Đụng vô mega64 là đụng ngay chân nạp, cám ơn diễn đàn.
Các bạn cho hỏi về pin PEN, mục đích và trường hợp nào thì sử dụng.
fuse M103C (trong STK500 ghi là comfuse ?), datasheet ghi là compatibility fuse (tương thích), ý nghĩa fuse này, default=0 (đã lập trình).
Cám ơn.
tại sao không nạp đượcATMEGA128
Xem lại Fuse bits M103 của con ATMEGA128 xem. Mặc định nó sẽ bật Fuse này, khi đó thì chương trình viết cho ATMEGA128 sẽ không chạy. Bỏ nó đi là okie (nhớ Read fuse, bỏ fuse M103C, program fuse để không ảnh hưởng đến các fuse khác nhé).Nguyên văn bởi duongc5 Xem bài viếtcám ơn các bác em đã nạp được rồi nhưng bây giờ nó lại có chuyện nữa, sau khi em lập trình cho nó và nạp vào bên trong nhưng bản thân nó không suất ra tín hiệu gì hết mặc dù em để các PORT là 0xFF, em điều khiển 1 con led đơn or LCD hay bất kì thứ gì đều không thấy tín hiệu đưa ra, chương trình em lập chạy rất tốt trên PROTEUS nhưng nạp vào mạch lại không chạy, mạch của em không bị nỗi ở đâu cả
Leave a comment:
Bạn khai báo PORTA = 0xFF; đây chỉ là trở kéo bên trong thôi. Còn muốn chiều của port là chiều xuất ra thì phải gán DDRA = 0xFF; còn chiều vào là DDRA = 0x00; thử đi nhé.Nguyên văn bởi duongc5 Xem bài viếtcám ơn các bác em đã nạp được rồi nhưng bây giờ nó lại có chuyện nữa, sau khi em lập trình cho nó và nạp vào bên trong nhưng bản thân nó không suất ra tín hiệu gì hết mặc dù em để các PORT là 0xFF, em điều khiển 1 con led đơn or LCD hay bất kì thứ gì đều không thấy tín hiệu đưa ra, chương trình em lập chạy rất tốt trên PROTEUS nhưng nạp vào mạch lại không chạy, mạch của em không bị nỗi ở đâu cả
Leave a comment:
Leave a comment:
Có thể ATmega128 của bạn bị thiết lập cầu chì sai, không cho phép nạp theo kiểu ISP, để cứu cầu chì cần nạp theo kiểu song song.Nguyên văn bởi duongc5 Xem bài viếtem đang làm với atmega128 nhưng không thể nào nạp chương trình thông qua MOSI và MISO của nó được. tai sao nhỉ có bác nào biết chỉ cho em với 3 hôm nữa em nộp đồ án rồi
Leave a comment:
mấy cái chân nạp của AT128 khác những thằng khác. Bạn đọc phần
"SPI Serial Programming Pin Mapping" trong datasheet của ATMEGA128
Leave a comment:
ATMEGA128 không sử dụng các chân SPI để nạp ISP. Bạn thiết kế theo sơ đồ sau:
các chân sử dụng là:
PortE0 - chân RXD0
PortE1 - chân TXD0
PortB1 - chân SCK
chân RESET
Leave a comment:
em đang làm với atmega128 nhưng không thể nào nạp chương trình thông qua MOSI và MISO của nó được. tai sao nhỉ có bác nào biết chỉ cho em với 3 hôm nữa em nộp đồ án rồiTags: None
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
