Xin giúp đỡ về RS232
  • .:6666:.
    replied
    bác ơi, em muốn làm USB sang RS232 thì làm thế nào ạ
    Leave a comment:
  • dangdung
    replied
    dây 4 lõi thì nhiều
    dây 3 lõi thì mua hơi khó
    Leave a comment:
  • .:6666:.
    replied
    ủa, nhưng sao bác trên bảo mua dây 4 lõi làm chi nhỉ, mình hàn 3 dây thui mừ
    Leave a comment:
  • VNarmy
    replied
    cái sơ đồ đó đc rồi đấy. Số của chân thì nhìn vào cái jack nó có ghi đấy. Đực và cái chắc chắn ko giống nhau đâu.
    Leave a comment:
  • Largo Winch
    replied
    Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viết
    rồi bạn kiếm một sợi dây đồng nối 2 chân 2 và 3 của đầu kia dây cổng COM, bật HyperTerminal (vào Start->All Program -> Acessories -> Communications -> HyperTerminal) Chọn COM 1 hay 2 tùy theo bạn cắm COM nào, rồi chọn Default, rồi OK.
    cái này chưa hiểu bác ơi, em tg nối như trên là xong rùi, sao lại thêm dây đồng nữa
    cái đó là sau khi làm xong cable rồi test đó mà, Tx nối với Rx, làm feedback lun. Bạn kia trình bày không rõ nên gây ra hiểu lầm
    Đực thì đếm từ phải qua trái, cái thì trái qua phải (không nhớ rõ nữa), decription pin thì y chang nhau, muốn nối gì thì căn cứ vào nối
    Ý mình là thế, tùy bạn cách nào nhanh thì làm
    Leave a comment:
  • .:6666:.
    replied
    Leave a comment:
  • quocdungk27
    replied
    em đang muốn nối 2 cổng RS232 với nhau, 1 cổng đực và 1 cổng cái để có thể truyền tín hiệu từ PC sang thiết bị cần thiết, hiện tại phần mềm để có thể send file sang thiết bị thì em có rùi, nhưng em cần làm cái cáp, em có hưỡng dẫn này các bác chỉ cách em làm nhé.
    Muốn làm cáp thì đơn giản thôi, kiếm một sợi dây 4 lõi, 1 cổng COM đực và 1 cổng COM cái, rồi hàn theo hình mà bạn có đấy.
    Chân 2 của COM đực nối với chân 3 của COM cái
    Chân 3 của COM đực nối với chân 2 của COM cái
    Chân 5 thì nối thẳng ( chân 5 COM đực nối chân 5 của COM cái)
    Nối xong cắm dây vào cổng COM máy tính (Chú ý là COM 1 hay COM 2), rồi bạn kiếm một sợi dây đồng nối 2 chân 2 và 3 của đầu kia dây cổng COM, bật HyperTerminal (vào Start->All Program -> Acessories -> Communications -> HyperTerminal) Chọn COM 1 hay 2 tùy theo bạn cắm COM nào, rồi chọn Default, rồi OK.
    Bây giờ bạn bấm trên bàn phím nếu như bạn bấm gì nó hiện y chang thì bạn đã hàn đúng còn nếu không thì sai rồi.
    Leave a comment:
  • .:6666:.
    started a topic Xin giúp đỡ về RS232
.:6666:. Tìm hiểu thêm về .:6666:.
