Lỗi ko nạp được chíp 18F4431
Nhiều khi nguồn USB không đủ 5V nhất là những PC nguồn noname và cổng USB phía trước. Nhiều khi cũng có thể do dây USB lởm hoặc dây ICSP quá dài hoặc tụ tại MCLR điện dung lớn.
adapter của tôi cũng hàn đủ chân ( tự câu dây mà cũng không được )... đành đưa trực tiếp nguồn 5v usb vào lại được.Nguyên văn bởi quandtth Xem bài viếtCuối cùng cũng đa tìm ra nguyên nhân không nạp được rồi.
Thì ra thằng Pic 18F4431 nó tác riêng phần nguồn cấp cho mạch số Vdd, Vss ở chân 32 và 31 và nguồn cấp cho mạch tương tự ADC là AVdd, AVss ở chân 11 và chân 12 mà cái Adapter của mình nó lại không cấp nguồn hết vào các chân này thành ra thiếu nguồn cấp.
Con 16F877A thì chân 32 thông mạch với chân 11 và chân 31 thông mạch với chân 12 nên vẫn nạp được bình thường.
Cuối cùng kết luận : Dùng 2 đoạn dây nối
+ Dây 1 : Nối chân 32 sang chân 11
+ Dây 2 : Nối chân 31 sang chân 12
Vậy là OK !
Leave a comment:
trong dòng pic18F có con này và PIC18F4685 là khó nạp đối với những mạch nạp hàng chợ ( hàng mà mấy ông lấy ở trên mạng hay đồ free, đồ hãng SHARE ... rồi về chế tác . Thậm chí kể cả mạch nạp của hãng đôi khi cũng không nạp được ( nhất là khi đã lock bit thì nạp lại lần sau rất khó khăn ). Thường thì trong khi chưa cần thiết thì không nên lockbitNguyên văn bởi quandtth Xem bài viếtCó ai đã làm với con này rồi, xin chia sẻ với
cảm ơn nhiều
VCC phải đủ 5V hoặc từ 5 - 5,5V thì mới nạp được con này ngon . Mạch nạp nên dùng socket riêng , Erase trước khi nạp.
Giải pháp là câu nguồn 5V từ USB đưa thẳng vào chân VCC của nó ( không qua mạch khống chế áp của PICKIT - không lấy chân VDD của pickit nhé)... Trước mình toàn dùng bọn này và đã phải làm như vậy.
Leave a comment:
Đã sử lý xong nạp cho PIC 18F4431
Vậy là OK !
Leave a comment:
à, nếu bạn giải quyết vấn đề xong nhớ báo cho bà con biết (ở thớt này)Nguyên văn bởi 20092685 Xem bài viếtem thử rồi bác à. Thôi mai có lẽ em qua bên ông anh ông ấy là cao thủ lên em nhờ vậy. Thaks bác đã giúp đỡ.
mà sướng nhất bác rồi đó bên nước ngoài không nóng chứ bác ở hà nội là nóng chết người luôn hicaLast edited by KVLV; 16-05-2013, 04:50.
Leave a comment:
em thử rồi bác à. Thôi mai có lẽ em qua bên ông anh ông ấy là cao thủ lên em nhờ vậy. Thaks bác đã giúp đỡ.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn có thử mạch nạp khác không? mượn của ai đó. và trường hợp con pic của bạn đồ dỏm...
trên mạch nạp bạn cũng có thể enable vcc/vdd trong software trên pc, bạn đã làm chưa? và khi gắn icsp từ mạch nạp vào bo của bạn nhớ là pin 1 của mạch nạp là vpp/mclr, trong sơ đồ của bạn là chân số 5 ????
Leave a comment:
Leave a comment:
bạn up file layout lên mediafire, nhớ zip cái file với password, gửi cho tôi cái link với password trong PM (private message) trên diễn đàn này. Nếu bạn không ngại... và nhớ cho tôi biết bạn dùng chương trình gì để layout.Nguyên văn bởi 20092685 Xem bài viếtcó mà bác em thấy trên datasheet điện áp ra chân VDDCORE thấp nhất là 2.5V nhưng bây giờ em đó nó có 0.4V lên muốn nhờ bác xem mạch giúm
hay có cần cả mạch layout không em gửi luôn . Bác đi du học thì là pro rồi còn gì ....:d
à. tôi qua đây từ những năm 8x.... là dân ở đây chứ du học gì
Leave a comment:
có mà bác em thấy trên datasheet điện áp ra chân VDDCORE thấp nhất là 2.5V nhưng bây giờ em đó nó có 0.4V lên muốn nhờ bác xem mạch giúmNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttôi ở Canada bạn à, bạn hồi nào cũng "welcome" đến nhà tôi chơi hết.
khi bạn gắn cái icsp từ mạch nạp vào bo của bạn, bạn có gắn đúng chiều không.. ?
Leave a comment:
tôi ở Canada bạn à, bạn hồi nào cũng "welcome" đến nhà tôi chơi hết.Nguyên văn bởi 20092685 Xem bài viếtthế bác có cách nào sửa nó giúp em với không ạ
giúp em với nếu phần cứng bác muốn xem thì cho em địa chỉ em tới nhà bác (ở hà nội thôi nhé :d)
Leave a comment:
thế bác có cách nào sửa nó giúp em với không ạNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn có để nhưng chân vdd của j3 có nối với chân vcc3 của vdk không? Bạn cũng có thể enable vdd/vcc từ mạch nạp.
nhớ báo cáo bạn làm sao rồi.
edited: tôi xem lại rồi chân 57 có nối với vdd.
Leave a comment:
bạn có để nhưng chân vdd của j3 có nối với chân vcc3 của vdk không? Bạn cũng có thể enable vdd/vcc từ mạch nạp.Nguyên văn bởi 20092685 Xem bài viếtuhm
mình có để VDD ở chân 57 rồi mong bác nào pro vào giúp mình cái mình đang mắc cho này quá mà thầy lại giục gấp mình đang làm đồ án
edited: tôi xem lại rồi chân 57 có nối với vdd.Last edited by KVLV; 14-05-2013, 21:37.
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
