó phản xạ vậy hả bác.k nhận đc t/h đúng k?
Leave a comment:
2 mạch này e nhìn k cụ thể cho lắm.còn mạch nào khác nữa k hả bác?Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtRF này nó phát ở tần số cao khoảng 315MHz có vật cản nó vẫn nhận tốt. làm cái này khó hơn mạch hồng ngoại ( cuộn cảm, ăngten....) nhưng nó phát xa hơn và không bị ảnh hưởng nhiều của vật cản.
đây là sơ đồ mạch phát và thu.
P/S: vào đây tham khảo thêm: http://www.dientuvietnam.net/forums/...u-ph%C3%A1t-RF
Leave a comment:
Leave a comment:
tất nhiên e phải click trc khi viết thank chứ.còn thank thì cứ thank cho nhiệt tình mà.hi mà modul thu phát 100m có vật cản là k nhận đc t/h hả bác hay là vật cản k ảnh hưởng j.mà sao rẻ vậy 35k là dc 1 bộ dùng đc lun hả bác hay ntn?? .chợ trời bán hở bácNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcon 2248/2249 để thu phát hồng ngoại thì tui ko biết có giữ mức ra hay ko, chắc là không, con 2262/2272 tui đã test có giữ mức ra đến khi dc cấp tín hiệu reset thì mới tắt, bạn có thể xem datasheet nó có các mạch RF(RADIO FREQUENCY), IR(tạm dịch là hồng ngoại), về mạch rf thì bạn mun luôn cả mudul thu phát 35k/1 bộ, 100m có vật cản, 300m không gian, tui test rồi, cực xa
à, còn việc "thank" thì bạn ko cần mất công gõ 5 ký tự t,h,a,n,k đâu. trên diễn đàn đã có gắn sẵn nút thank ở dưới góc trái mỗi bài post rồi, chỉ cẩn click cho khỏe,
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
thank bác nhìu e kiểm tra lai rùi phát ok rui cũng xa nhưng e chưa cho thử tối đa nên chưa být là bao xa nói chung là cũng xa.mà con bác bảo đó là IR(phải k ta).hiii thank bác nhìu mà muốn giữ trạng thái ở đầu ra thì làm sao hả bác ?? trên ic có đầu ra nào giữ trạng thái k vậy.?? chứ ấn xong nhả ra lại hết thì phức tạp lắm nhỉ.phải như dk tv ấn phát bật ấn phát tắt.mạch này mình làm như vậy đc k hả các bác.có cách thì giúp e nha.hiiiiiiii phiền các bác nhìu wa.k být nói j hơn chỉ být thank thank thank nhìuhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcái này khi đã ráp đúng như mạch tui pót thì chạy rất xa, tui đã làm chạy đc khoan 13m,
thứ nhất xem lại mắt phát,
thứ 2 là nguồn tầm 3v thôi,
thứ 3: nếu cần thì bỏ lun con trờ hạn dòng ngay con led phát cho mạnh,
thứ 4: mắt thu loại vỏ sắt 3 chân, có 2 loại, 1 loại nhìn từ trước thấy nó rất tròn, có dấu x bằng nhôm bắt chéo, đối mới mắt này thì để mắt phát chiếu trực diện vuông góc vào, loại thứ 2 nhìn nó có cái đầu trên hơi dài thì nên để mắt thu từ trên chiếu xuống thì tốt hơn.
có thể do mắt phát bị yếu, nên cho tụ lọc nguồn và tụ lọc nhiễu để data bus đi tốt hơn.
thân!
Leave a comment:
trc tiên e thank bac.cho e hỏi RF là j vậy bác.có phải là mạch phát sóng k vậy.mà làm với ic số như bác bảo là PT2262 và PT2272 có đc k vậy hay cần phải có kiến thêm kiến thức j nữa.cái đó ở đâu cũng nhận đc hả bác có vật cản cũng thu phát đc phải k ak.nếu làm bt đc thì bác cho e xin cái mạch nguyên lý nha.thank bác nhìuNguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếttín hiệu lấy ở chân 15 của con 2248 bạn cho qua tran kích dòng lên, tín hiệu của chân 15 đưa vào cực B của tran cực C nối với VCC cực E nối với led phát xuống GND . nếu muốn xa nữa thì dùng thêm led phát. nối 2 con led phát song song với nhau. nên để led thu ở vị trí thuận lợi để nó thu cho dễ. mà phát bằng hồng ngoại chỉ được khoảng 10m trở lại thôi. với điều kiện không có vật cản. nếu muốn xa hơn dùng PT2262 và PT2272 làm mạch phát RF được 100m.
.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Leave a comment:
thân!
Leave a comment:
Bạn nên mắc thêm 1 tu 104 giữa 2 chân(+) và -() ngay sát mắt nhận hồng ngoại để chống nhiễu, mạch có thể nhận tín hiệu ở khoảng cách 15m
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
