Nguyên văn bởi sakamalot
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Vâng_tôi học k47 thôi_Cũng nhàng phình phường như cân đường hộp sữa_ Đang làm inverter kiếm ăn đây. Sóng vuông mà quạt chạy êm à_lạ nhẩy_phải ooooooooo mới đúng chứ. Mình chuyển sang dùng VDK, thử liều coi sao_bit đâu thành công. VDK chỉ tạo PWM rồi đưa vào driver mà lái_hehe_
bác nào ở Hn có thời gian qua chỗ em nhé.Cho chiêm nghưỡng cái sóng sin sịn 100% không lại bảo em "nổ" với cả chém gió này nọ.Nhớ nhắc em soi ô-si-lô-cô-pe cẩn thận nhé.Sản phẩm đã ra lò.Còn mấy cái quạt lõi thép bằng tôn lợp mái nhà, chạy sóng vuông vài hôm hết từ tính là đi thôi mà.
Leave a comment:
cái hàng Inverter của TQ 500kva,1000kva những ngày này bán chạy thật !thằng chủ cửa hàng bảu hàng về đến đâu hết đến đó, mất điện nó cắm quạt vào chạy êm ru, khách nhìn thấy quạt chạy êm giá bèo (320k/500kva cách đây 1 tuần)đổ xô đến mua, bảo hành hẳn 3 tháng, hjx Vác cái bộ đó lên Phòng thí nghiệm đo thử Osilo thấy ra sóng vuông, mà sao quạt vẩn mát,không kêu nhỉ ? em dốt lắm mong các pac chỉ bảu thêm
Leave a comment:
à ! ông Hoangdai học điện tự động hàng hả hả ?
K bao nhiêu thế ? tôi cũng có mấy đứa bạn học ở bên đó ! Ông báo giá cho tôi cái mạch nạp xem nào ? nếu được thì ok !
Leave a comment:
Ộc, rút cuộc k có ai làm được à ? hjx có lẽ chuyển sang cái năng lượng mặt trời khả thi hơn ! nhưng mắc quá ! đang nhờ đứa em bên TQ gởi bào giá về !
Leave a comment:
biết thế nên đừng nhụt chí bạn nhé mình tin rằng "có công mài sắt , có ngày nên xà beng"Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtLắm người chơi xấu quá các bác à. Cứ tung tin chém gió anh em để anh em nhụt chí làm ăn đây.
Leave a comment:
chắc cậu này cũng có ý tưởng nào đó mà trên diễn đàn này không ai biết thì sao.........Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTin dc chết liền. Chắc để chế độ khuếch đại mà chế độ đó chả có gì để bàn.
mình nghĩ chúng minh ko nên nao núng tinh thần cứ tiếp tục nghiên cứu sản phẩm có ra sau nhưng đó là của mình
Leave a comment:
Leave a comment:
Tin dc chết liền. Chắc để chế độ khuếch đại mà chế độ đó chả có gì để bàn.Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtĐã làm thành công inverter 12V DC sang 220AC SIN chuẩn dùng biến áp sắt từ.An toàn cho quạt , động cơ, biến áp.....Tự động chuyển nguồn khi mất điện, bảo vệ quá tải,tự sạc Acquy, ổn định điện áp đầu ra khi tải thay đổi.Công suất đạt từ 500W đến tùy thích.
Leave a comment:
Chào Quang Nhat địa chỉ của Quang Huy le :
Số 1 Nguyễn Quý Đức -Thanh Xuân-Hà Nội ( gần bách hóa tổng hợp Thanh Xuân ,Tầng 3 của tòa nhà in báo nhi đồng )
Điện thoại :01676455880
Leave a comment:
Các bác ơi,em đang cần cách tính toán cụ thể từng thông số của các link kiện trong mạch biến đổi 12VDC thành 220VAC. Bác nào có thì gửi cho em qua mail ngobabo.bkhn@gmail.com nhe. Hoặc bác up lên diễn đàn cũng dc.nhanh lên các bác nhé
Leave a comment:
Mình ko hiểu ý bạn là sao? Sao lại nói mình ở gần các thầy? Bạn biết mình à?Nguyên văn bởi anhminh Xem bài viếtCậu ở gần các thầy có chỗ nào vướng mắc thì hỏi rồi truyền lại cho anh em. Đang có điều kiện thời gian mà. keke!
Leave a comment:
nói phải có căn cứ. nổ như bạn thì ........Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtĐã làm thành công inverter 12V DC sang 220AC SIN chuẩn dùng biến áp sắt từ.An toàn cho quạt , động cơ, biến áp.....Tự động chuyển nguồn khi mất điện, bảo vệ quá tải,tự sạc Acquy, ổn định điện áp đầu ra khi tải thay đổi.Công suất đạt từ 500W đến tùy thích.
anh em nên bỏ đi không có tương lai đâu mà .......
Leave a comment:
có bác nào hứng thú với việc sản xuất kích điện sóng sin chuẩn thì cùng em hợp tác nhé. DT: 098 861 4347
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
