Mạch tăng tốc độ kích MOSFET, IGBT!
  • DIY RC
    replied
    Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
    Má ơi, ặc....ặc.... con lại trời, trình độ như vầy mà đòi làm mạch h bridge mosfet N channel !
    Anh có biết tụ bootstrap trong mạch h bridge hoạt động như thế nào và để làm gì không ? Anh có biết tại sao lại phải gọi con tụ đó là bootstrap ?
    Anh có biết áp cấp vào mosfet trên (hs) không phải đo bằng áp từ chân G với MASS. Mà là từ chân G với chân S nên người ta mới gọi là Vgs (thông thường Vgs maxx 20v) không ? Hay là ngay đến khái niệm căn bản nhất này cũng không nắm được ?
    nói thât với ông nhé , ông có gặp khó khăn gì về vấn đề đọc hiểu tiếng Việt ko ?
    dạ con lạy cu ,con biết cái tụ boostrap gắn vào đâu rôi ah . Ông nói chuyên với người khác theo kiểu nhỉn thằng nào cũng dốt ,cũng thấp kém so với ông
    ở đâu ra cái kiểu MOD miếc gì kì cục,người ta có dở ,hoặc chưa biết thì đã ko góp ý ,chỉ dẫn thì thôi ----> cứ vào là chửi NGU . văn hoá gì vậy ?
    còn cái vu 555, ông noí nhân áp , cái nâng áp này ông phải nói rõ cái mass đầu ra là độc lập thì mới kích vào GS . ( nâng theo kiêu biến áp cách ly ) .
    da em biết kích gs mã 20v nên e bảo kích 24v thì nó tèo . Ông đoc và hiểu chưa ah ?
    ở đây tui thấy tồn tai trong cách nói chuyên của ông theo kiêu khinh ngươi và miệt thi những thằng dốt ?
    Luồng này đang hay ,ông nhảy vô nói này nói lọ ,thấy ko ưa là cho nó tịt luôn ở đây pk ? MOd gì kì cục vây ?
    p/s Nói thật nhé ,đừng xuất hiện ở đây nửa,nhìn chướng mắt lắm . nếu đc thì ông nên xoá mấy cái bài cãi lộn trên đây để cho luồng có thể đc tiếp tuc . Ông đã noi thăng thì đùng trách tôi nói thật
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viết
    pwm >80% dùng mach nâng áp : 12v ---->24 v ,quất vào Vb ----> khi đó áp kích sẽ là 24v vào Fet cao ----> tèo
    hỏi thật bác nhé ,làm mach cầu H bao giơ chưa ?
    Leave a comment:
  • DIY RC
    replied
    Quyên còn cái mạch kích fet xài IRxxx thiết nghĩ nó quá đơn giản chỉ cần ráp đúng datasheet linh kiện là chạy, ví nó quá đơn giản.
    VD:
    [ATTACH=CONFIG]62169[/ATTACH]
    Ráp => chạy ok => xong
    Còn muốn PWM > 80% với IRxxx đơn giản là ráp thêm một mạch nhân đôi điện áp (vd: NE555) bơm thẳng vào chân VB của IRxxx, thì lúc đó PWM 100% vô tư ( tại sao > ta đang xài tụ bootstrap ngoài, không còn phụ thộc vào PWM của IRxxx nữa) => chỉ cần đơn giản là hãy làm ơn nhớ lại kiến thức căn bản đã học. => bó tay.com
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    VD:
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Ai nói là thầy, trường nào dạy IRxxx ???
    Tiếc là tiếc cái công thầy cô dạy cái mạch cầu H và nguyên tắc hoạt động của tụ bootstrap kìa !
    Có biết tại sao không ?
    IRxxx tụ bootstrap chạy một lúc hết điện => có 2 trường hợp
    1* ON con fet trên pwm con fet dưới => chẳng hiểu mô tê gì về tụ bootstrap của IRxxx => chữ thầy trả thầy về phần tụ bootstrap.
    2* PWM > 80% => chẳng hiểu mô tê gì về tụ bootstrap của IRxxx => chữ thầy trả thầy về phần tụ bootstrap và cả PWM.
    Còn nhiều chuyện tếu táo VD:
    IRxxx Con fet trên (con PWM) nóng hơn con dưới mạch sai rồi ??? => chuyện tất yếu của cuộc sống con fet chịu xung pwm không nóng hơn con fet on hẳn lúc đó lới có chuyện => chữ thầy trả thầy.
    Leave a comment:
  • DIY RC
    replied
    Ấy các bác đừng có nóng
    Bác ITX nói vậy là sai rồi. Cái IRxxx này có thầy nào dạy đâu mà đến nhiều thầy cũng còn chả biết
    chuẩn
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    Leave a comment:
  • DIY RC
    replied
    Cái luồng này đọc đúng là loạn, có mấy ông ráp mạch thì không theo datasheet, có mấy ông chẳng hiểu mô tê gì về tụ bootstrap, có ông đòi IRxxx chạy ở 7.2v. Đua nhau chém gió linh tinh.
    Mầy anh làm ơn đọc datasheet linh kiện trước khi thiết kế ( nguyên tắc căn bản ), các anh làm ơn hiểu mạch cầu H hoạt động thế nào tụ bootstrap trong mạch cầu H hoạt động thế nào..... đúng là loạn.
    Học hành như thế nào đây ? chữ thầy trả cho thầy hết rồi à !
    Loan là loạn cái gì ? từ trước tới giờ mục công suất có cái mach cầu H dùng IR XXX nào chạy ra hồn đâu .
    ko giúp đở đc thì đừng la lớn nhé
    ai bảo ông tôi chạy IRXXX bằng 7v2 ,làm ơn đoc kĩ lại rồi hãng phán .ai chẳng biết irxxx nguồn từ 12v trở lên
    đang hay tự nhiên gặp cái ông giở người này ở đâu ra ko biết
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Leave a comment:
  • DIY RC
    replied
    Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
    Bạn có thể nói rõ 1 lát ổn định đó là bao nhiêu lâu ko, tầm 10s không??, hình như bạn nói bạn xài tụ boostrap 47uf đúng ko, nếu đúng thì mọi việc ko như lý thuyết mơ rồi, nếu thế thì cái gáo của bác duong_act bự àh nha, nếu ko bự thì nó cũng múc nước nhanh như điện. Àh có cái này nà, mình từng cắm boostrap 4700uf nạp full điện áp 12V kích fet 100% (ko PWM) cho 1 motor (40W) thì nó chạy được đúng 10s rồi tắt, qua đó các bạn có thể tính được khoảng thời gian motor chạy khi có PWM (20S với duty 50%).
    theo mình tính thì một lát max PWM khoảng 15s ,mình nghĩ không phải là do tụ boostrap ko nap đc điên .Vì mình PWM 70% max đông cơ chay rất ổn đinh,mình test 30 phut vẫn ok .
    mà theo như ban nói ,phải sử lý đóng ngắt fet hơp lý ,căn thời gian tụ hết điện...... thì người ta dùng mấy con IRxxx làm chi nữa
    mình PWM FET Q1 và ON fet Q4 , PWM 70% max nó chay ầm ầm ,rút Q3 ra thì nó ko chay . chứng tỏ IR2101 tự sử lý con fet cao và fet thấp rồi còn gì ? VI su ly chỉ PWM và ON thôi,ko làm gì cả
    Leave a comment:
  • hoahauvn2
    replied
    mach em làm chạy thì chay rồi đó ,nhưng chay không ổn đinh . max tốc độ một lát thì tu boost giảm áp,đông cơ lúc này giảm tốc đô .fet có dấu hiêu nóng trong người
    em PWM trên và ON dưới
    Leave a comment:
  • hoahauvn2
    replied
    Đây là hình mình chụp cách mắc với IRxxxx của 4 con IR2102, IR2103, IR2110, IR2184 . Trong tất cả các sơ đồ thì Fet trên chỉ có Rg (nối từ HO vào G ). Làm gì có con trở Rgs giá trị vài chục K Ôm ở chỗ nào đâu bạn ? Không lẽ datasheet nó viết xằng ? Và mình cũng dùng chính sơ đồ đó và dùng thuật toán điều khiển của mình để điều khiển ( cả ở áp 310VDC ) và các Fet lạnh tanh chưa thấy sao cả .
    Ahh có tí hiểu lầm, nếu dùng mấy con driver thì ok ta có thể vứt hết mấy thứ linh tinh, còn ko dùng driver thì phải cần có một mớ thứ tùm lum lên, ở đây mình thường đề cập đến việc điều khiển ko qua driver nhằm mục đích tạo nền tảng kiến thức cho bản thân trước nên dễ nhầm linh tinh với các đồng đạo quen dùng IRxxx, tóm lại bác duong_act nói đúng đấy, hôm nào rảnh mình kiểm nghiệm xem với cái giếng 47uF thì cái gáo điện dung gs tát cạn trong bao lâu rồi lên trình báo sau. Thật sự cái vụ này tốn nhiều giấy mực đây.
    Leave a comment:
  • DIY RC
    replied
    thank bác
    sơ đồ này cơ bản giống sơ đố trong datasheet
    theo như bác nói thì vi su lý chi cần PWM SD1 và ON IN2 là đông cơ chay pk bác ?
    xung PWM có cần đặc biệt gỉ ko ? tần số và duty tư do dc k?
    bác tư vấn dùm e phát,mai ra chơ mua ir2184 và làm luôn.
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    Thôi thì đây này @@.
    PWM được cấp vào SD.
    Leave a comment:
  • DIY RC
    replied
    Nó xả bao nhiêu mà hết hả bạn ? Bạn có 1 cái gáo ( tụ GS ) bạn có thể múc cạn 1 cái giếng ( tụ boost ) chỉ trong 1 lần múc ( 1 lần xả điện ) không bạn ?
    Còn cách diễn đạt thì có lẽ bạn chưa hình dung ra nguyên lý hoạt động nên càng nghĩ càng rối
    Ác vãi
    Bác cho e xem cái shematic cầu H của bác để e mở rông tầm mắt .
    Leave a comment:
superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
